Peugeot 307 - Voir le sujet - Jantes tôles 15 pouces - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:27    Sujet du message: Jantes tôles 15 pouces Répondre en citant
Je voulais savoir si les jantes tôles de 406 pouvait se monter sur 307 sans problème d'ET ??
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'ET de tes jantes ?
La largeur de celles-ci ?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire c'est un ET 21 sur la 406 en 15"
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée pour l'ET et la largeur ! Tous ce que je sais c'est qu'il y a du 195/65/15 dessus !!!
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
A l'intérieur de la jante ça doit être marqué.
Tu es sûr que c'est du 196/65R15 ?
Y a des chances que ça aille nickel, les roues seront un peu moins enfoncées que d'origine
Edité par TofDom le Ven 19 Déc 08 à 14:47
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je sais pas je n'ai pas les jantes sous les yeux !! Je veux les acheter c'est pour ça !! Le mec qui les vends marque qu'elles étaient montées sur une 406 coupé !!!
bon oki, tu as des photos ?
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas encore je vais lui en demander, ainsi que des inscriptions à l'intérieur de la jante pour connaitre l'ET !!
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
Combien les 4 ?
C'est pas des comme ça ? Monsieur VERT ...
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
80€ avec 4 pneus michelin alpin et enjoliveur !!! Ca vaut le coup !!!
Non pas des comme ça et jantes alu j'ai ce qu'il faut dans le garage !!! Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
spa cher !
Ce sont des PA2 ou PA3 ?
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des A3 apparement !!!
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon apparament les jantes de 406 sont en ET 15 à 18 est ce que ça va monté sur ma 307 ??
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le mec ne sait pas quel est l'ET de la jante !! Mais je me suis renseigné un peu et apparement sur 406 ça serait un ET 15 à 18 donc est ce que ça pourrais monter sur ma voiture ???
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de faire un petit calcul en imaginant que l'ET de la jante en tôle soit de 15 (le plus petit) :
Donc les challengers que j'ai sont 6,5X17 et les jantes tôles sont en théorie du 6X15 donc :
Si la jante en tôle fait 0,5 pouce de moins, elle fait 125mm de moins en largeur que la challenger !!
Mais la challenger fait un ET de 31 et la jante tôle un ET de 15 donc 31-15= 16 mm de différence
Donc en résumé les 125mm de moins sont en faite 6,25mm de chaque côté de la jante et je dois donc enlever c'est 6,25mm des 16mm de différence d'ET ??!!!
Ce qui me donne 16-6,25= 9,75mm
Donc la jante tôle en 6X15 ET15 devrait dépassé de 9,75mm de plus qu'une challenger ??
Est ce que mon calcul est bon ?!!! Confused
Si oui est ce que ça passera avec environ 1cm de plus !!! Shocked
Merci à tous !!!
Razgriz01
MessagePosté le: Ven 19 Déc 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis en 7x18 avec une ET de 16, et ca arrive tout pile a flanc de la carrosserie donc je présume que tu n'auras pas de soucis Wink
Johann Dimitri
MessagePosté le: Sam 20 Déc 08 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour la réponse et de ce qui est à l'intérieur des passage de roue ?
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 21 Déc 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai chercher les jantes et je l'ai monté ça passe nikel !!!
Encore merci à tous !!
