regisdomi Curieux
Posté le: Jeu 06 Nov 08 à 23:11 Sujet du message: jantes en toles |
bonsoir a tous .
je possède une 307hdi 110cv depuis janvier 2002 , quand j 'ai acheter cette voiture j ai fait monter 4jantes alu challenger 17 pouces , .
voila ma question d 'aprés vous serait t'il possible de mettre 2jantes en toles équipées de pneus hiver, a l 'avant de la 307 .
suis je dans la légalité en cas de problème . merci pour vos réponses.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 08:50 Sujet du message: |
Surtout, il faut mettre 4 pneus hiver car la différence d'adhérence entre l'avant et l'arrière peut être très dangereux dans cette configuration.
Johann Dimitri 307 d'Élite
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:18 Sujet du message: |
Non, enfin je sais pas pour les jantes en tôle de 17 ??
Mais du moment qu'il met par exemple du 195/65/15 sur des jantes en tôle il n'y a pas de problème car c'est une monte d'origine peugeot !!
_________________ 307 2,0l hdi 16s 138 cheval !!!!! xsi 3 portes noir obsedien ! Vitres arrières teintées !
pacorabat 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages : 1002 Localisation : Région lyonnaise
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 11:51 Sujet du message: |
ça me paraît plutôt hasardeux comme montage.
Tôle à l'avant - jante alu à l'arrière ... ça peut créer des différences de poids des roues et j'imagine que c'est pas le mieux en virage.
Si en plus c'est des tailles différentes, genre 15' ou 16' ou 15' et 17' ... ça crée encore une différence importante.
Là dessus si y'a des pneus différents en largeur notamment, encore une différence.
Et pour finir le tout, des pneus hiver qui accrochent devant et des pneus été à l'arrière ...
Bref, on a la bonne config pour se ramasser, la perte d'adhérence viendra peut-être plus tard, le grip des pneus avant donnera confiance mais une fois la bagnole partie... et y'a pas mal de risques que ça ne passe ni à un CT, ni à un contrôle routier.
C'est un peu comme partir faire un footing avec une basket et une chaussure de ville trop petite de deux pointures.
>> soit ne rien changer, soit 4 jantes tôle + 4 pneus hiver.
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 11:56 Sujet du message: |
oui la solution d'Ebire parait la moins hasardeuse.
Au pire tu peux trouver un pack d'Arianes sur le forum et tu fais monter des pneus Hiver dessus.
Mais tu as dit quand tu acheté la voiture, tu as fait monter les Challenger.... donc tu as toujours ton pack d'origine ?
Utilise le pour ça
Pour les pneus hiver, je te conseille de pas dépasser le 16, en 17 les PA2 ou PA3 sont hors de prix !
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 15:18 Sujet du message: |
La différence de largeur de pneus n'as rien à voir sur les grosses sportives les pneus AV sont moins large que les AR !!
Pour le diamètre des jantes que se soit 205/50/17 à l'AR et du 195/65/15 à l'avant le diamètre restera le même !!! *
Et je suis sur que sur de très grosses sportives les jantes AV et AR n'ont pas les mêmes pouces
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 15:45 Sujet du message: |
Oui mais la 307 est réglée pour avoir les 4 mêmes roues, ça risque donc de la déséquilibrer.
regisdomi Curieux
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 22:06 Sujet du message: |
bonsoir a vous tous
je vous remercis tous d 'avoir répondu a mon post , j 'ai pris renseignement au garage peugeot , il est catégorique interdiction formel de monter 2jantes tolée a l 'avant et garder 2jantes alu challenger17 pouces a l 'arriére cause de désiquilibre important il me conseil tout simplement de passer en 195/65/15 en 4 jantes tolées prix ttc 58 euros 64 et j 'ai trouver des pneus 195/65/r15 sur le site 123pneus.com au tarif de70euros30 port compris .et prix d une visse de roue 3euros28 centimes.
a signaler que des jantes tolées en 17pouces çà n existe pas .technicien peugeot .
pour répondre a tofdom quand j 'ai acheter ma 307neuve chez peugeot a auxerre quanq elle m 'a éte livrer j 'ai pas vu trace de jantes tolées .
je vous tientau courant des événements bon wekend a tous
Edité par regisdomi le Sam 08 Nov 08 à 13:25
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 00:06 Sujet du message: |
D'ailleurs souvenez vous des essais foireux qu'un Mag allemand avait fait pour discréditer la logan.
Pour la mettre en tonneau en faisant le test de l'élan, ils avaient mis 3 jantes alu et une jante tôle ces petits malins...
Pour les sportives il y a parfois effectivement des différences importantes entre train avant et arrière ... mais la voiture est réglée comme ça, là c'est pas le cas.
regisdomi Curieux
regisdomi Curieux
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 06:44 Sujet du message: |
BONSOIR
mon chèque étant perdu j 'ai annuler ma commande chez 123 pneus cet après midi je suis allez faire le tour des prix dans ma ville et bien surprise.
montant des 4pneus alpinT3 chez 123 PNEUS égal 96euros +22euros de montage équilibrage égal 384euros. BIEN SUR EN MICHELIN.
centre leclerc 476 euros avec montage .meme pneus 195*65*15 .alpin t3
et un autre jeandot pneus 360euros avec montage et équilibrage aussi .
tout compte fait je crois que j 'ai fait une bonne affaire chez jeandot a 5kms de chez moi voila ce que je voulais dire , bonne soirée les amis .
Posté le: Mer 26 Nov 08 à 10:25 Sujet du message: |
bien bien, tu nous feras des photos
