Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment être sûr que mon alarme fonctionne ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:09    Sujet du message: Comment être sûr que mon alarme fonctionne ?? Répondre en citant
voilà j'ai acheté il y a 1 semaine une 307 XT prenium de 2002 avec alarme intégré.
Si je ne me trompe pas celle ci s'active lorsque j'appuie rapidement sur le bouton de fermeture de la télécommande c'est bien ça ?
De là je vois à l'intérieur le témoin des portes situé au centre du tableau de bord clignoter toutes les 1 seconde.
Toutefois j'ai essayé par tous les moyens de la déclencher et pas moyen... j'ai secouer la voiture, j'ai tenter d'entrer une autre clé dans la serrure, je suis rester à l'intérieur en fermant les porte (et en bougeant beaucoup) et pas moyen du tout de la faire sonner...
A t'elle donc un problème ou tout simplement je n'ai pas fait les choses qu'il fallait pour la déclencher ?
steph
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu as le bouton de désactivation de l'alarme sur la PdB (celui à côté du bouton de fermeture centralisé)?
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien ce bouton présent dans mon habitacle à l'endroit que tu me dis, pourquoi ?
drzeng
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
tres simple, pour verifier si elle marche :
- tu verouille tes portes avec la télécommande
- tu les deverouille avec la clef (ce qui ne désactive pas l'alarme, si monté normalement)
- tu ouvre la porte et écoute la douce mélodie Monsieur VERT ...
presay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
sinon , autre solution (si supercondannation) tu fermes la ouature avec la telecomande en laissant le carreau conducteur ouvert a mi hauteur.
tu attends une minute et tu passe ta main dans l habitacle par le carreau ,et la, CA HUUUUUURLE!!!! Wink
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
non rien à faire j'ai essayé vos 2 solutions mais aucune ne la déclenche :/
est elle alors en panne ou désactivé (si c'est possible bien sur) ? je rappel qu'un voyant rouge clignote toutes les seconde sur le bouton de fermeture de porte au centre du tableau de bord.
ça m'inquiète cette histoire Confused
Joaquim
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que toutes les 307 en sont équipées de ce voyant clignotant à la fermeture.
Mais ce n'est en rien une alarme.
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'alarme Peugeot prise en option à la commande et j'ai 2 témoins qui clignotent qd elle est enclenchée...
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant sur la facture d'origine du véhicule il y a bien une alarme de facturer et de plus à l'intérieur au dessus des portières conducteur et passager il y a 2 detecteurs de mouvement, sans oublier le fameux bouton alarme présent juste à coté de la fermeture des portes au milieu du tableau de bord.
il est peut être possible de la désactiver ? si oui comment la réactiver alors ?
EDIT pour Starskier73 : moi j'en ai donc que un seul, ce qui signifie qu'elle est sans doute désactiver je pense.
presay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
la super condannation s active en appuyant une seule fois sur le bouton de fermeture de la telecommande (2x ca la neutralise je crois Hum... ? ) ensuite tu attends une minute et tu passes ta main par le carreau a demi ouvert ,si ca le fait pas ,ya un bleme... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
(Monsieur qui casse les couilles va donner une précision)
Sur les 307 Van (Tof) il semble que la super condamnation soit active au premier clic.
Sur la mienne, il faut que je clic 2 fois pour l'activer, la mienne est une Can....
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, quand elle est fermée, deux voyants clignotent, chacun leur tour, le rouge 'fermeture' et un orange 'alarme'
presay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
he ben, voila des renseignements interessant, e
presay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="JaCkY"](Monsieur qui casse les couilles va donner une précision)
Sur la mienne, il faut que je clic 2 fois pour l'activer, la mienne est une Can....[/quote
je ne doutes pas des connaissances techniques de "monsieur qui casse les couilles"mais ya des moments il pousse "un peu" le monsieur..... et relis bien mon dernier message je n ai jamais souhaité ton depart ni celui de personne ,je ne suis pas sur le forum pour ça... bon on va pas faire la soirée la dessus...
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
^^ N'a fout'....
presay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
pitin, t es un rebelle toi!!! Laughing
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
S'tu l'dis......^^
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme bien que mon témoin d'alarme ne clignote pas, il n'y a que le bouton de fermeture des portes qui clignote. Pas possible de la réactiver? Merci
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
>PEUGEOT>Diag
p@you
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans ton manuel de ta voiture il y a marquer comment la reactiver et les capteurs volumetriques se mettent en route 1 minute (environ)apres que la voiture soit verrouillé
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
SilentDie
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
justement dans la notice ils expliquent comment désactiver simplement le volumétrique sur les 2 alarmes (clignotement toutes les 2 sec au lieu de 1 sec) mais pas comment la désactiver complètement ni comment la réactiver Sad
je commence à sentir venir l'idée qu'elle ne marche pas du tout :'(
danielhad
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un passage chez peugeot serait plus simple
p@you
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 08 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que les cliognotanant ce mettent en marche quand l'alarme est activé et que tu fait tout pour la faire sonner?
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
non mes clignotants ne ce mettent pas du tout en marche.
de tout façon elle n'est pas activer c'est sur vu que le témoin d'alarme dans l'habitacle ne clignote même pas (sauf celui des portes fermé qui est juste à coté).
peut être que sur les modèles VAN l'alarme ne s'active pas comme je le pense : c'est à dire en appuyant une seule fois sur le bouton de fermeture des portes... peut être faut il appuyé plus longtemps ou plusieurs fois ?
skill3r
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
sur les VAN, l'alarme s'active dés que la fermeture des portes est enclenchée.
p@you
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'activer ya qu'un seul moyen la valise peugeot
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon, tu as essayé de démonter l'aile droite pour voir s'il y avait la sirène, ainsi que vérifier la présence du contact de capot ?
Scarface83
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
reactive la chez Peugeot..
Moi aussi mes 2 bouton clignotte l'alarme + verouillage.. et surtout appui pas 2 fois.. j'ai l'impression que ca desactive..
Sinon HS.. la trappe a essence n'est pas relié a l'alarme.. c'est con ca...
Dieu a crée les femmes, les Voitures et le polish et le bon whisky ^^ What else (quoi d'autres?)^^
SilentDie
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais la réactiver, j'appel peugeot lund, toutefois je trouve ça étrange qu'elle est été désactivé par l'ancien proprio... c'est courant de faire ça ? c'est quoi la réel utilité de payer 350 euros l'alarme pour la faire désactiver après Sad
Scarface83
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
la connerie humaine....
ou alors elle c'est p-e desactivé toute seule.. on sait jamais c peugeot Arrow Arrow
