thxex 307 Addicted
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
thxex 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Nov 08 à 09:18 Sujet du message: |
oui le bout metallique tu parle du transpondeur qui permet de demarer la voiture oui il faut le mettre sinon la clée ne sera pas reconnus par la bsi c est dans le tuto.
pour ce qui de l orientation du circuit imprimer vu qu il ya plusieur type de circuit imprimer differrent c est a vous de faire les ajustements c est du bricolage a vous de voir.
PAKAEL 307 d'Or
thxex 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Nov 08 à 10:41 Sujet du message: |
il y a plein de type de circuit different si vous voulez faire la meme modif que moi il faudra tous enlever et mettre cette pile dans la t5.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
thxex 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Nov 08 à 17:50 Sujet du message: |
tu n est pas obligé d enlever le bouton pour y inserer ta clée il faut juste la modifier enfin j ai pas bien compris ta question.
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 14:59 Sujet du message: |
thxex a écrit : | tu n est pas obligé d enlever le bouton pour y inserer ta clée il faut juste la modifier enfin j ai pas bien compris ta question. |
Ben je voudrais juste retirer la clé d'origine et mettre la mienne, comment faire, demonter le bouton ou y a t'il une atre manière ??
thxex 307 Addicted
Posté le: Dim 16 Nov 08 à 22:58 Sujet du message: |
regarde quand tu ouvre la clée il y a un petit rivet et la clée s enleve toute seul.
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 07:21 Sujet du message: |
Tu parles de l'espèce de petite is qui est dans le trou sur la partie fer de la clé ?
Une sorte de petite vis sans tête
Posté le: Lun 17 Nov 08 à 07:43 Sujet du message: |
C'est une goupille, et elle s'enlève à l'aide... d'un chasse goupille ^^
Sinon, tu trouve un clou plus petit que cette goupille, et tu la fait sortir à l'aide d'un marteau
307 fever 307 de Diamant
Ice33 307 d'Or
Ice33 307 d'Or
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Ice33 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 00:06 Sujet du message: |
Salut
VOILA je vien de finir la transformation de ma clef.
C'est un peut la misère. le pire c'est la aille de la clef, car une fois taillé elle ne tien pas dans le plip, j'ai du acheté de la colle, de la soudure a froid pour être plus précis pour emprisonner la clé dans le plip.
La découpe du circuit ce fais au dremel de préférence. Mais même en découpent je trouvé que ce n'été pas assé petit alors j'ai carrément coupé un circuit pour le remplacer par un file.
je vous laisse plutôt regarder les photos:
Après la Découpe:
Découpe du boitier:
Sa rentre trop juste:
Alors je redécoupe et sacrifie une piste pour la refaire avec un file.
Aprés la taille de la clé (partie métallique) sa ne tien pas, j'ai essayé de mettre de la patte, mais pareil sa ne tien pas. Alors j'ai acheté sa >
Je fais le mélange des 2 produit (attention sa prend vite) j'en fais coulé un peut dans le plip qui accueil la partie métallique et je met ma clef, je laisse sécher 30min, sa tien je ne le touche pas pendent 24H et NIKEL ! c'est super solide !
J'ai mis au moins 2H a mettre en place correctement le circuit imprimé dans le plip pour que les boutons corresponde PARFAITEMENT, j'ai même essayé de déporté un interrupteur pour que ce soit PARFAIT, mais je ni suis pas arrivé, alors du coup, le bouton ouverture n'est pas pile poile en face, c'est un peut décalé sur la gauche, mais sa reste très correcte
FINI !
Si c'était à refaire, je ne pense pas le faire
_________________ 307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
freejuga 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Fév 09 à 12:53 Sujet du message: |
et si on a pas de dremel est ce qu'avec une pince coupante ca peut fonctionner ?
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Ven 20 Fév 09 à 12:58 Sujet du message: |
Tu risque de casser le circuit avec une pince coupante....c'est une solution un peut trop barbare à mon gout!
PAKAEL 307 d'Or
SilentDie a écrit : | et si on a pas de dremel est ce qu'avec une pince coupante ca peut fonctionner ?
Merci |
si tu n'as pas de dremel ,tu risque de galerer lontemps surtout pour degrossir la clef t5 pour la mettre dans la t6,pour le circuit imprimé aussi.
Posté le: Ven 20 Fév 09 à 14:11 Sujet du message: |
ChOuChOu-95 a écrit : |
J'l'ai fait à la lime pour la clé  |
C'est tj "mieux" qu'avec une pince coupante!
