Peugeot 307 - Voir le sujet - Clé T5 en plip T6... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thxex
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
voila le tuto merci pour les photo mem si le circuit imprimer est un peu different du mien, ca ne devrais pas poser de probleme les cote etans les meme.
on commence par ouvrir la clée t6 enlever le circuit imprimer et meuler au dremel sur la partis qui cache la clée meuler legerement pour pas traverser de l autre coter enlever tous se qui depasse.
apres on decoupe le joint qui depasse coter interieur des bouton
maintenan on attaque le circuit imprimer enlever la pile et proteger avec du scotch pour tapisseris le circuit laisser ce que l on va meuler avec le dremel sans scotch attention doucement avec le dremel faite des essaie dans le boitier.
retourner le circuit imprimer coter pile il y a une petite languette qui depasse plier la coter fleche avec une pince ou meuler la
maintens monter la pile de la t6 plus petite dans le circuit t5 c est le meme
voltage et epaisseur elle ne bougera pas d 1 mm.
mettre le transpondeur a l interieur du plip t6 un tounevis d electronique le fera sortir sans aucun probleme coller le dans le plip en haut moi j ai utiliser super glue.
mettre le circuit imprimer dans le plip il sera legerement de travers ne vous inquiété pas c est normal place le pour etre raccord au max des bouton en plastique fixer le boitier des bouton d un coter puis fermer de l autre et c est fermer.
pour la clée j ai pas de photo et la mienne est seller mais c est simple une disqueuse et une lime elle doit etre racoursis de qq mm et desépaissis a l embasse faite des essais,une fois dans l embasse faite une marque pour percer le trou 2 mm pour le rivet metter de la pate a malaxer metal dans l embase puis mettre la clée dedan enfoncer la au max enlever le surplus puis taper le rivet laisser secher.
et voila le resultat impec
moi j ai eu aucun probleme je décline toute responsabiliter en cas de probleme.
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
mille merci pour ce tuto c'est super Hiiiiii :)
par contre je ne sais plus si tu l'avais dit mais pour la vrai clé en elle même (le bou métallique qui s'insert pour démarrer la voiture), tu as récupérer celle de la clé T5 ou non ? si non, comment as tu fait ??
merci Hiiiiii :)
Ps: à l'avenir si tu pouvais juste prendre une photo de ta clé ouverte sans tout démonter ça me dépannerais bien je penses, c'est justes histoires de voir un peu comment tu as orienter le circuit imprimé et jusque ou vont les limites du perçage au drémel sur le plastique de la clé.
thxex
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui le bout metallique tu parle du transpondeur qui permet de demarer la voiture oui il faut le mettre sinon la clée ne sera pas reconnus par la bsi c est dans le tuto.
pour ce qui de l orientation du circuit imprimer vu qu il ya plusieur type de circuit imprimer differrent c est a vous de faire les ajustements c est du bricolage a vous de voir.
SilentDie
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
oups par contre je me suis mal exprimé pour le bout métallique, je parlé en faite de la clé en elle même, j'ai un trou de mémoire je ne sais plus comment ça s'appelle lol, en gros la tige métallique en plip, sachant que sur les T5 elle ne tourne pas, comment à tu réussi à l'adaptai à la T6 ?
merci Clin d'oeil ;)
PAKAEL
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut,j'ai ouvert un des plip t6 ,la pile n'est pas solidaire du circuit imprimé comme vous mais scellée sur la coque de la clef.
petite photo: Wink
thxex
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plein de type de circuit different si vous voulez faire la meme modif que moi il faudra tous enlever et mettre cette pile dans la t5.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai presque réussi, mais il me manque comme un petit truc....
Je n'arrive pas à changer la partie métallique de la clé, comment enlève on le bouton s'il vous plais ?
Vous ferais des photos de mon installe Wink
SilentDie
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
je suis preneur pour les photos en tout cas Hiiiiii :)
désolé par contre de ne pas pouvoir t'aider pour ta clé T6 :/
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'aide, pas de photos Monsieur VERT ...
Bon vais voir ça Wink
thxex
MessagePosté le: Ven 14 Nov 08 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu n est pas obligé d enlever le bouton pour y inserer ta clée il faut juste la modifier enfin j ai pas bien compris ta question.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je voudrais juste retirer la clé d'origine et mettre la mienne, comment faire, demonter le bouton ou y a t'il une atre manière ??
thxex
MessagePosté le: Dim 16 Nov 08 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
regarde quand tu ouvre la clée il y a un petit rivet et la clée s enleve toute seul.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de l'espèce de petite is qui est dans le trou sur la partie fer de la clé ?
Une sorte de petite vis sans tête
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une goupille, et elle s'enlève à l'aide... d'un chasse goupille ^^
Sinon, tu trouve un clou plus petit que cette goupille, et tu la fait sortir à l'aide d'un marteau Clin d'oeil ;)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 17 Nov 08 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok alors je vais essayer et si après avoir usiner ma clé par je ne sais quel moyen tout fonctionne je vous fais part de ma méthode Wink
307 fever
MessagePosté le: Ven 16 Jan 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voila j'ai acheter une clé plip t6, et vu que je suis pas trés pro pour ce style de modife, je cherche quelqu'un à qui je pourrai envoyer ma clé plip t5 et t6 , pour me faire cette modife, moyennant rémunération ( remboursement des fdp !!!!)
d'avance merci Wink
307 fever
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
hé ho!!! Super content :D
Ice33
MessagePosté le: Sam 17 Jan 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut all
sa m'intéresse pas mal tout sa.
Sa aurais bien si un tuto pouvais être publié ! Hiiiiii :)
Mais si j'ai bien compris....toutes les clef de 307 sont les même ? dison au niveau de la cléf en elle même (partie en métal), il y à juste la partie "transpondeur" qui change et qui est uniquement pour chaque 307 ?
Merci par avance
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
307 fever
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
307 fever a écrit :
bonjour,
d'avance merci Wink
Héééééééééééééé Hoooooooooooooooooooooooo Rolling Eyes Super content :D
Ice33
MessagePosté le: Mer 11 Fév 09 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut all
Une personne pourrais m'aider a placer correctement le circuit imprimé dans le plip ? car les boutons ne coïncide pas Sad
Une technique ?
SilentDie
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais bien aussi plus d'info avec si possible une photo avec les découpe effectuer sur le circuit imprimé de la clé T5 et comment elle est placé exactement après sur une T6. merci Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 16 Fév 09 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hiiiiii :)
Ice33
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
VOILA je vien de finir la transformation de ma clef.
C'est un peut la misère. le pire c'est la aille de la clef, car une fois taillé elle ne tien pas dans le plip, j'ai du acheté de la colle, de la soudure a froid pour être plus précis pour emprisonner la clé dans le plip.
La découpe du circuit ce fais au dremel de préférence. Mais même en découpent je trouvé que ce n'été pas assé petit alors j'ai carrément coupé un circuit pour le remplacer par un file.
je vous laisse plutôt regarder les photos:
Après la Découpe:
Découpe du boitier:
Sa rentre trop juste:
Alors je redécoupe et sacrifie une piste pour la refaire avec un file.
Aprés la taille de la clé (partie métallique) sa ne tien pas, j'ai essayé de mettre de la patte, mais pareil sa ne tien pas. Alors j'ai acheté sa >
Je fais le mélange des 2 produit (attention sa prend vite) j'en fais coulé un peut dans le plip qui accueil la partie métallique et je met ma clef, je laisse sécher 30min, sa tien je ne le touche pas pendent 24H et NIKEL ! c'est super solide !
J'ai mis au moins 2H a mettre en place correctement le circuit imprimé dans le plip pour que les boutons corresponde PARFAITEMENT, j'ai même essayé de déporté un interrupteur pour que ce soit PARFAIT, mais je ni suis pas arrivé, alors du coup, le bouton ouverture n'est pas pile poile en face, c'est un peut décalé sur la gauche, mais sa reste très correcte
FINI !
Si c'était à refaire, je ne pense pas le faire Hiiiiii :)
freejuga
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ice33 a écrit :
FINI !
[rl]
Ah bon Rolling Eyes
On s'en doute... Laughing c'est vraiment pas mal de boulot quand même, même si sa fait plaisir une fois fini (si tout c'est bien passé Embarassé..
SilentDie
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
et si on a pas de dremel est ce qu'avec une pince coupante ca peut fonctionner ?
Redrackham
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risque de casser le circuit avec une pince coupante....c'est une solution un peut trop barbare à mon gout! Confused
PAKAEL
si tu n'as pas de dremel ,tu risque de galerer lontemps surtout pour degrossir la clef t5 pour la mettre dans la t6,pour le circuit imprimé aussi.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'l'ai fait à la lime pour la clé Hum ? Ca tourne pas rond... Monsieur VERT ...
Redrackham
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tj "mieux" qu'avec une pince coupante! Laughing
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 20 Fév 09 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ose pas dire combien de temps j'ai passé aussi Laughing
Mais c'est parfait Monsieur VERT ...
Page 2 sur 3
