Peugeot 307 - Voir le sujet - Skoda Félicia : Problème ampoules H4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 11:56    Sujet du message: Skoda Félicia : Problème ampoules H4 Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'aurai besoin de votre avis sur un problème que je rencontre sur la Skoda de ma femme.
N'est-elle pas jolie? Pas autant que la 307 qui la cache biensûr! Wink
(Le père noël n'est pas à moi Razz )
Hier matin, en allant au boulot, les deux ampoules ont grillés en même temps. (juste la partie feux de croisement, les feux de routes n'étaient pas grillés)
Je suis donc parti acheter 2 nouvelles lampe H4, les phillips de base. Installation sans problèmes dans l'après midi, les feux de croisement fonctionne à nouveau!
Et devinez quoi! Ce matin, rebelote! Les 2 ampoules ont grillées!
N'ayant pas envie de changer ces lampes tout les jours, si vous avez une idée du problème, je suis tout ouïe.
Après des recherches sur le net, voila ce que j'ai trouvé:
- Problème Alternateur (Vérifier la tension aux bornes de la batterie)
- Problème Vibration moteur (Ampoule sensible au vibrations)
- Problème d'humidité dans le phare.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas biensûr.
Merci de votre aide.
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 12:02    Sujet du message: Re: Skoda Félicia : Problème ampoules H4 Répondre en citant
J'opterai pour ça aussi.
Peugeot 106 Quicksilver
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton avis pierre, je regarderai ça quand me femme sera rentrée du boulot! Wink
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que les 2 ampoules claquent comme ça d'un coup?! Je pense que ça vient de là.
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 16,5 Volts! Shocked
ça fais un peu beaucoup, non?
Je dois faire quoi? Changer l'alternateur? Confused
Edité par Redrackham le Mer 24 Déc 08 à 14:58
Bless13
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça fais un peu beaucoup. Je dois faire quoi? Changer l'alternateur? Confused
C'est le régulateur de tension de l'alternateur qui est naze, normalement tu peux changer juste le régulateur...
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Bless13.
C'est donc bien de la que vient le problème.
Je vais voir maintenant si je peux trouver la pièce en espérant que ce n'est pas trop dur à remplacer.
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vi le régulateur, normalement sur 307, ça coupe à 14,4V Clin d'oeil ;)
Par contre quand tu démarres, les feux sont allumés ?
Piertho78
Dealer de Jantes
Effectivement ça envoie dur là.
Reste la solution moins couteuse de poser 2 ampoules H4 Sportzblue 100W! Laughing Là, elles claqueront pas celles là! Laughing
J'avais ça sur mes anciennes 205 de 1995 et Twingode 2003. Mon père a les mêmes sur sa Twingo de 2000. Jamais claquées.
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
sisi elles claqueront comme les autres Pierrot Clin d'oeil ;)
Mets les sur 307 tu vas voir .... Super content :D
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur la Skoda de ma femme Tof, elle allume les feux manuellement après avoir mis le contact.
Ah oui ça m'éviterai de devoir bricoler. Mais cette solution ne risque pas d'endommager autre chose à long terme?
Sinon, remplacer les fusibles des feux de croisement de 10A à des 15 ou 20A ne pourrait pas aider aussi?
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi Tof?
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les 307 sont connues et reconnues pour claquer les ampoules comme des ptits pains...
Soit ça vient du régulateur de tension soit... je sais pas... Sur ma Saxo, j'ai roulé pendant 5 ans avec des philips "Rallye" 80/100W sans le moindre pb... alors que les "noname" duraient 1 mois à peine.
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la pièce entourée en rouge qui serait à changer?
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oki justement je posais la question car je vois bcp de gens allumer d'abord les feux avant de démarrer Clin d'oeil ;)
Et donc c'est quand elle allume les feux 3/4s après avoir démarré que ça claque ? Ou c'est plus tard ?
ça par contre je doute que ce soit une bonne idée.
Redrackham
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Elles claquent 30 secondes après avoir été allumées. Confused
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc soit alternateur soit régulateur Clin d'oeil ;)
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mer 24 Déc 08 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le régulateur !!! Wink
