vgransac 307 Addicted
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 13:39 Sujet du message: Quel disque dur sur votre port usb d'autoradio ? |
Je viens d'acheter un autoradio alpine portant la reference : CDE 9882 RI.
Celui-ci a une prise usb sur lequel on peut brancher un disque dur externe autolimenter jusqu'a 160 Go.
Cela tombe plutot bien car j'ai un Western Digital 160 Go auto-alimenter... mais le connectant il le reconnait pas .... j'ai alors essayé un autre disque dur d'une amie de la marque western digital de 60 go pour le lequel on peut brancher ...un alimentation externe et la cela marche ... mais merci des fils ...
avez déjà eu ce type de probleme ? que me conseillez vous ?
Vincent
chrisxsi69 307 d'Argent
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages : 417 Localisation : Sud de Lyon
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 18:34 Sujet du message: reponse |
c'est tout à fait ca ...
car comme tu as peu lire dans mon premier post, j'ai fait l'essai avec :
un disque dur WD auto-alimenté, cela ne marche pas
un disque dur WD + branchement sur l'allume cigare, cela marche ...
Moi ce que j'aimerai trouver c'est un disque auto-alimenté qui fonctionne pour pouvoir laisser le disque dur dans la boite à gant.
en dernier recours ....peut on créer une prise allume cigare dans la boite à gant ? ou prise d'alimentation ?
Br3tz 307 Hors Catégorie
swiposs 307 de Bronze
pascoto 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages : 216 Localisation : PARIS
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 17:25 Sujet du message: |
Non c'est pas sûr... car toi il reconnaissait le disque alors que le pb de vgransac est différent.
En fait un port USB classqiue fourni du 5V en 500mAh.
C'est le maxi.
Hélas les disques durs récents ont parfois besoin de plus.
Je suis par contrer étonné que ton WD ne fonctionne pas. S'allume-t-il ? La LED mais aussi sens-tu le disque tourner ?
Essaye TON DD avec le cable de ton amie et voir si ça marche. A ce moment là c'est bien un pb d'alim et pas de format de cluster.
Bref je ne sais pas où tu crèches, mais essaye déjà avec une clef USB.
Il te restera 2 solutions :
Soit tu achètes une Clef USB de 32Go, ce qui te confère un espace non négligeable et surtout ce n'est pas fragile, tu peux la faire tomber, il n'y a pas de pièces en mouvement dedans.
Soit racheter un DD, mais en 1.8 pouces.
Ils font des 100 Go voire plus, mais après faut voir le prix.
MA femme a ce disque Rose Bleu depuis 2 ans et franchement on en est hyper content car même sur des vieux PC je lui ai emprunté pour pouvoir faire des ghosts malgré les port USB ancienne génération à faible puissance nominale.
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 19:19 Sujet du message: pour connecter un disque dur à l'autoradio ? |
Concernant mon disque dur de la marque WD, le problème vient du manque de puissance que peut fournir l'autoradio car :
- le disque dur relié à l'autoradio s'allume mais ne fonctionne pas.
- le disque dur relié à l'autoradio auquel on adjoint une alimentation externe via l'allume cigare (j'ai pris le chargeur allume cigare de mon tomtom GO 910 - 5V, 2A).
je viens de commander chez WD, un cable à double sortie USB pour avoir une double alimentation ... (c'est gratuit, c'est WD) livraison dans 10 jours.
Je reviens vers vous... pour dire.
Bonne soirée
V.
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 12:03 Sujet du message: |
Pour connecter ton poste, il ne suffit pas de connecter les ISO ensemble ...
il faut en plus relier les fils rouges et jaunes comme suit :
Dans un premier temps tu relis les deux fils rouges ensemble et les deux fils rouges ensemble, si tu constates que le poste ne garde pas les stations de radio il faut alors inverser les deux fils d'alimentation : le rouge avec le jaune et le jaune avec le rouge.
En espérant que cela te facilitera l'installation ...car la logique alpine ... reste à améliorer comme la documentation ...
V.
diablotof 307 Addicted
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 57 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 21:30 Sujet du message: |
Bas si ça peut aider moi je me suis carrement pris sur l'allume cigard que j'ai tiré à la boite à gant ou j'ai branché un disque dur multimédia et au dessus de mon poste j'ai mis un écran comme ça y a de la musique et des divx
et si tu a une entré auxiliaire c'est le top tu pourra te branché dessus pour le son comme j'ai fait
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:25 Sujet du message: résultat des test ! |
Hello,
Je viens de recevoir le cable Y (double alimentation par l'usb) de chez WD, résulat est sans appel !
cela marche avec le disque de 60 Go
cela marche avec le disque de 160 Go (Device Error)
Je pense que l'autoradio doit accepter les HD mais avec une limite de capacité.
je vais donc appeller Alpine pour savoir,
je vous tiens au courant,
suite au prochain episode !
