Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite huile
aznk4e
MessagePosté le: Mer 03 Déc 08 à 19:15    Sujet du message: Fuite huile Répondre en citant
J'ai constaté une légère fuite d'huile a ce niveau:
Quelqu'un aurait une idée?
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
personne a une petite idée? c'est une 2.0 hdi 110, et la fuite se situe environ juste a gauche du filtre à air.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr que c'est de l'huile ? parce que le tuyau à gauche, qui arrive sous ta boite à air, c'est du liquide de refroidissement dedans. Est-ce que tu as réussi à localiser la fuite ou la source des projections qu'on voit sur la photo ?
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien de l'huile y en avait un peu au sol.est ce que le turbo se trouve au alentour? car je voulais prendre la voiture d'ici peu et j'ai peur que ca soit le turbo? bah la fuite se localise au alentour mais j'ai pas pu voir exactement d'ou.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non le turbo est complètement à l'opposé, sous la baie de pare-brise, à peu près au milieu voire vers la gauche, derrière le moteur.
Passe un chiffon pour nettoyer tout ça, roule un peu et regarde à nouveau dès qu'il y a un peu d'huile, tu verras mieux d'où ça peut venir.
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sherkan, bon conseil je vais faire ca.
olivier49
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 14:12    Sujet du message: Re: Fuite huile Répondre en citant
Petite idée sa viendrait peut-être de ton raccord d'air qui va a l'échangeur d'air du turbo(la grosse durite regarde en dessous,elle doit être usée ou regarde si le collier est bien serré,je l'ai changer il y a 2 semaines j'avais la même fuite sa commençait a coulé partout Wink si c'est un 2L 110 Ref du raccord air 0382W8 32.06€
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponse,
Tu parles de la grosse durite tout a gauche sur ma photo?
J'ai nettoyé et essayer de voir, mais pas moyen de voir d'ou ca vient.
olivier49
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui celle si a gauche,tu as un collier au bout au radiateur d'air regarde en dessous de la durite mais ton doigt,je voit pas d'autre endroit d'où peut venir cette huile. Wink
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 04 Déc 08 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
bingo j'ai mis la main et y avait bien de l'huile, mais ce tuyau n'est pas censer faire passer que de l'air??? Le collier à l'air HS il se decole en deux sur une petite partie.
Puis-je demonter cette durite sans me poser de question?
olivier49
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Oui tu peut sans problème,change la par une neuve tu sera tranquille,par contre serre la bien un fois remonté car sa tendance lors de l'accélération a poussé de l'air dans la durite ref de la durite 0382W8 chez peugeot 32.06€ Wink
aznk4e
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide Laughing je voulais savoir si c'était normal qu'il y avait de l'huile dans cette durite d'air??
olivier49
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Heu oui mais je ne suis pas mécano,puisque cette durite est relié au turbo qui va a l'échangeur d'air (petit radiateur)pour refroidir l'huile je croit..... Wink
aznk4e
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Laughing , il n'y a que très peu d'huile, j'ai donc reserrer le colier et je vais voir si j'ai toujours de l'huile mais je pense que c'est bon. Au pire je changerait la durite.
Merci de votre aide.
olivier49
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais fait la même chose que toi je l'avait resserrer mais rien a faire,la durite prend du jeux de l'intérieur au niveau de l'échangeur d'air.
aznk4e
MessagePosté le: Sam 06 Déc 08 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que l'huile coule dans le tuyaux j'ai demonté le truc, c'est soit des vapeurs ou quelques projections.
