Peugeot 307 - Voir le sujet - besion d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
besion d'aide
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 00:28    Sujet du message: besion d'aide Répondre en citant
Salut a tous
j'ai besoin de savoir si les jantes hockenheim celles habituellement de la 207 peuvent etre montées sur ma 307 de manière homologuée. entraxe équivalente, Hum ? montage du pneu en 205/50 ou 225/45
La seule info que j'ai, c du 17" Rolling Eyes
Merki bien Sivoupléééé :p
Razgriz01
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les hockeneim c'est des jantes de 7" de largeur, ET 26, entraxe 4*108 donc elle ressortent un peu plus que les Challengers, tu peux les monter sans aucun soucis sur ta 307^^
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi
dis, tu vas devenir mon parain lol...
re-encore merci et juste une toute petite precision car j'ai lu un tas d'info sur l' ET. dois je mettre des cales pour etre homologués car sauf erreur de ma part c ET31 qui est recommandé les 307, non...
Hmm plutôt 175 cv
Razgriz01
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
nan tu dois pas mettre de cales, parce que plus l'ET est petit, plus il ressort vers l'exterieur du passage de roue... l'ET 26 ressort donc de 5mm de plus vers l'exterieur qu'une challenger par exemple...
Moi sur ma 307 l'ET est de 16, donc il est quasiment a flanc du passage de roue^^
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
C bien clair mais est-ce que ca reste homologué tout de meme ou bien ca n' a rien a voir
Hmm plutôt 175 cv
Sherkan
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cales ou pas cales, le problème est technique ; ce n'est pas une question d'homologation Clin d'oeil ;)
Au passage, j'en profite pour dire que j'ai édité le 1er post du topic "tout savoir sur les jantes" dans cette section.
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sherkan, donc comme disait Razgris ca passe du moment que tu mets les bon pneus...
Euh sinon j' ai pris la peine de lire ton topic d'ailleurs bien complet, avant de vous assaillir de mes questions. lol...
Hmm plutôt 175 cv
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une tite question et promis demain j'arrete!
Sans vouloir vous faire répéter, je peux donc mettre les hockeneim en 225/45/17 sur ma 307sw sans qu'on me les brises au CT au niveau de l'homologation......
Par contre ormis le prix c mieux de mettre des 205/50/17 ou 225/45/17?
Sherkan
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, j'ai rajouté quelques trucs en voyant ta question Clin d'oeil ;)
Sinon sans parler de prix, la monte homologuée en 17 est le 205/50/17. Le 225/45/17 est une équivalence, qui semble tolérée au CT mais on ne sait jamais à l'avance sur qui on tombe ! Par contre, niveau look, tenue de route et budget, le 225 serait mieux (c'est ce que je mettrais à ta place sur des jantes de 7 pouces de large).
chrisnlex
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
C nikel
et encore merci
