Peugeot 307 - Voir le sujet - Ai-je évité le pire ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xs29
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:46    Sujet du message: Ai-je évité le pire ? Répondre en citant
Explication: Je roulais tranquillement et j'entendais un tout petit bruit
de vibration très léger et sur la 307 un bruit = un problème Hiiiiii :)
en arrivant à la maison, j'ouvre le capot et après quelques minutes
de recherche je vois que la patte (1) était cassée.
Je l'ai recollée et nickel.
Je continue mon inspection et je vois un écart plus important du coté (2)
que du coté (3) et que vois-je ? la vis (4) dévissée avec un peu d'huile
autour (très léger).
Ma question est : ai-je évité le pire ? ça aurait donné quoi si j'avais continué
à rouler comme ça ?
Et sinon, pour mon information, je ne sais pas ou se trouve le joint de
culasse. Se situe t'il en (5) ?
Amicalement.
pacorabat
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas quel moteur tu as, mais en général le joint de culasse est plus bas...
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
307xs29
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un 2L HDI 110
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 'juste' le cache culbuteur.....Un léger suintement n'est pas dangereux, mais c'est bien d'avoir resserré les vis..... Clin d'oeil ;)
307xs29
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien.
Et pour le joint de culasse il est situé ou par rapport à la photo ?
C'est ce que j'ai entouré en bleu d'après toi ?
Amicalement.
coubi28
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint de culasse se situe en dessous des soupapes et des culbuteurs. Tu ne peux pas le voir sur ta photo, car il est bien plus bas que le cadre bleu numéroté 5.
CoubiX
titi13800
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
en numéro 5, c'est le joint du cache culbu, le joint de culasse est beaucoup plus bas, apres les soupapes!!!
307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
307xs29
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Hiiiiii :)
koxxard56
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre le post car j'ai un suintement au niveau du cache culbuteur sur toute la longueur.
donc je vais resserer les vis.il n'y a pas de force de serrage comme sur la culasse sur ces vis là.
et il y a t'il des vis derrière?car là on ne voit que les 4 vis de devant.celle de derrière ne sont pas très accécible pour les reserrer.
merci Wink
seb57
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi vis torx si je ne me trompe pas ^^
koxxard56
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui vis torx exactement.mais pour celles de l'arrière tu as fait comment?
seb57
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas fait encore l'arrirère a la rigeur avec un cliqué et un adaptateur ... pour mettre un embout ^^
koxxard56
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
ouai peut-etre.
L Enclume
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Normalement il dois y avoir un couple de serrage même si d' ordre général l' on fait ça à la main sans clé dynamometrique (J' imagine bien le mécano qui serre tout au couple... il à pas finit! lol )
Pour les vis de derrière un adaptateur type cardan devrait faire l' affaire je pense...
Bon courage
koxxard56
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais voir ça
