Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement enceinte... déception ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
erwan
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 09:17    Sujet du message: remplacement enceinte... déception ! Répondre en citant
voilà, j'ai décidé de remplacer mes hp dans mon t6... j'ai pris des jbl 6536 pour l'avant et 526 pour l'arrière. Merci pour les infos qui m'ont permi de démonter les contres portes sans trop de casse (hormis les agrafes). Mais, voilà, je suis assez déçu par la qualité !!! j'ai encore moins de basse qu'avec les enceintes made in poland de peugeot !!!!
Pourtant, quand on compare le poids, y'a pas photo mais à l'écoute, je n'ai plus du tout de basse, je comprends pas.
Le son est certes mieux équilibré, moins de médium mais alors, je n'ai pas du tout, mais pas du tout de basse... Je ne suis pas adepte du boum boum boum à fond les ballons mais là, c'est pire qu'avec les enceintes pijo.
J'ai utilisé les adapteurs norautoto pour brancher les jbl, donc j'ose penser que je n'ai pas fait d'erreur de phase...
Bon, voilà, peut être qu'hier j'étais mal luné, je vais voir aujourd'hui quels sont mes sentiments mais hier, après le montage j'étais un peu déçu.
Par manque d'agrafe, il me reste une portière arrière à faire mais quand je compare les hp arrières, y'a bien plus de basse avec le hp d'origine que le jbl...et quand je pousse les graves à +4/5 et que je mets un peu de son avec le rd4, les hp ne supportent pas...
MaX94
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi depuis que j'ai mis mon focal a l'avant c'a tape mieux
bientot je compte mettre un ampli avec un petit caison
erwan
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je viens de refaire un tour en voiture, ben je reste sur le même sentiment, j'ai fait des test avec plusieurs cd...
Aurait pitet du mettre autre chose que des jbl alors...
Pour de ce qui est de mettre un ampli ou un caisson, c'est pas la place qui manque dans le sw mais bon, c'est pas trop mon style et si j'ai pris un sw, c'est pour y mettre la poussette, pas pour y mettre une sono de 3 kil.
A moins que quelqu'un ait une solution pour y mettre un hp de grand diamètre dans le coffre super bien intégré pour enfin avoir un peu de relief dans les graves... Crying or Very sad
Bref, je pense remettre mes hp d'origine, c'est dire. Evil or Very Mad
Neimad
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai des jbl et c le jour et la nuit par rapport a ceux d'origine !!
verifie ton cablage Wink
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 14:38    Sujet du message: Re: remplacement enceinte... déception ! Répondre en citant
Y a un problème quelque part... 4/5 en grave c'est vraiment rien ! Donc pas normal du tout que ca sature aussi vite.
Y aun souci au niveau du branchement :/
. . . VroOOom !
erwan
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai touché à rien niveau branchement, juste mis les adaptateurs norautoto pour ne pas à avoir à couper les fils...
davmix
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé de deconnecté les tweeter du tableau de bord ?
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ben deja c'est des coaxiaux donc peut etre que ca marche pas bien avec les tweeters, sinon peut etre que tu as inversé les 2 cables car si avec des JBL tu n'as pas de basses Shocked
MaX94
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
non je parle d'un petit caisson
je vais prendre le plus petit que je trouverais
il me faut pas des basses de dingue mais juste un peu pour mettre de l'ambiance a la musique
clerk
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alpine-europe.com/content/french/a694.det.SWD-1600_CAISSON-DE-SUBWOOFER-ALIMENTE-6-5%22-16-5-cm-4Ohm.htm
genre ca??
sinon si tu es un peu bricoleur, les sub Phase Linear Aliante en 10" fonctionne dans 10 a 15L en clos donc rien du tout, faut juste faire le caisson !
Franck_du_03
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ces sub dont tu parle car ca m'interesse. Des caissons j'en ai deja fais plein. Laughing
clerk
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour erwan bah de 1 des HPs se rodent durant une 20aine d'heure minimum donc attend ce laps de temps avant de faire quoi que ce soit !
ensuite pour palier a un manque de basse : preparation des portes (j'explique pas dans le vent car jle fait 9 fois sur 10 pr rien donc si t'as du temps et que t'es un tant soit peu bricoleur dit moi je t'expliquerais)
ou mini caisson ci dessus
ou caisson normal ci dessus
MaX94
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
la 2eme soluce clerk
je vais m'acheter un petit sub de 13 ou 16 avec un caison fait par moi et mon cousin ou sinon un deja monté
j'ai vu un jbl qui fesait a peu pres 25l a 129€
je compte aussi metre un ampli 4 voie pour amplifier mes 4 haut parleur + le sub
200 € l'ampli sony
t'en pense quoi ??
clerk
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=subwoofer&view=detail&grp=6&ser=44&nr=1360110&lang=DE
c'est moche mais ca marche.... tout le contraire d'un audiobahn quoi Laughing
si tu veux les litrages du caisson ca peut se trouver mais ca tourne entre 10 et 20L sur !
par contre faut qd meme un ampli musclé.... (donc pas du O² ou blaukpunkt quoi Hiiiiii :)), genre un bon PPI ou RF (si t'es pas contre le VPC d'occasion jpeux te conseiller de bonnes occas' ou tu t'en tire pour 10fois mieux en qualité pr le meme prix que du neuf)
MaX94
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 06 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui rf on ma dit que des bonnes choses desus
erwan
MessagePosté le: Ven 26 Mai 06 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour toutes vos réponses et merci.
Je vais donc attendre quelques temps alors, histoires qu'ils se dérouillent les guiboles ces hp !
De toute façon, je n'ai plus d'agrafe et comme j'en pète facilement une ou deux à chaque fois démontage, je vais en recommander.
Pour ce qui est de la préparation des portes, Clerck, mon sw étant neuf, cela ne me dit pas trop de me lancer la dedans. Déjà que dans le démontage des portes, il m'a fallu une longue phase de réflexion... Rolling Eyes
wait...et je regarderai les branchements et ferai des tests.
Merci encore de vos précision, et effectivement un petit caisson dans le coffre super discret serait éventuellement à envisager...à méditer !
clerk
MessagePosté le: Ven 26 Mai 06 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=39476&postdays=0&postorder=asc&start=0
on peux l'acheter en CR donc paiement des que le colis arrive donc pas de soucis de ce coté la !
un aliante 10" a ce prix faut sauter dessus les gens, y'en a pr maxi 50€ de bois, coton, colle, visserie, goudron. un bon ampli derriere dans les 200 a 300€ et hop, un ptit sub de furieux dans le coffre ^^
PS: http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=38330hop l'ampli qui va avec
Neoprene
MessagePosté le: Ven 26 Mai 06 à 17:35    Sujet du message: Re: remplacement enceinte... déception ! Répondre en citant
ça + le loudness (lequel, c'est bien connu n'est pas débrayable) ça frise les +10dB
sur des HP de base montés "normalement" pour une voiture, donc horriblement d'un point de vue caraudio, le tout amplifié par un truc classe B sans tenue Arrow ça ne peut que faire ploc
désolé
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Ven 26 Mai 06 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moué, avec ceux d'origine ca passe, j'ai pas de saturation et j'ai bien le loundness activé...
. . . VroOOom !
Neoprene
MessagePosté le: Ven 26 Mai 06 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
écoute + fort de la musique + comprimée (au sens compression de dynamique = trucs commerciaux) ou provenant (appelons un chat un chat) de aimepétroua gravé en cédé audio
ça aide
reg49
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
As tu résolu ton souci d'enceinte? Car j'ai acheté les GTO526 a l'arriere, installés hier, le resultat n'est quand meme pas transcendant...Mais c'est deja un peu mieux qu'avant. Mais j'etais pret a mettre les GTO6536 a l'avant mais visiblement ça a pas l'air top...
Vaut il mieux que je mette les GTO6526 ( 2 voix) et que je garde les tweeters d'origine?.
Merci d'avance pour votre aide
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi je dit mieux vaux un caisson de basses avec amplu plutot que de changer les HP, moi je vais mettre moins de basses sur mes hp et je vais les mettres sur le caisson à la place comme sa plus de grésillement Razz
clerk
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jdit vaut mieux changer le KE avant, faire des portes qui tiennent la route avec une fixation pour le woofer digne de ce nom et amplifié le kit Arrow tu aura tout ce dont peut rever qqun qui veut entendre de la musique et par faire juste boum boum Razz
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 26 Juil 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Laughing
erwan
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
reg49 a écrit :
Salut Erwan,
j'ai un peu affiné les réglages (j'ai gardé les tweeters d'origine... ) c'est vrai que c'est mieux qu'avant mais je trouve la différence pas si grosse que cela...
Bon, c'est vrai que la clarté sonore en a gagné, les médiums sont plus précis... mais ca manque énormément de basse je trouve (je précise ou reprécise, j'avais avant une 206 sans modification qui donnait un meilleur résultat...et je ne suis pas porté sur le boum tsiii boum tsi boum tsi boum tsi).
Je pense que j'aurai fait la tronche si j'avais payé mes 4 jbl au prix normal. Là, sur le web, le prix était plus correct...
A mon avis, ca vient du rd4 et de ces foutues portières.
Pour ma part, je réfléchis comme cela m'a été conseillé pour un caisson amplifié de petite taille (alpine swd1600 à mettre sous le siège avant). Je n'écoute pas de techno à fond les ballons, pas de rap, pas de arrr ainn biii, donc je pense que je m'en contenterai pour ce que j'écoute. Je veux juste que cela apporte un peu de rondeur et de chaleur à l'ambiance sonore.
Mais mis à part sur internet, je n'ai pas eu l'occaz de le voir/entendre en action. D'ailleurs, j'avais lu un commentaire d'un mec qui l'avait qui disait qu'à chaque fois qu'il coupait son moteur, l'alpine faisait un "ploc", ce qui ne fait pas vraiment très classe quand même pour 200 euros...(je ne sais pas s'il s'agissait d'un mauvais montage ou si c'était normal...)
Apparemment, c'est efficace comme truc...mais tant que je n'ai pas écouté, je n'achète pas... (je me méfie maintenant... Crying or Very sad )
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Fallait venir au meeting dj4t t'aurai fait une démo Razz
EWEP
MessagePosté le: Dim 30 Juil 06 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
reg49 a écrit :
Salut Erwan,
les HP JBL ont besoin de puissance pour s'exprimer c'est sans doute pour celà
Tous les scoops sur le forum collaborateur Peugeot (source certifiée conforme)
clerk
MessagePosté le: Lun 31 Juil 06 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire que l'ampli se coupe apres l'autoradio je pense (comme ca arrive au demarrage quand l'ampli s'allume avant l'autoradio) donc un interrupteur sur le remote et plus de ploc
giam
MessagePosté le: Lun 31 Juil 06 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas besoinde caisson n'ne rajoute pas un mais par contre, amplifie ton KE et tes 130 de l'arrière.
Tu gagneras suffisement pour ce que tu ecoutes comme musique Clin d'oeil ;)
Une cigarette racourcit la vie de une heure, une journée de travail de 8 Super content :D
