Peugeot 307 - Voir le sujet - Faire passer le cable alimentation sono dans une 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sawam22
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 19:57    Sujet du message: Faire passer le cable alimentation sono dans une 307 Répondre en citant
Après avoir entendu divers méthodes pour passer le câble d'alimentation ampli de l'habitacle vers la batterie j’aimerais bien connaitre la méthode la plus simple. J'ai bien vu quelques sujets qui en parlent mais cela reste trop vague et pas assez détaillé au niveau des photos.
Ma voiture est une 307 hdi XR Présence juillet 2002.
Meri d'avance de votre aide car je galère a trouver un methode simple et efficasse.
BZH, zone de ouf !
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu démonte les essuies glaces, le cache de protection du pare brise pour pouvoir enlever la grille côté conducteur au niveau du pare brise.
Sous le capot, tu enlève la petite protection (au fond à droite, c'est tenu par deux crans) voilà c'est par là que ton cable d'alim passera dans l'habitacle y'a déjà un trou préfait ! Ensuite tu le récupère dans ton habitacle et tu fais tout passer par la goulotte en déclipsant le tout. J'ai pas de photos de l'install il me semble Confused
freijojo
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais tu passe par ou par le trou utilisé par l'alarme??
faut percé dans ce cas!
kit a percé t'enleve la batterie et tu perce sous le passe cable existant de maniere a fair propre
sawam22
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le cache de protection dont tu parle est il collé au pare brise?
Sinon qu'appel tu la goulotte
BZH, zone de ouf !
freijojo
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
non le cache c'est le triangle grillagé au niveau des essuis glace!! et il est juste clipsé au platique qui fait tous le parebrise
Et la goulotte bin c'est ce qu'il y a en dessou des caches en plastique qui court le lon de ta voiture entre la carroserie et la moquette.
sawam22
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec cette methode je n'ai rien a percer?
BZH, zone de ouf !
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Y a des membres qui on réusit sans percé (c'est ce qu'il on dit) ils on réusit a ce fofilé en dessou du passe cable je croit...
Moi en tout cas je vait faire ca pasque ya moi d'eau qui peu passé du compartiment moteur que de la grille essui glace (la preuve j'ai fait passé mon alarme par le passage prevue a cet effet et hier une journée de pluie = BSI sous l'eau Twisted Evil )
kariolys
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pourtant bien recommandé sur la doc, de faire un joint de silicon autour du passe fil sur le tablier ou passe le faisceau Clin d'oeil ;)
Cela est un métier, ça ne s'improvise pas
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
1-c'est pas marqué sur la doc
2-j'avait pas eu le temp de le faire pasque l'instal et toute résante et qu'il pleu presque jammais sur marseille donc je me suis dit que ca pouvait attendre que j'ai le temp de m'en occupé.
3-On aprend de ces erreurs; J'ai que 20ans pardonne ma coute expérience (En même temp avec la 307 l'exp grippe vite, en 6 mois j'ai eu plus de merde que mes parents en 10ans sur une renault!!!!!)
4-C'a change rien au fait que je pence que de fair passé l'alim par deriere la batterie est une meilleur solution!
kariolys
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle sur la doc de l'alarme ! et cela est bien marqué Clin d'oeil ;)
pas eu le temps ? en tant que profesionnel, j'ai le temps quand il s'agit de travailler pour un client
un BSI c'est pas donné
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
1500€ voir plus celon les models.
307 Griffe
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la doc de l'alarme c'est pas marqué j'en suis sur et certain!!!
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
440€ MO comprise et télécodage sur une 307.
Moi le câble est passé par le trou préfait et je n'ai rien eu à percer. Par contre comme la souligné Kariolys il faut penser à bien reboucher le tout..
freijojo
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 08 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ta rien eu a percé?
Mais le trou doit fair 5mm de diametre tu passe même pas un stilo!
Comment ta fait? Ou alors on parle pas du même trou!
