Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 19:22 Sujet du message: Démarage Antivole |
Salut tout le monde !
Voila je sais que dans nos clés il y'a une puce qui permet en cas d'essaie de vol de voiture en trifouillant les cable la voiture ne démarre pas...
Est-ce vraiment fiable ? a combien de mettre porte la puce ?
En faite je pare donc en france avec titine et bon j'ai comme projet de mettre une petit interrupteur juste avant le neiman pour que...
Seeeeb 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 19:46 Sujet du message: |
oué lol faut voir... je me vois mal a chaque démarage ouvrir mon capo pour remettre mon fuse... lol
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 20:36 Sujet du message: |
Y'as vrmt une puce ds la clé? Toutes phases, tout modèle?
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 20:39 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | Y'as vrmt une puce ds la clé? Toutes phases, tout modèle? |
En tout cas oui, dans ma clé principale et dans celle de secours
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Juin 08 à 22:09 Sujet du message: |
okey donc pas besoin d'interrupteur sup...
pax2310 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Mar 2008 Messages : 497 Localisation : 78 Mézières Sur Seine
Dialho 307 de Diamant
Jack-e 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 11:26 Sujet du message: |
la procédure par MP STP, je dois partir en france avec est ca me fout un peu les boule de risquer titine...
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 12:06 Sujet du message: |
Nan mais déconne pas non plus, tu peux mettre n'importe quoi, si on veut te la voler, on te la volera..
Le plus simple c'est de couper l'arrivée d'essence comme dis plus haut, certains mettent un sabot, d'autre enlève le fusible.. Le plus simple étant encore de louer un box (c'est cher..) et de le renforcer.. là faut déjà sacrément la vouloir pour te la voler..
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 12:55 Sujet du message: |
lol un box pour 15 jours ?
Jack-e 307 d'Élite
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 19:08 Sujet du message: |
oué mais bien souvent les voleur repèrent les voiture qui viennent en vacances pour des durée assez longue et bon j'ai pas envie de risquer titine pour 1 mois...
Bon pax si tu pouvais me dire comment ils font par MP ?
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 20:18 Sujet du message: |
Si t'as vraiment peur, sérieux fais ce que j'te dis.. Tu vire un fusible, tu cale un sabot et tu démonte le volant..
Après moi jte dis par expérience que s'ils veulent vrmt ta voiture il l'auront mais à force de devenir parano tu vis plus..
Surtout qu'une voiture surprotégée attirera toujours plus qu'une autre..
Et s'il y as bien une puce, je suppose quelle fonctionne par onde, donc avec un brouilleur (c'est ce qu'utilise les mecs pour virer les alarmes) tu la saute.. Trouve un endroit sur (parking en sous sol) ça éviter déjà de te la faire soulever par un plateau..
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Juil 08 à 20:40 Sujet du message: |
oué lol, je vais faire une alarme maison vous allez voir, y'en a pas qui qui repartira avec titine !!!
Posté le: Mer 02 Juil 08 à 08:51 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | oué lol, je vais faire une alarme maison vous allez voir, y'en a pas qui qui repartira avec titine !!! |
regarde sur FA, y'as des mecs qui avait fait un topic pour se donner des astuces antivol.. y'as un mec qui se trimballait avec un sabot à chaque fois mdr!!
ptit breton 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Juil 08 à 20:38 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | Si t'as vraiment peur, sérieux fais ce que j'te dis.. Tu vire un fusible, tu cale un sabot et tu démonte le volant..
Et s'il y as bien une puce, je suppose quelle fonctionne par onde, donc avec un brouilleur (c'est ce qu'utilise les mecs pour virer les alarmes) tu la saute.. Trouve un endroit sur (parking en sous sol) ça éviter déjà de te la faire soulever par un plateau.. |
Oui cela marche par onde , mais par "onde magnétique" et donc il y a moins de deux centimetres de portée. Ensuite ce n'est pas un simple code qui est transmit mais un echange de données cryptées ( avec une clé de cryptage propre a chaque véhicule ) donc c'est pas par la qu'ils passeront.
Mais il y a d'autres moyens ................
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Juil 08 à 20:51 Sujet du message: |
Effectivement on peut démarrer sans ta clé, tu reprends le numéro inscrit sur le bas du pare-brise tu demandes a un ami qui bosse chez peugeot de te refaire la clé et le tour est jouer.
Pas d'éffraction du véhicule, pas de fils à couper et à shinter.
Si on retrouve le véhicule et bien pas de traces de vol.
Sinon l'aurtre moyen, tu change le calculateur comme ça se fait beaucoup.
alasan 307 de Diamant
Posté le: Jeu 31 Juil 08 à 21:51 Sujet du message: |
Tu penses qu'il y a que des peugeot honnête ??
ou des employés honnêtes ??
Posté le: Ven 01 Aoû 08 à 17:17 Sujet du message: |
Déja , un truc tout con : ne jamais laisser la carte (celle avec la pastille a gratter ) dans la voiture . Avec ca et un pc portable , tu fait tout ce que tu veut de la voiture.
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 01 Aoû 08 à 19:44 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | ptit breton a écrit : | | Déja , un truc tout con : ne jamais laisser la carte (celle avec la pastille a gratter ) dans la voiture . Avec ca et un pc portable , tu fait tout ce que tu veut de la voiture. |
Ah bon faut pas? Moi je laisse même les clés  |
naaaaan, moi je laisse meme les portes ouvertes grand et le moteur qui tourne
bon je crois qu on m appelle
