Peugeot 307 - Voir le sujet - tremblements au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
psyko
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 21:24    Sujet du message: tremblements au démarrage Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai acheté une 307 2l hdi 90ch debut octobre,mais depuis quelques jours j'ai un probleme avec mon véhicule:
au démarrage quand le moteur est froid dés que je démarre je ressent de fort tremblements (à l'arrêt) à l'avant de la voiture je roule environ 500 metres je m'arrête et là le véhicule ne tremble plus.En fait dés que je roule un petit peu ou le moteur commence a chauffer sa ne le fait plus.
Je ne sait pas du tout ce que sa peut être
Merci de votre aide a bientot
Vincent
nico de lain
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement la meme 307 et le meme moteur, j'ai des vibrations à froid, de plus quand le moteur est froid il peine à trouver son ralenti et broute pendant quelques secondes... pas rassurant tout ça!
A rajouter à cela tous les bruits divers et variés qui se produisent en roulant...
Bonne soirée à tous!
Comment ça rame ce moulin...
serge307
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 12:17    Sujet du message: vibration a froi au 1er demarage Répondre en citant
bonjour j' ai une 307 2l hdi et depui une semaine simplement au 1er demarage a froi elle broute et a du mal a prendre son ralenti Evil or Very Mad une foi que je roule avec et que je la redemare elle ne le fait plu du tout de la journée c seulemen au 1er demarage si quelque pourrai me conseiller sa serai super merci beaucoup
supermarmote
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
même question que dans le topic de serge307, votre clim est-elle enclenchée au démarrage ?
MurdaKilla
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'pens pareil
nico de lain
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Me concernant, la clim n'est pas enclenchée au démarrage.
pat08
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
meme symptome , question posee dans le sujet de serge307 .
c'est vraiment inquietant ...
celui qui n'as rien a dire , se tait ...
serge307
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 12:17    Sujet du message: tremblemen demarage a froi 307hdi 90 Répondre en citant
salut g essayer avec la clim etein et sa tremble toujour on ma dit que sa pourai etre une ou des bougie de mortes si quelqu un a une idee merci d avance
pat08
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
bougie Question non , bougie de prechaufage alors ....
mais le moteur de demarerais pas aussi facilement , donc a mon avis c'est a exclure Question
je serait ce pas soit les silent bloc moteur Question ou volant moteur Question
je l'ai fait demarer ce matin pour voir , elle a juste brouter quelques secondes et puis plus rien , faut dire qu'il fait moins froid ( 3° )
a votre avis Question
serge307
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:12    Sujet du message: tremblemen demarage a froi 307hdi 90 Répondre en citant
ben moi en faite sa a commencer depui le temp qu il fait tres froi car quand il faisai un temp tempéré sa le faisai pas Crying or Very sad
serge307
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:15    Sujet du message: tremblemen demarage a froi 307hdi 90 Répondre en citant
est pour les silent bloc et volan moteur c ete sa sa le ferai tt le temp alors que la sa le fait quau 1er demarage
serge307
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:19    Sujet du message: tremblemen demarage a froi 307hdi 90 Répondre en citant
si seulemen quelqu un aurai eu le meme souci et l aurai resolu s il pe dire commen il a fait sa serai super merci
pat08
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce n'est pas qu'au 1er demarage mais bien a froid .
je sent que je vait aller me plaindre au garage !
je vous tient au jus ...
pat08
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
en plus , j'ai encore verifier tout a l'heure et j'ai constater ceci : ca fume bleu ( et beaucoup )peandant quel broute Crying or Very sad
307triskel
MessagePosté le: Dim 30 Nov 08 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas bon signe, fumée bleu=conso d'huile
psyko
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 09:59    Sujet du message: encore ces tremblements!! Répondre en citant
bonjour a tous,
je vois que d'autres personnes on ce probleme!
je vais retourner au garage en plus elle est garanti 1 an mais je ne sait si cela sera pris en compte dans la garantie
moi aussi j'avais pensé au bougie et ma clim n'est pas allumée au demarrage
a bientot
Vincent
coubi28
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également le même problème mais moi c'est une essence... Et ca me le fait même à chaud lorsque je suis au ralenti après avoir bien roulé ou alors lorsque je suis dans les bouchons.... Mais c'est pas systématique...
Pour info, j'ai pas la clim de branchée non plus....
CoubiX
pat08
MessagePosté le: Lun 01 Déc 08 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
viola , jse suis passer au garage ...
petit ouf de soulagement ( pour ma part )....
c'est les bougies de prechauffages Exclamation ( 2 garagiste m'ont dit la meme chose ) bon c'est pas encore reparer mais ont moins je sait que je ne doit pas trop m'inquieter Hiiiiii :)
alors pour ce qui est de la fumee bleu ( comme j'espliquait plus haut ) c'est tout a fait normal , c'est a cause que la combustion ne se fait pas / ou tres mal .
donc pour ma part se sera reparer ce jeudi et meme sous garantie Super content :D car j'ai dit que je ne trouvait pas cela logique sur une auto recente ....
ils m'ont repondu : pas grave vous avez une garantie "or" ( renault )donc ce seras fait ...
psyko
MessagePosté le: Dim 14 Déc 08 à 18:43    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
salut a tous,
voila aprés quelques temps avec ce probleme au demarrage je suis passer chez le garagiste
juste un probleme de demarreur qui a était remplacer par un demarreur grand froid et aussi deux injecteurs a changer resultat ma voiture demarre sans aucun probleme et ne tremble plus !!
