Sweek 307 Addicted
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 15:50 Sujet du message: |
Pas d'idée?
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 15:52 Sujet du message: |
salut , sa te la refait depuis?
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 16:24 Sujet du message: |
Ca me la refait une fois mais beaucoup - important le bruit, et quand j'ai essayé juste aprés + rien peu être que j'avais mal passé la vitesse...
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 16:31 Sujet du message: |
si sa le fait quand tu commence a rouler c'est l'embrayage je pense mai si il a été changer c'est surement normal, il fesait chaud dehors non? lembrayage a combien de kms?
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 16:55 Sujet du message: |
Non pas trop de chaleur et c'était sous un tunnel.
Si ça serait l'embrayage ça le ferait tout le temps je pense.
Pour le kms il faut que je regarde ça dans le carnet d'entretien.
Par contre le point de patinage je le trouve un peu haut comparé aux autres voitures normal ou pas?
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:00 Sujet du message: |
pour un embrayage neuf je pense pas, normalement c'est milieu de pédale maximum, je vois pa ce qui pourrais siffler sinon a part les roulements...
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:04 Sujet du message: |
Sur vos 307 le point de patinage se trouve à quel niveau (bas/milieu/haut) j'ai l'habitude sur toute mes autres voitures que le point de patinage se trouvé vraiment bas.
C'est pas un sifflement mais plutôt un bruit comme quand on passe mal la vitesse.
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:07 Sujet du message: |
moi il se trouve au milieu de ma pédale, c'est juste une histoire de vitesse mal enclencher et si t'était en pente manque d'huile possible comme tu le disait!;
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:15 Sujet du message: |
Je pense aussi que je me suis fait une petite frayeur pour rien.
Question quand il change l'embrayage il vidange automatique la boite ou pas?
Sinon je pense que je vais faire une petite vidange ça fera que du bien, y'a un tuto la dessus ou pas encore?
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:21 Sujet du message: |
120000Kms vidange de boite on approche le pas je vais peu être la faire avant la periode alors à voir si c'est pas trop casse tête d'acces sur la 307.
Pour l'huile préconisé il me semble l'avoir déjà lu sur le livre de bord.
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:26 Sujet du message: |
La distribution a déjà était faite et je préfere ne pas passer chez Peugeot pour la vidange de boite.
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:30 Sujet du message: |
Ta meilleur temps parce qu'a peugeot la note est vite salée!
Sweek 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Juil 08 à 17:33 Sujet du message: |
Me reste + qu'a trouver un tuto.
Sweek 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 21:25 Sujet du message: |
Salut à tous, voila j'ai à nouveau ce bruit de grincement en 1er aprés un peu + de 5000kms parcouru et quelque soit la position de la voiture sur sol plat ou en pente.
Je précise que le bruit est aléatoire encore une fois et la plupart du temps ça me le fait surtout à moi et rien quand ma femme prend la voiture, pourtant j'utilise bien l'embrayage.
Le bruit se fait entendre quand je relache l'embrayage et que la voiture commence à avancer doucement.
Avec ces soucis de volant moteur je m'inquiète un peu...
Pas de symptomes comme les rossignols ou autre.
Merci pour votre aide.
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 21:42 Sujet du message: |
Tu sais localiser le bruit à peu près ?
Sweek 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 21:45 Sujet du message: |
Non vraiment pas, j'ai essayer de bien tendre l'oreille pour écouter mais + de bruit ensuite.
Il serait peu être possible que le bruit provienne du train avant à cause d'un caoutchouc hs...
Sherkan Modérateur
Sweek 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 22:23 Sujet du message: |
Merci je pensé aussi à ce silent-bloc, j'avais vu le sujet je vais jeter un oeil dans la semaine.
Bilou 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Oct 08 à 18:20 Sujet du message: |
Bon j'ai regardé un peu aujourd'hui en dessous de la voiture et j'ai pas le même montage que la solution ou il faut mettre le bout de tuyau donc sans doute le problème ne vient pas de là.
D'autres idées?
