307xs29 307 d'Argent
Posté le: Mer 15 Oct 08 à 07:08 Sujet du message: |
personne ?
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 18:10 Sujet du message: |
up
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 18:54 Sujet du message: |
Fais verifier ton bouchon de reservoir a gasoil chez peugeot!
Posté le: Ven 17 Oct 08 à 18:57 Sujet du message: |
?? mon bouchon ?
Pourquoi ? Prise d'air par la tape de GZ ?
Et pourquoi uniquement quand le moteur est chaud ( > à 80 °C)?
Amicalement.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 18:07 Sujet du message: |
Qu'est-ce qui influe le ralenti sur HDi? Sur essence il y a la sonde à oxygène et le moteur pas-à-pas de ralenti. mais sur HDi? Le débit-mètre d'air? Peut-être regarder par la?
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 18:43 Sujet du message: |
Je l'ai nettoyé il y a 1 mois environ.
Je sais pas d'où ça pourrai venir autrement.
Il est peut être HS.
Le fait de le nettoyer suffit ou mieux vaut le changer ?
Comment sait-t'on qu'il est HS ?
Amicalement.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 18:59 Sujet du message: |
oki merci bien ;
Et sinon pour le fap quelqu'un a une idée ?
clamaran307 Modérateur
Posté le: Sam 18 Oct 08 à 22:53 Sujet du message: |
si ton debiemtre est HS, tu l aurais enti elle aurai plus rien dans le cul comme si elle avait plus de turbo.
Posté le: Dim 19 Oct 08 à 20:53 Sujet du message: |
Et sinon pour le FAP c'est reparti...
Le niveau e gazoil est revenu à la limite du rouge (correspond a 2 traits soit
1/4) et ... bip bip bip + voyant et message décrassage FAP...
D'où viens le problème?
Amicalement.
Posté le: Lun 20 Oct 08 à 08:09 Sujet du message: |
J'ai repris la titine ce matin et pareil bip + message et voyant dès que je
dépasse 70 KM/H. et ce uniquement quand le nivau est inférieur à 1/4.
Je pensais à un truc, il y a peut être des dépots dans le réservoir.
Si je le siphonne à sec ?
Amicalement.
Posté le: Lun 20 Oct 08 à 09:32 Sujet du message: |
J'ai eu une personne très sympatique de chez peugeot donc:
Mon fap a été changé à 97 000 KM avec CERINE et capteur différentiel
changé également. La titine a 114 000 KM ce jour et pour lui c'est
normal car je fais trop de ville.
Et pour vous ça vous paraît normal ?
Amicalement.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Oct 08 à 11:57 Sujet du message: |
Essaye de faire chauffer la voiture sur un parcours hors agglo.
Tu verras si le FAP se fait ou pas correctement.
Posté le: Lun 20 Oct 08 à 12:27 Sujet du message: |
Je vais faire ça.
je vous tiens au jus.
Amicalement.
Posté le: Mar 21 Oct 08 à 13:08 Sujet du message: |
Salut, oui essaye de faire un grande distance en 1 WE, genre 800km ou autre en 1 seule fois, d'une part ça va la décrasser un peu et d'autre part le processus de regénération du FAP est ptet à chaque fois interrompu, donc là il se fera en entier.
Normalement avec le PPS, Peugeot est capable de connaitre le kilométrage de la dernière regénération ainsi que le km parcouru depuis.
Enfin tu as ptet un autre capteur qui déconne mais j'avoue que je pencherai aussi à soit des impuretés au niveau du réservoir (ce qui expliquerait l'apparition du phénomène à chaque fin de réservoir) soit de l'eau dans ton réservoir... ?
