Peugeot 307 - Voir le sujet - Ou faire polire les jantes? photos - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Marco
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 13:49    Sujet du message: Ou faire polire les jantes? photos Répondre en citant
Ce matin j'ai reçu mes jantes parotech dragon en 17 acheté d'occasion sur Internet
Le problème c'est que les contours chromés sont abimés et ça ne part pas Confused
Que faire ou si quelqu'un connais le prix pour refaire les contours!
307 xs Premium 5p
Edité par Marco le Dim 19 Oct 08 à 12:13
Jeremcc
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon tu le fait toit même tu ponce tout les défaut au papier a poncer a l eau 800 1000 puis termine par du 2000 apprêt du prend un lustrant
assez gros et tu poli a la main Wink apprêt faut voir les défaut Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 17 Oct 08 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets ta voiture sur cales....Tu lèves juste les roues avant.....
TU mets une vitesse pour faire tourner les jantes.....Et tu mets du papier verre.....Tu vas voir, ça va être poli....Testé approuvé sur ma première moto.... Clin d'oeil ;)
Marco
MessagePosté le: Dim 19 Oct 08 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
voici les photos:
307 xs Premium 5p
Concombre
MessagePosté le: Lun 20 Oct 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais sur ta moto, t'as pas de differentiel qui va faire tourner la roue qui force le moins. C'est a dire celle où tu n'appuis pas ton papier de verre Wink
307 SW - HDI110 - 2003
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel va faire tourner l'autre roue après un gros effort...Quand tu appuies avec le papier verre c'est un très faible effort, que tu ne seras pas obligé de faire avec tes mimines...... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
vi faut pas appuyer comme un goré Monsieur VERT ...
pacorabat
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tou simplement tu bloque l'autre roue... Et la elle va tourner la roue à poncer Monsieur VERT ...
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
Marco
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous
je vais testé ça la semaine prochaine car un garage me propose 70€ par jante Sad chéro !
307 xs Premium 5p
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso on m'a proposé 50€ par roue, resablée repeintes.
Mais le gars a été honnête et m'a dit que la peinture utilisée est une peinture type carrosserie qui ne tiendra pas les chocs, la chaleur et les poussières de plaquettes brulantes... en clair elle s'écaillera rapidement (environ 1 an) selon utilisation et fréquence de lavage.
Les jantes sont teintées dans la masse, c'est pas juste une peinture Clin d'oeil ;)
Donc les miennes je les refait pas.
Marco
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
a oki merci pour cette info tof !
je vais essayer en tout cas lol
307 xs Premium 5p
