Peugeot 307 - Voir le sujet - problème xénon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème xénon
p@you
MessagePosté le: Sam 21 Juin 08 à 23:48    Sujet du message: problème xénon Répondre en citant
tout est dans le titre
j'ai l'ampoule s'allume mais ne chauffe pas et s'eteind au bout de quelque seconde et elle se met a clignoter peut etre un pb de ballast mais je vais verifier mes branchement quand meme
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
MessagePosté le: Dim 22 Juin 08 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie aie......Pour savoir ce qui déconne, tu prends le ballast de l'autre côté et tu testes Clin d'oeil ;)
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Dim 22 Juin 08 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le ballast je pense Crying or Very sad
Peugeot 106 Quicksilver
Baroudeur
MessagePosté le: Dim 22 Juin 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai un soucis d'ampoule qui s'allumait un coup sur deux, ca venait d'un des connecteur, je l'ai changé et hop, c'est reparti...
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
p@you
MessagePosté le: Dim 22 Juin 08 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
quel connecteur celui du faiseau de la voiture ou ceux du xenon ?
MessagePosté le: Dim 22 Juin 08 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'était pas le clignotant ? Monsieur VERT ...
Arrow
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Si si, j'ai passé les clignos au xénon Monsieur VERT ...
Rolling Eyes
Baroudeur
Celui au niveau du ballast.
Mandarin974
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
SmacksSSS Clap clap clap Clap clap clap genial Clap clap clap Clap clap clap bravo Clap clap clap Clap clap clap magnifique Clap clap clap Clap clap clap SmacksSSS
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
p@you
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
comment t'a fait vas-y explique?
Baroudeur
MessagePosté le: Mar 24 Juin 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai changé l'ensemble cable/connecteur par un autre.
J'avais une ampoule HID HS chez moi Clin d'oeil ;)
djedje
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
je suis passé au xenon, et j'ai un petit probleme
à la mise en route des xenon, j'ai une coupure à l'interireur, compte tour , autoradio,...., cela le fait uniquement quand le xenon est froid
merci de m'aider
307triskel
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un truc du genre batterie faible et intensité trop forte au démarrage des phares?
ou une masse mauvaise
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 08 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Les xénon demandent beaucoup de volts à l'allumage et ensuite ne consomment que 35W donc avec une batterie faiblarde, ça pourrait faire ça Rolling Eyes
djedje
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regader les masses pour commencer
LaFouine
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne demande pas beaucoup de Volts (tension), toujours la même tension, mais c'est la demande en intensité (ampère) qui change. Donc puissance (Watts)
Mais c'est ton balaste qui gère cette demande, il est la pour ca. En revanche, je penchérait plus pour un problème de batterie, car pour la masse, encors une fois, c'est ton balaste qui s'en charge, donc ce sera ton balaste qui aurait un défaut, ce qui peut être possible aussi.
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
djedje
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150266553774&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
j'ai achété ça et j'ai plus de probleme
p@you
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci si ca marche t"est un ange Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
djedje
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça marche
