Doomulation 307 d'Or
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 20:52 Sujet du message: |
Salut, ben normalement ils sont censés vérifier l'installation... maintenant, il y des chances pour que juste le cache fasse l'affaire...
307triskel 307 de Diamant
The_Jo 307 Addicted
Inscrit le: 29 Aoû 2008 Messages : 36 Localisation : Toulouse
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 21:54 Sujet du message: |
Je pense que le mieux est de poser un kit xénon et de retirer les ampoules avant le CT et de remettre les ampoules halogénes d'origine en 55/60W. C'est pas trop dur et t'es tranquille pour 2 ans.
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 22:04 Sujet du message: |
encore pendant quelques mois, je vous le rappelle, ensuite, ça fera partie des passages obligés
et il suffit de tomber sur un controleur qui connait un minimum son boulot pour que ce soit mentionné
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 22:14 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | | Je pense que le mieux est de poser un kit xénon et de retirer les ampoules avant le CT et de remettre les ampoules halogénes d'origine en 55/60W. C'est pas trop dur et t'es tranquille pour 2 ans. |
Tranquille pour 2 ans... tu veux dire la période entre deux contrôles techniques?
Posté le: Sam 30 Aoû 08 à 05:53 Sujet du message: |
| Doomulation a écrit : | | Piertho78 a écrit : | | Je pense que le mieux est de poser un kit xénon et de retirer les ampoules avant le CT et de remettre les ampoules halogénes d'origine en 55/60W. C'est pas trop dur et t'es tranquille pour 2 ans. |
Tranquille pour 2 ans... tu veux dire la période entre deux contrôles techniques? |
Oui.
Posté le: Sam 30 Aoû 08 à 11:18 Sujet du message: |
Je ne savais pas que l'on pouvait remettre des halogènes comme ça. Il faudra quand même déconnecter les ballast non?
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:27 Sujet du message: |
Je vais poser une question un peu bête,
moi je les ai, laves phares, mais je ne les ai jamais vue marcher.
Il fonctionne quand?
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:45 Sujet du message: |
| Doomulation a écrit : | | Je ne savais pas que l'on pouvait remettre des halogènes comme ça. Il faudra quand même déconnecter les ballast non? |
ben oui, virer les lampes et les caches et remettre les lampes halogenes, c'est assez facile sur 307
sinon, mettre des buses de lave glace de 206 ou C3 par exemple, avec un t et du tube souple, je pense tester cette solution
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 15:11 Sujet du message: |
En effet, une solution avec lave phares fonctionnels serait la plus propre et la plus pérenne.
Maintenant il faut trouver un moyen de le faire et pour pas trop cher. Le kit universel paraît être une bonne solution, mais je n'aime pas du tout les deux gicleurs devant les phares... Peut être les remplacer par ceux d'origine pour le parebrise sur 307, repeints couleur carrosserie?
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 15:39 Sujet du message: |
exact, je dois aller demain dans une casse voir ce qui se fait comme gicleurs, j'ai déjà repéré ceux de 206 ou c3 qui sont super discrets
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:08 Sujet du message: |
J'espère que tu nous ramèneras quelques clichés :p
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:14 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | exact, je dois aller demain dans une casse voir ce qui se fait comme gicleurs, j'ai déjà repéré ceux de 206 ou c3 qui sont super discrets |
fais voir stp moi aussi il faut que j'en installe
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
siak93 307 de Bronze
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:15 Sujet du message: |
mais ya pas forcement de lave phare avec les feux xénon?
_________________ 307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:25 Sujet du message: |
si obliger et meme le reglage automatique de la hauteur des phare si c'est d'origine
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:32 Sujet du message: |
justement, c'est là le probleme, dans les kits après monte, il n'y a rien d'autre que les lampes et ballasts
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:35 Sujet du message: |
ba tien demain faut que je verifie cela
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:39 Sujet du message: |
si tu as les xénons d'origine, la reglementation impose le reglage en hauteur et le nettoyage haute pression
pour l'instant, rien d'officiel au ct, c'est selon le controleur, mais en 2009, les lave phares seront un passage obligé au ct si présence de xénons
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:44 Sujet du message: |
moi je passe le CT au mois de decembre il ne peut pas me mettre une contre visite a cause des xenons (code,plein phare,anti-brouillard) non ?car c'est des kit que j'ai rajouter j'ai ni lave phare ni reglage auto de la hauteur juste electrique comme tout le monde
ben ça dépend de ton controleur
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 20:47 Sujet du message: |
non, ça ne marche pas ça, déjà testé sur un controle pollution pour un pote
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 21:53 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | de 206 ou c3 qui sont super discrets |
206?!! Plus gros tu meurs!! C'est des rectangles comme sur les 147 phase 1 ou les 156. Ceux de C3 je vois pas du tout...
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 22:08 Sujet du message: |
ben ils sont ronds, tout petits, comme ceux de 206 que j'ai vu dans la rue dernierement
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 22:12 Sujet du message: |
| sousbaloche a écrit : | | ben ils sont ronds, tout petits, comme ceux de 206 que j'ai vu dans la rue dernierement |
Je t'ai déjà montré des lave phares de 206 dans ma résidence... Sont ENORMES!! Ou alors je débarque!
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 22:13 Sujet du message: |
alors celle que j'ai vu à cancale était modifiée
