Peugeot 307 - Voir le sujet - Mise en place de la poigné de porte et serrure conducteur. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bilou
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 17:49    Sujet du message: Mise en place de la poigné de porte et serrure conducteur. Répondre en citant
Salut à tous, si je poste ce message c'est pour avoir un peu de votre aide.
Je m'explique il y'a quelque temps de ça la poigné et serrure de ma 307 a était forcé, le carrossier a trés mal remis en place la serrure et donc celle-ci ne s'enfonce pas complètement.
Aprés avoir viré la garniture de porte pour voir ce qui se passe impossible d'accéder à la poigné.
J'ai déjà bien remis le cache autour de la serrure pour commencer.
Merci Wink
-Ice-
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Pourquoi tu ne la ramène pas au garage qui ta effectué les réparations Question
Pour ta poignées il y a 2 solution ou bien le ressort de rappel et pas bien en place ( il faut vérifier a intérieur)
Ou bien le peintre a aussi peint la partie qui coulisse de la poignée, épaisseur de peinture gène le bon fonctionnement.
Pour ça il faut enlever la poignée et gratter la peinture, ensuite tu peut toujours mettre un peut de degrippant pour le bon fonctionnement.
Bilou
MessagePosté le: Mer 23 Juil 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
En faite c'était comme ça quand j'ai acheté la voiture donc je peu pas allez voir le carrossier.
Pour l'interieur c'est pas facile d'accés au niveau de la poigné car il y'a un cache blanc (celui de la centralisé je pense).
Pas de surplus de peinture.
Comment virer la poigné?
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais encore regarder aujourd'hui comment faire pour bien mettre la poigné des conseils?
murm
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je suis intéressé aussi, le cache avec 3 pattes et tombé, et je n'arrive pas a le ré enclencher. les griffes ne se clips pas. Elle ne sont pourtant pas cassées. Je soupçonne le caoutchouc noir souple d'empêcher la mise en place correcte.
bonne journée Super content :D
12/2002 - 122 000km
Bilou
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le cache il faut forcer, l'enclencher par le dessous et ensuite clipser le dessus et c'est nickel.
Par contre pour la poigné j'ai rien trouvé.
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 08 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Le cache blanc (coulisse de vitre) tu doit enlever pour avoir accès a la poignée, il y a juste de écrou deux écrous de 10 a enlever.
Ensuite tu le tire sur la droite (pour une porte AVG) pour le dégager de étrier .
Ensuite tu aura le cache étrier a enlever.
Sinon pour le cache verrou de porte, il faut dabord emboiter les pâtes du haut et du bas dans étrier ensuite tu le coulisse vers la gauche (pour une porte AVG) et tu emboîte le téton de droite en dernier a l'aide d'un petit tournevise plat.
FloWwW
MessagePosté le: Lun 28 Juil 08 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai perdu ce cache à 3 pâtes coté passager ... Est il possible de l'acheter chez peugeot ou autre ?
Merci ! Wink
Sans maitrise, la puissance n'est rien !
-Ice-
MessagePosté le: Lun 28 Juil 08 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui il se detail chez peugeot Wink
Bilou
MessagePosté le: Lun 28 Juil 08 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse + haut Icetea je vais regarder quand j'aurai le temps.
