Peugeot 307 - Voir le sujet - changer son autoradio??probleme?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307dunord
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 06 à 21:12    Sujet du message: changer son autoradio??probleme?? Répondre en citant
voila alors je voudrer changer l'autoradio de ma 307 xsi par un sony mais le probleme est que je me demande si c'est possible car je vois kil y a la commande o volant, sa je vais le perdre? et ossi avec le chargeur 6cd en facade est ce ke je peut le mettre sur le sony ou bien je vais devoir le viré?merci!
clerk
MessagePosté le: Jeu 02 Mar 06 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur est impossible a recupéré, pour la commande au volant c'est possible avec un boitier qui coute entre 50 et 100€.
307dunord
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
je croi ke je vais laisser celui dorigine alors!!! Confused
et pour avoir un meilleur son je peut metre dotre haut parleur?yora pas de souci la? et je pren des kombien de watt?
EDIT MODERATEUR : EVITE LE LANGAGE SMS.
clerk
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis pour les HPs, les watts tu t'en fout totalement sachant que l'autoradio d'origine doit cracher 4*15Wrms avec une distortion du son assez impressionante Arrow 4*10Wrms maxi utilisable Clin d'oeil ;)
si tu veut du pas trop cher et une qualité honnete : http://ecs-autoradio.com/contents/fr/d31.html
307dunord
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci donc deja d'origine c'est du bon c'est sa que tu veux me dire?
clerk
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Heu non ca serait plutot le contraite Laughing
je te disai simplement de pas regarder les watts des enceintes tant que tu n'utilise pas d'ampli externe car ton autoradio sort 4 * 10Wrms Arrow que ton enceintes fasse 30Wrms ou 50Wrms ou 150Wrms, tu lui enverra seulement 10Wrms!
lors d'un changement d'enceinte qui seront amplifié par l'autoradio, il faut surtout regarder le rendement du haut parleur !
par exemple, tu as un HP avec un rendement de 87db/w/m de 50Wrms, la musique ne sera pas plus forte qu'avec un HP de 25Wrms mais avec un rendement de 90db/w/m .... Ca peut paraitre etrange a 1iere vue mais c'est comme ca lol
va voir sur ce site  www.ecs-autoradio.com , les HPs que je te conseillerais sont soit chez Macrom dans la gamme M2 (un KE M2.S60 devant a 150€ + coaxial 13cm M2C.50 a 80€ a l'arriere) et si c'est trop cher, direction Axton avec coaxial CAX139 a l'arriere a 60€ + KE CAC2.6 a l'avant pour 120€ !
tout les HPs que je t'ai conseillé ont un rendement mini de 90db/w/m ce qui me semble honete Clin d'oeil ;)
307dunord
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais sa sert a rien de changer le HP si ya pas plus de son lol!!! faut changer lautoradio..mais moi jai le chargeur cd en facade donc sa m'enbete un peu..
chouchou
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais, si tu change d'autoradio et que tu en prends un qui fait MP3, le chargeur Cd te servira pa à grand chose Je pense !!!!
clerk
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu aura peut etre pas plus mais de meilleur qualité Wink
dit toi que si tu change l'autoradio, tu perd un chargeur 6CD + 1CD d'autoradio = 7 album = 1 CD mp3 que le nouvel autoradio saura lire !
ArKaNuM
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le chargeur c'est 5 CD + le RD3 1 CD = 6 CD. Wink
307 Cuivré Goa look XSi
clerk
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui bon on est pas a un CD pres Monsieur VERT ...
ArKaNuM
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement car en nombre de musiques on est plus à cela près ! Laughing Wink
307dunord
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parce que jai un autoradio chez moi c'est un sony chameleon avec telecommande.;il fait pas mp3 mais bon..il est super bo!! alors jaurai voulu savoir si c'estais possible de brancher ce poste o chargeur!
Neimad
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
non c pas possible de recuperer le chargeur d'origine
moi aussi je l'ai mais bon il commence a deconner donc je vais mettre un autoradio MP3 qui me permettra d'avoir plus de temps de musique qu'avec le RD3 1 CD + chargeur 5 CD, donc y a pas photo
le seul hic c que ca fait un trou dans le tablo de bord, mais tu peux laisser le chargeur meme si il sert pas !!
clerk
MessagePosté le: Ven 03 Mar 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ou acheter le cache plastique chez peugeot, ca te fait un rangement en plus !
par contre, ils sont bien capable de vendre ca 20€ encore Laughing
Troisans7
MessagePosté le: Lun 10 Avr 06 à 17:45    Sujet du message: Question Répondre en citant
lorsque l'on met un nouveau poste est ce que l'on perd laffichage sur l'ordinateur de bord? ou existe t-il un truc?
le_doubiste
MessagePosté le: Lun 10 Avr 06 à 17:59    Sujet du message: Re: Question Répondre en citant
Salut et bienvenu Wink
consulte ces post ils devraient t'apporter les réponses:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=219
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=663
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42
bonne lecture.
