Peugeot 307 - Voir le sujet - choix de pneus: je souhaiterais juste vos avis ^^" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xib
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 01:08    Sujet du message: choix de pneus: je souhaiterais juste vos avis ^^" Répondre en citant
bonjour, comme précisé dans un autre sujet je compte passer en 16".
Je recherche un pneu avec longévité, et peu bruyant ( ce sont mes deux seuls critères, le 2ème étant plus un détail ).
Quel pneu dans ces 71 la me conseilleriez-vous:
http://www.allopneus.com/200804_catalogue.asp?offset=10
ps: A la lecture des différents topics consacrés aux pneus, j'ai cru comprendre que Michelin, Goodyear et Dunlop était dans vos favoris.
je m'excuse de créer ce genre de topic stupide, qui ne fait pas avancer le forum, mais j'espere que vous comprenez que cela m'aide énormément Embarassé..
merci,
xib'
Razgriz01
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'as déja fait une selection (genre enlever les premiers prix pourris et ceux hors de ton budget) tu peux aller faire un tour sur :
http://www.pneu-test.com/
Ca regroupe les avis de consommateurs sur un grand nombre de pneus et ca peux te donner une idée de ce qu'ils valent...de meme une petite recherche sur gogole avec ("nom du pneu" + avis) rend des resultats assez interessants sur les forum automobiles Wink
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
je vais mettre des Toyo PROXES T1-R:
http://www.pneu-test.com/pkw_sommerreifen/index.html
http://www.pneusenligne.net/toyo.htm
115€ le pneu sur allopneus, je recherche moins cher...
Dialho
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra qu'on m'explique comment est fait ce classement sur le lien que tu donnes :
Citation:
1 Toyo - PROXES T1-R 1.60 124
2 Dunlop - SP Sport Fast Response 1.71 13
3 Nokian - H 1.74 13
4 Goodyear - EAGLE F1 Asymmetric 1.76 19
5 Kenda - KR-02 Komet 1.78 12
Alors que tu si vas voir le details pour le Toyo et le Dunlop qui est juste derrière tu vois que le Toyo est une catasrophe dans TOUS les domaines !
Citation:
Moyenne de 407 essais réalisés Ø Points 2.2
Adhérence en conditions sèches Points 1.68
Freinage dans des conditions sèches Points 1.77
Adhérence en conditions humides Points 2.23
Freinage dans des conditions humides Points 2.32
Adhérence dans la neige Points 5.18
Confort Points 2.28
Bruit du pneu (dans la voiture) Points 2.21
Bruit du pneu (externe) Points 2.23
Usure du pneu Points 2.55
Comparé au Dunlop :
Citation:
Moyenne de 13 essais réalisés Ø Points 1.3
Adhérence en conditions sèches Points 1.08
Freinage dans des conditions sèches Points 1.08
Adhérence en conditions humides Points 1.23
Freinage dans des conditions humides Points 1.23
Adhérence dans la neige Points 5.38
Confort Points 1.38
Bruit de pneu (dans la voiture) Points 1.62
Bruit de pneu (externe) Points 1.62
Usure du pneu Points 1.62
Kilomètres conduits 10.731 km
rappel: MOINS il y a de point, MEILLEUR est le pneu.
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le site doit être une filliale de Toyo Monsieur VERT ...
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, le classement est très bizarre :/
Mais, j'avais pas vu que les falken étaient aussi bien noté (en comparaison aux toyo ):
http://www.pneu-test.com/pkw_sommerreifen/falken_ohtsu/fk_452/index.html
http://www.pneu-test.com/pkw_sommerreifen/toyo/proxes_t1_r/index.html
Je vais plutôt opter pour ceux la en fait ^^" d'autant plus que beaucoup de membres du forum l'ont testé, et que les notes et commentaires sur ce pneu sont très acceptable !
par contre je passe de zr17 à du r17 , cela va changer quelque chose foncièrement ?
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a forcément une lettre avent le R...
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
bah, je veux bien te croire mais je n'en vois jamais...
http://www.tqs.ca/auto/les-pneus/notions-de-base-des-pneus/articles/comment-lire-les-inscriptions-des-pneus.php
http://www.tuningannonces.com/annonce.php?id=4373
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3570&start=0
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on donne une taille de pneu, elle s'exprime toujours de la manière suivante :
165/70R13
205/50R17
Par contre, lorsque l'indice de pneu est le Z, il est d'usage d'utiliser la dénomination suivante :
205/50ZR17
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
pneus commandés
Razgriz01
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pris quoi finalement?
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
falken fk 452.
par contre je vais les monter à l'avant.
il me reste trop de trucs à faire sur ma titine:
-révision des 60.000
-vidange de boite
-vidange moteur
-faire tout le nécessaire pour annuler les vibrations dans le volant à 130 km/h ( vérifier rotules de direction et les changer si HS, pareil avec la rotule des bielles de direction ( vérifier s'il y a un jeu ), vérifier l'état du carter de protection sous moteur, faire l'équilibrage et le parallélisme à l'avant )
