Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte memoire / réglages autoradio Pioneer sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aurelaurel
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 17:15    Sujet du message: Perte memoire / réglages autoradio Pioneer sur 307 Répondre en citant
Hello,
d'abord merci pour ce forum qui m'a permis de résoudre pas mal de pb suite au montage de mon nouvel autoradio dans ma 307 (notamment le coup de l'antenne radio qui passe de ISO a DIN, du bonheur !).
Voilà j'ai un pb suite à ce montage et je n'ai pas trouvé de message correspondant...
Lorsque je coup le contact, l'autoradio reste allumé (meme si je ferme les portes avec la télécommande), et au bout d'environ 3-4 minutes il s'éteint, mais du coup il perd tous les réglages !
De ce que j'ai vu ca sent la coupure par la bagnole directement (et pas par l'autoradio, à moins qu'il ait une batterie interne mais je ne crois jamais avoir vu ca ?), mais comment empecher ca ?
J'ai lu a deux trois endroits des histoires de fils à inverser, mais ca m'étonne parce que moi les symptomes ne sont pas les mêmes (d'habitude il suffit de couper le courant pour avoir la perte mémoire, moi pas !), c'est vraiment une sorte de tempo qui traine quelque part...
Mon autoradio : pioneer DEH-P700BT, ma bagnole est une 307 de 2002.
Si vous avez une explication, avant que peugeot ne me demande je ne sais combien... (le vendeur m'a parlé d'une manip a faire pour informer l'électronique de la voiture comme quoi l'auradio n'était plus le même ?????? pourtant "à part ca" tout marche nickel).
Merci d'avance, super boulot que vous faites, surtout les mecs qui vont jusqu'aux photos et tout, terrible !!
Au passage si quelqu'un est intéressé j'ai un autoradio CD RD3 Clarion à revendre du coup... (très bon état, j'écoutais essentiellement la radio, le lecteur cd doit etre neuf ou presque... disons que j'ai du écouter une dizaine de cd !)
Aurel
NB : s'il faut je peux aller prendre des photos du montage électrique, mais je n'ai rien fait de particulier, juste débrancher l'ancien (les deux broches noires et blanches), et rebrancher sur le nouveau...
kainkiller
MessagePosté le: Dim 23 Nov 08 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis c'est juste l'adaptateur pour pigo qu'il faut rajouté!
J'ai eu le meme probleme avec mon autoradio sony
j'ai acheté l'adaptateur chez feu vert pour 7€
maintenant sa marche nickel!
freijojo
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme avec mon alpine il faut inversé les 2 phases ou mettre un adaptateur pijo (commande au volant par ex) !!!
dingo307
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
soit tu met l'interface commande au volant qui coute 60 € ou alors tu va chez peugeot et tu demande le faisceau avec la ref ( 9706.86 ) qui vaut 5 ou 6 euro. Wink
sinon très bon autoradio le dehp700bt je l'avais dans ma 307 avant que l'on me force ma portière pour le volé
Ma présentation
aurelaurel
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos réponses !
L'interface au volant je croyais que ca valait plutot dans les 100 Euro, 60E c'est ou, chez peugeot, sur un site internet, chez norauto ??
Dsl pour autoradio, moi j'enlève la facade systématiquement, limite j'ouvre la boite a gants pour montrer qu'elle est vide :=)
JB_95
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me rappelle bien en montant mon pioneer j'avais eu le souci avec le plus permanent ... il te faut un testeur pour voir quel fil est toujours en 12v sans clef de contact pour voir s'il est bien en face du + permanent de ton poste
Sinon faut que je vérifie mais l'adaptateur que je vands va peut être pour ton poste ... Super content :D
JB
MurdaKilla
MessagePosté le: Mer 26 Nov 08 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
y'a juste à inverser les 2 phases , j'ai eu le meme souci avec mon autoradio.
aurelaurel
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm ok j'ai eu norauto la vendeuse sympa m'a confirmé que c'est soit je changeais le jaune et le rouge soit j'achetais l'interface a 10E...
Par contre ca se decosse simplement ou faut couper les fils ? Si ca se décosse je veux bien tenter le coup sinon va pour l'adaptateur :)
Et JB ton adaptateur est juste pour le plus permanent ou il fait aussi l'affichage au volant et commande déportée ? Parce que ca de ce que j'ai vu c'est direct dans les 120E celui qui fait la totale pour ce poste (ref pioneer CA-D-PI.030) et une 307... ca fait mal au c** !!!
aurelaurel
MessagePosté le: Sam 29 Nov 08 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup histoire de voir j'ai inversé le fil rouge et jaune sur mon pioneer qui étaient marqués ACC et + Battery, des cosses sur les fils étaient prévues pour inverser :)
Bref ca rulez, reste plus que l'affichage déporté et la commande au volant éventuellement, mais ca fait cher la connerie je trouve (même si j'aimerai bien cette connerie héhé) !
