df78 Nouveau
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Oct 08 à 16:17 Sujet du message: |
Peut etre encore cette foutue vanne EGR... elle s'encrasse vite si tu roule trop pepere avec. Le HDI 136 Faut le bousculer un peu de temps en temps, d'ailleurs tu verras que tes problemes d'accoups s'en iront
DW10BTED4 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2008 Messages : 88 Localisation : Tourcoing
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 12:03 Sujet du message: |
J'avais les memes symptomes, c'était le capteur de recopie HS
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 14:18 Sujet du message: |
heu perso, mon capteur de recopie a été changé... mais pas pour des à-coups.... les sacades moteur sont plus liées à la vanne EGR encrassée
Il faut le pousser un peu ce moulin pour qu'il te le rende bien....
Griffe57 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juin 2008 Messages : 157 Localisation : Thionville (57)
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 16:39 Sujet du message: Re: 2L HDI 136CV : problème brouttements et sacades moteur |
| df78 a écrit : | Bonjour,
J'ai une 307 HDI 136CV de 2004 (1ère main) et qui a maintenant 44000Km.
Depuis plusieurs mois, à un régime moteur stabilisé autour de 2000tr/min, je (et les passagers) ressentent des broutements et tremblements plutôt désagréables.
Après visite chez le garagiste et essais sur route avec le débitmètre d'air débranché, le problème disparaît.
Mon garagiste me conseille de changer le débitmètre (c'est une première piste ). Chose faite hier soir et hélas sans succès. Les broutements et tremblements sont toujours présents§
Ah oui j'oubliai depuis une semaine (avant remplacement du débitmètre) la voiture donne des à coups forts pendant l'accélération à bas régime qui s'atténuent à plus haut régime.
Pour info, la vanne EGR a été remplacée à 26000 Km (anomalie anti pollution) par peugeot (prise en charge totale).
De quoi pensez-vous que mon problème provienne ? D'avance merci de votre aide. |
J'ai exactement les memes soucis que toi. Ralenti tres instable et broutements tres prononcés vers les 2000 tr/min. C'est pas vraiment en tres franches accelerations, mais plutot en accelerant doucement ou sur un filet de gaz. Juste aux alentoures de 2000tr et avant ou apres, plus rien.
Et pour info, je le bouscule vraiment bcp mon 136 mais rien n'y change. La semaine prochaine, elle va dans une meilleure concession que celle ou je l'ai acheté et deja emmené 3 fois sans succes en 4 mois. Donc on verra bien.
Pour info, elle a 71.000kms la mienne.
_________________ Cyril - 307 NAVTECH 1.6l HDi 110cv Pourpre / Déc 2004
df78 Nouveau
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 21:41 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses
Pour Griffe57 : J'ai l'impression que l'on a les mêmes symptomes.
Moi aussi je le bouscule beaucoup : quand le moteur est chaud, je le fait monter autour des 3 à 4000tr/mn pendant plusieurs minutes (en 4ème tout de même, je n'ai pas envie de faire confisquer le véhicule par la police), mais rien n'y fait. C'est pas faute d'avoir essayer...
Pour TOFDOM : capteur de recopie.Aïe ! ça sent mauvais pour le turbo ?
Je vais retourner dès la semaine prochaine chez le garagiste.
Je vous tiens au courant de la suite.
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Mar 28 Oct 08 à 13:52 Sujet du message: |
la sonde egr ou sonde de turbo défaillante
Posté le: Mar 28 Oct 08 à 15:03 Sujet du message: |
Pour mon capteur, je n'ai eu que le capteur de recopie HS, mon garagiste m'avait affirmé qu'il ne changerai pas le turbo (au contraire de certains ici par exemple) et pour l'instant, elle a fait 3000 bornes depuis et R.A.S sur le turbal....
vdcbigseb Curieux
Inscrit le: 20 Oct 2008 Messages : 11 Localisation : lille
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 15:11 Sujet du message: |
| DW10BTED4 a écrit : | | J'avais les memes symptomes, c'était le capteur de recopie HS |
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 23:56 Sujet du message: |
Petite question... C'esr quoi ce capteur de recopie???
Posté le: Jeu 30 Oct 08 à 10:22 Sujet du message: |
C'est le capteur de recopie du turbo et qui pilote le turbo.
@DW10BTED4 : J'ai 138000 km et j'ai aussi fait changer l'electrovanne et le conduit d'admission d'air qui va avec, à mes propres frais un peu avant le capteur (coût electrovanne/conduit/déshumidificateur... 103€ TTC Monté, et coût capteur 220€ TTC monté (capteur prix en charge par Peugeot)
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 19:56 Sujet du message: |
En ce qui me concerne, je recupère la 307 demain soir. D'apres ce qu'ils m'ont dit, vanne EGR changée et BSI aussi. Ils m'ont repris les clefs et la carte code pour reprogrammer le nouveau.
J'espere que tout sera enfin reglé meme si on va se battre pour les amortos arriere qui craquent et qu'ils ne veulent pas me prendre en garantie.
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Lun 15 Déc 08 à 16:11 Sujet du message: |
La ref de la pièce je l'ai pas car mon garagiste m'a expliqué que ce n'est pas sur Service Box, il n'y a pas de ref "Peugeot" car en fait c'est une pièce dissociée.
Je dois aller le voir vendredi je lui poserai la question
En revanche pour l'électrovanne, outre le changement il faut surtout leur faire faire la modif du conduit avec prise d'air en haut.
J'essaierai de retrouver ces fichues factures et les scanner
Kouks 307 de Bronze
franckg74 307 Addicted
Inscrit le: 25 Mai 2008 Messages : 26 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Mar 16 Déc 08 à 09:53 Sujet du message: |
La ref du "kit turbo" ou plus communément appelé "Capteur de recopie" est :
0375.P0
Posté le: Mar 16 Déc 08 à 18:48 Sujet du message: |
Je confirme la ref de Tofdom et je vais même rajouter:
- ref 1622Z3 pour le filtre déporté et
- ref 1618C9 pour une électrovanne si elle a pris un peu l'humidité
_________________ 307 Sport HDi 136 Gris Fer et 206 CC 2.0 16s Gris Iceland
Posté le: Mar 16 Déc 08 à 20:10 Sujet du message: |
vi celles de ref je les ai sur la facture mais je voulais la scanner pour la poster
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Mar 16 Déc 08 à 23:15 Sujet du message: |
Ha.... je sais pas du tout... ptet que celle-là "claque" pas.
Kouks 307 de Bronze
fa307xs 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 371 Localisation : Belgique
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 12:10 Sujet du message: |
Alors pour répondre à ta question, d'apres ce que j'avais compris à l'époque, le capteur de recopie prenait l'humidité à cause de la mise à l'air de l'electrovanne.
En la remplacant par l'autre modele avec un filtre déporté, cela eviterait de renvoyer de l'humidité dans le capteur de recopie.
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 14:52 Sujet du message: |
Donc je réponds ....
Je suis passé voir mon garagiste ce matin..
Donc la ref de l'électrovanne est bien la 1618C9 et le tuyau de depression est le 1622Z3. L'agrafe pour la fixation du tuyau est la 1618H2
70 € HT de pièces et mon garagiste m'a fait la MO à 17 €
En ce qui concerne la ref même de la vanne et du capteur de recopie il me soutient que c'est récent qu'elle soit sur SB, il ne la trouve normalement que sur "Flash".
Par ailleurs le fait qu'elle soit préconisée pour le DV6 ne change pas grand chose, il me dit que c'est en donnant mon VIN (T5 VAN) et le pb qu'ils lui donnent cette ref à changer. Effectivement cette électrovanne permet de mettre un tuyau de depression avec filtre déshumidificateur afin de limiter le plus possible de "contaminer" le capteur de recopie.
Pour finir il fait également cette modif sur les T6 (à ce jour on sait pas si la modif a été faite en usine) et il vient de la faire la semaine dernière sur une 407 HDi 136...... sans changement du turbo.....
Donc avissssssssssss aux amateurs.
Quant aux photos, j'essaierai de faire ça pendant les vacances....
Je peux toujours scanner et poster ma facture si besoin.
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 20:59 Sujet du message: |
| Citation: | | Ha.... je sais pas du tout... ptet que celle-là "claque" pas. |
J'en connais pas plus là dessus et je ne suis pas allé vérifier la concordance de l'électrovanne par rapports aux éclatés de tous le modèles alors tant que ça marche, moi ça me va... Certainement comme tu le dis une histoire de branchement de tuyaux.
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 21:46 Sujet du message: |
| Kouk's a écrit : | Ceci n'est qu'une simple hypothèse mais d'après les schémas de servicebox, j'ai l'impression que sur l'électrovalence de la 1.6HDI 16v on peut connecter 3 raccords contre 2 pour celle du 2.0HDI 16v (phase I)
par contre on pourrait peut-être mettre électrovanne de la phase II, j'ai l'impression qu'il y a 3 raccords possible.
Vous en pensez quoi ? |
Tu l'as chopé où ce dessin ?
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 22:20 Sujet du message: |
Les schemas sur servicebox (inscrit toi c'est gratuit), les photos sur Oscaro...
_________________ Peugeot 307 SW phase 1.2 HDI 136
(de Juin 2005 avec ~ 268 000 km)
Posté le: Mer 17 Déc 08 à 22:24 Sujet du message: |
oki tu as fait un photomontage ?
(je suis inscrit aux 2 tinkiet )
