r.rocha 307 Addicted
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 15:34 Sujet du message: |
le tuyau sert à purger le filtre il est relié à une vis de purge si ta voiture "pissait" du gasoil, le circuit ne serait pas étanche ça crérait une prise d'air qui empecherait le fonctionnement pur et simple de ton moteur!
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Sam 02 Aoû 08 à 15:44 Sujet du message: |
merci pour la réponse
307xs29 307 d'Argent
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Dim 03 Aoû 08 à 21:12 Sujet du message: |
Et si on l'a pas sur son filtre on fait comment? (HDi70 avec le filtre tout en un scéllé sans la mebrane, et qui coûte une fortune!)
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 09:14 Sujet du message: |
Tu as obligatoirement une vis de purge dessous parce que si tu devais remplacer ton filtre à chaque fois qu'il y a un peu de flotte dedans
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 09:20 Sujet du message: |
Ben oui, je sais, mais j'ai changé moi-même mon filtre (de marque meca filter), et je l'ai retourné dans tous les sens, pas de vis o_O
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 12:54 Sujet du message: |
La vis de purge n'est pas "sur" le filtre, elle est sous la cuve en plastique dans laquelle se met le filtre.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
aznk4e 307 de Bronze
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 14:05 Sujet du message: |
Sur mon ancien Espace III 2.2dci 130 c'est pareil mais là c'était 75€ ht
Posté le: Mar 05 Aoû 08 à 11:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous, donc comme prévu ce matin j'ai fais changer la fameuse sonde chez pigeot (40€ avec la main d'oeuvre) pour l'instant la jauge a l'air de bien se comporter.
De même le service chez peugeot est impeccable: controle des feux, niveau, pression pneus, aspirateur + lavage. Vu le prix je m'en sors super bien.
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Mar 12 Aoû 08 à 23:20 Sujet du message: |
| Citation: | | Ou se trouve la pompe a gazoil sur les hdi110 sur la mienne impossible de mettre la main dessus j'ai cherché partout =/ |
Bonjour , c est la pompe à gasoil que tu cherche, ou la poire pour réamorcer quand on change le filtre par exemple?
Pour la pompe elle est sous la banquette arrière sous le cache rond noir et pour la poire y en a pas ! Ce moteur se réamorce en mettant et coupant le contact une dizaine de fois.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Posté le: Mar 19 Aoû 08 à 21:25 Sujet du message: |
Pour réamorcer le circuit de GZ, il suffit de mettre le contact 5 - 6 fois sans
démarrer et tu vas entendre le GZ qui va remplir le Filtre et chasser l'air.
Je parle bien sur un HDI 110cv.
Amicalement.
