Peugeot 307 - Voir le sujet - L'usure des pneus peut-elle augmenter la conso? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taggeur
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 11:06    Sujet du message: L'usure des pneus peut-elle augmenter la conso? Répondre en citant
Bonjour tout le monde!
Il y a encore 2 semaines ma 307 consommait dans les 5,5L/100 en ville et depuis quelques temps elle consomme 7L en moyenne.
Je cherche donc d'où peut venir cette soudaine consommation et je me demandais si mes pneus (pratiquement au témoin d'usure) peuvent jouer dans le fait que ma conso a augmenté?
Merci d'avance pour vos avis Hiiiiii :)
307 HDi 2.0L 90 Ch XT Premium - 98000 Km
Dialho
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Usure non mais problème de gonflage oui. Mais ce qui est plus impactant est la baisse de température. Je suis passé de 6.3 à 6.7 aussi ce mois-ci.
taggeur
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
On se tape des températures minimales, genre -6 en Alsace, ca pourrait donc venir de ca tu crois?
denis25
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait, températures froides, sous-gonflage ... rien de plus à ajouter par rapport à Dialho !
taggeur
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oooh bin je vais voir du côté du gonflage. Du côté du temps je peux pas faire grand chose :p
Merci beaucoup!
coubi28
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
si, en ce qui concerne la température :
_aller vraiment doucement au démarrage le temps que le moteur soit bien chaud (genre 5 à 10 min)
_ne pas utiliser la climatisation mais le chauffage normal
CoubiX
pat08
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aussi a 1 litre de plus que mon reccord et pourtant la pression des pneu est bonne ( leger surgonflage ). mais bon je n'ai pas a me plaindre cela ne fait que 4,92 l a ma calculette et 4,5 a l'odb.
un peu de clim pour desembuer et ou degeler le pare brise en plus il faut au moins 5 min. pour qu'elle chauffe vu les temp. ext. presque tout le temps negative .
donc no soucaille de conso.
celui qui n'as rien a dire , se tait ...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton débit-mètre a décidé de mourire justement à cette période ca peut venir de la aussi Clin d'oeil ;)
taggeur
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 08 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux le savoir comment? :p
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 04:16    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu senti que tu a perdu en pêche et en reprise? Car le débit-mètre intervient entre autre chose dans le fonctionnement du turbo.
Sinon si ton débit-mètre permet l'envoi de l'info de la valeur lue à l'outil diagnostique, tu la passe à la valise et tu vérifie bien que la valeur n'est pas constante sur toute la plage des tours/minutes. Si elle est constante ou en dehors des valeurs constructeurs c'est qu'il est HS. Ton agent peugeot ou ton garagiste possédant l'outil diagnostique adapté saura t'en dire plus Clin d'oeil ;)
307dunord
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal plus il faut froid plus tu consomme..
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
taggeur
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non non de ce côté là tout va bien, un peu de voie rapide hier et une belle réactivité Hiiiiii :)
Ca doit être les pneus quasi au témoin et la température je pense Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 28 Nov 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que tes pneus soient au témoin n'a stristement rien à voir avec ta hausse de conso !
En revanche :
  • rouler sur une route détrempée, tu augmentes ta conso.
  • rouler sous gonflé
  • rouler fort à froid
Au pire change de pétrolier pour le pein suivant pour voir comment ça évolue.
chipp
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
erf, ça me rassure, je suis également passé de 5,8l à 6,4l à l'odb ce mois ci avec ma ptite hdi 2.0l 110
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Peros j'ai un 2L HDI et je suis plus en "normale" à 6.3-6.5 que 5.8 !! :-(
Mais effectivement avec le froid ça augmente ...
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 17:13    Sujet du message: Re: L'usure des pneus peut-elle augmenter la conso? Répondre en citant
Hiver mais aussi différence de trajets / pleins.
Sur quel chiffre te bases-tu pour ton 5.5 en ville ? Rares sont ceux qui font 600 ou 700 km de suite en ville (heureusement pour eux d'ailleurs) ... et la mesure de conso est d'autant moins fiable qu'elle se fait sur une petite distance.
Même en faisant des trajets très proches sur route et en mettant toujours le plein complet, j'arrive à des variations de pas loin d'un litre sur un diesel athmo (pas la 307)... alors en ville suffit de faire le plein plus tôt, d'avoir un peu plus de bouchon, de froid, ou de se baser sur l'ODB pour avoir de sacrées variations.
Les pneus usés auraient plutôt tendance à faire moins consommer, y'a moins de frottements.
presay
MessagePosté le: Mar 09 Déc 08 à 18:14    Sujet du message: Re: L'usure des pneus peut-elle augmenter la conso? Répondre en citant
ca parait evident ... Rolling Eyes
