Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec le réservoir (perte) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jhon
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 22:52    Sujet du message: Problème avec le réservoir (perte) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voici mon soucis, je fais le plein de diesel jusqu'au clic du pistolet de la pompe puis ben forcément j'ai le plein dans le réservoir... Rolling Eyes
Mais, je constate qu'il y a une perte de carburant sous le réservoir de la voiture, après l'avoir signalé et fais réparé chez mon concess je constate qu'il y a toujours cette perte qui se présente en léger filet qui ruisselle sous ma voiture... et une quantité de plus ou moin un bon litre a vue d'oeil, leur réponse= le tuyau qui va du réservoir jusqu'au goulot de bouchon de réservoir est déserer il suffi de faire vérifier les joints au pire les remplacer(ceci avant réparation)...
Est-ce possible qu'il y ai un trop-plein sur les 307 SW de 2005 ?? Evil or Very Mad
C'est quabd même bizarre comme soucis, non ?
Dialho
MessagePosté le: Mar 11 Nov 08 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais te parler du trop plein en lisant ton message, mais j'ai changé d'avis lorsque tu as mentionné la quantité qui semble s'ecouler !
Effectivement ca ressemble plus au tuyau qui se vide par terre.
Jhon
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je partais sur cette idée la aussi au début...
Mais bon un litre c'est énorme surtout que cela sort sous le reservoir entre les 2 roues AR...
Je sais vraiment pas, mais de tuute façon je lacherai pas le concess surtout avec une garantie Hiiiiii :)
Jhon
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne sais m'aider ?? Sad
Johann Dimitri
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai eu ce même problème sur ma 307 et c'était le joint du réservoir ou plutôt de la jauge en dessous des sièges arrières qui était foutu !!
dede 50
MessagePosté le: Mer 12 Nov 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton reservoir c'est un problème que j'ai déja vu...défaut d'étanchéité...donc remplacement....
avant cela rend-toi au garage et lève là pour voir
Jhon
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 08 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les conseils, donc si j'ai bien compris je lève ma 307 et je demande un bidon histoire de faire le plein et je mets le nez du mécano sou le réservoir ....
