ultraxa Curieux
Posté le: Dim 12 Oct 08 à 22:47 Sujet du message: je suis déprimé a cause de ma voiture |
en ce temps de crise ou tous le monde est morose
je le suis egalement avec ma 307 Hd1 110 de 2002
j'ai perdu une total confiance en cette voiture .!!!
je vous explique ,j'ai peur de casser qqchose sur ce moteur , je l'a sens pas .
-j'ai eu il ya 2 ans le fap changé .
-j'ai appris (qd ils ont branché l'ordi) que l'embrayage avait été changé..(au moins c'est fait..)
-j'ai ma sonde de T° eau qui me fait défaut (apparement facile a changer)!
-j'entend un sorte de relais qu se met en route à gauche sous le volant quand j'accelere et qui s'eteind ensuite .
- mon toit ouvrant se bloque (bon j'evite de l'ouvrir quand il pleut)
- j'ai mon comodo pour changer les info sur l'afficheur qui ne fonctionne pas (donc j'ai plus l'sssius glace arriere qui fonctionne ) , mais j'ai trouvé c'est la nappe qui est deconnectée mais j'ai essayé de demonter les capots ..en vain je crois qu'il faut démonter le volant...
-chargeur cd qui de temps en tenps deconne
- j'ai mon double de clé qui ne marche pas (ya un truc a reprogrammer je crois.??)
- j'ai mon capot sous le moteur qui est à pret à tomber (à la prochaine vidange je règle le probleme)
- j'ai un bruit (ronronement comme un transfo) depuis quelques temps à l'arret coté batterie ( vannes egr?)
- et quand je roule , desfois je me dis elle a de la peche et desfois jme dis qu'elle a en plus!! je la sens pas
faudrais que je compare ...de toute façon elle a moins de peche que ma golf 4 tdi que j'avais avant
je roule à peine 70km par semaine , j'ai meme demonté mon filtre pollen (encrassé j'avoue) car vu qu'elle dort dehors , j'avais de la condensation interieur que je n'ai plus.
a quand de la limaille de fer dans mon filtre a gazoil!!!????
et ca me ferait ch...de la vendre car j'ai toutes les options dessus (jantes, toit ouvrant, essiuis glace auto , phare auto et pack cuir chargeur cd..)
rassurez moi!!
et surtout si vous avez des réponse a mes pannes!!
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 08:15 Sujet du message: Re: je suis déprimé a cause de ma voiture |
| ultraxa a écrit : | Bonjour,
je vous explique ,j'ai peur de casser qqchose sur ce moteur , je l'a sens pas . |
On va pas te répondre que ce moteur est fiable, ce serait faux, cette motorisation collectionne les pépins.
| ultraxa a écrit : |
-j'ai eu il ya 2 ans le fap changé . |
ça c'est normal, c'est une pièce qui se change après un certain kilométrage, c'est cher mais on ne peut pas parler de panne.
| ultraxa a écrit : |
-j'ai appris (qd ils ont branché l'ordi) que l'embrayage avait été changé..(au moins c'est fait..) |
Et moi je pense qu'en même temps que l'embrayage, il y a eu changement du volant moteur (tu as acheté ta voiture d'occasion j'imagine) ... ils auraient été honnêtes de le dire aussi ça... d'autant que c'est une pièce qui a toutes chances de recasser.
| ultraxa a écrit : |
-j'ai ma sonde de T° eau qui me fait défaut (apparement facile a changer)! |
Défaut courant mais ça ne coûte pas grand chose.
| ultraxa a écrit : |
-j'entend un sorte de relais qu se met en route à gauche sous le volant quand j'accelere et qui s'eteind ensuite . |
Pas d'idée.
| ultraxa a écrit : |
- mon toit ouvrant se bloque (bon j'evite de l'ouvrir quand il pleut) |
C'est con à dire mais j'ai l'impression que le toit ouvrant est très très souvent une option merdique, quel que soit le modèle et la marque, ça fuit très souvent, les mécanismes se bloquent, les joints déconnent, etc.
| ultraxa a écrit : |
Pour le commodo c'est sans doute le fameux souci du commodo nommé COM2000, as-tu aussi le clignotant qui revient trop fort et se met à clignoter de l'autre côté ? ... pour résoudre le problème il faut changer les deux commodos qui sont liés, facture dans les 400 € ...
| ultraxa a écrit : |
Pas d'idée là dessus.
| ultraxa a écrit : |
Le cache en plastique sous le moteur ? ... ça sert à rien ces trucs, pas mal de versions n'en ont pas.
| ultraxa a écrit : |
faudrais que je compare ...de toute façon elle a moins de peche que ma golf 4 tdi que j'avais avant |
D'autres te répondront mieux que moi, au pif débimètre, vanne egr, perte sur une durite de turbo ... une des joyeusetés des diesels haute pression quoi.
| ultraxa a écrit : |
je roule à peine 70km par semaine , j'ai meme demonté mon filtre pollen (encrassé j'avoue) car vu qu'elle dort dehors , j'avais de la condensation interieur que je n'ai plus. |
Quel intérêt d'avoir une diesel pour un kilométrage si faible ?
| ultraxa a écrit : |
a quand de la limaille de fer dans mon filtre a gazoil!!!???? |
peut-être plutôt dans la pompe et là tu vas pleurer sur la facture ...
| ultraxa a écrit : |
rassurez moi!!  |
Désolé mais tu as surtout l'un des modèles (année/moteur) de 307 qui a le plus gros potentiel de panne, avec en plus peu de kilomètres à faire, donc une utilisation qui peut rajouter des soucis mécaniques ... si tu avais posé une question sur le forum genre "est-ce un modèle fiable" avant de l'acheter, on t'aurais pas dit oui.
Options oui, mais surtout emmerdement maximum en série ...
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 08:22 Sujet du message: |
La revente s'impose là je pense...
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 08:45 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | La revente s'impose là je pense...  |
Je ne suis pas d'accord... Désolé, mais je ne vois que des défauts mineurs qui peuvent être résolus facilement par des gens compétents. Pour compléter la réponse d'ebire :
- les bruits de relais à gauche sous le volant indiquent la mise en fonctionnement du FAP : quand on entend ces bruits, on perd un peu de puissance mais c'est pour la bonne cause, le FAP est en train de cramer les particules qu'il a piégées. Ne pas hésiter dans ces conditions à faire ronfler le moteur.
- la sonde de T° de liquide de refroidissement, ça se change facilement, il y a un tuto sur le forum.
- pour le double de clé, il faut demander à Peugeot de le télécoder pour qu'il fonctionne (il leur faudra la carte avec le code)
Le truc le plus sérieux serait le com2000, mais selon le kilométrage et l'année, il y a encore possibilité d'avoir une prise en charge par Peugeot pour le faire changer. Pour le manque de pêche (enfin, l'impression de manque), un nettoyage du débitmètre et un changement du filtre à gasole si besoin et ça devrait aller mieux. Donc au lieu de déprimer, il faut bricoler un peu et tout va s'arranger.
ultraxa Curieux
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 18:43 Sujet du message: |
pour repondre:
pouyr ce qui est du vcomodo , c'est juste la nappe de debrancher ..mais je sais pas comment demonter ca sans enlever le volant ...et le volant je sais pas.
Quel intérêt d'avoir une diesel pour un kilométrage si faible ? |
l'interet c'est qu'avant je n'avais pas de voitures de fonctions
| Citation: | | peut-être plutôt dans la pompe et là tu vas pleurer sur la facture ... |
j'ai combien de chance sur 100 d'avoir de la limaille ..
peut on limiter la casse avant que ca casse !!
quels sont les conditions exacte pour etre remboursées
| Citation: | | Et moi je pense qu'en même temps que l'embrayage, il y a eu changement du volant moteur (tu as acheté ta voiture d'occasion j'imagine) ... ils auraient été honnêtes de le dire aussi ça... d'autant que c'est une pièce qui a toutes chances de recasser. |
je pense que l'ancien acquereur a vendu parce qu'il avait peur comme moi de rentré ds les frais
par contre je savais pas que ca risquait de recasser
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 19:22 Sujet du message: Re: je suis déprimé a cause de ma voiture |
| ultraxa a écrit : | | a quand de la limaille de fer dans mon filtre a gazoil!!!???? |
Tu en as, ou tu n'en as pas ? parce que si tu n'en as pas, ce n'est pas la peine de se prendre le chou pour ça !!
ultraxa Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 21:44 Sujet du message: |
et le pourcentage de morts sur les routes ? le pourcentage d'avions qui tombent sur des habitations pendant que les gens dorment ? etc, etc, etc...
Tu cherches des problèmes là où tu n'en as pas
ultraxa Curieux
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
