Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Hdi 110 comportement moteur bizarre... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril123
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 23:19    Sujet du message: 307 Hdi 110 comportement moteur bizarre... Répondre en citant
Bonsoir a tous Super content :D
Je viens de découvrir ce forum,et j'aimerai bien votre avis sur la 307 a ma femme Wink
Donc c'est une 307 hdi 110 fap.Boite 5 vitesses.
Comme c'est notre premier diesel on se pose quelques questions...
La voiture est de 2002;
Le fap a 1an.
Embrayage et volant moteur neuf.
Distribution neuve.
Ct vierge.
Voila;
1° Si je conduis en dessous de 2000/tours c'est horrible comme elle fait des accoups cette voiture.
2° en dessous de 2500/tours le moteur est pas trés "génereux"....
En montée si je passe la 5ieme,et que je retombe en dessous de 2500/tours la voiture n'avance pas et perd meme de la vitesse.
3° Hier j'etais sur une voie d'acceleration pied au plancher en 3ieme ou 4ieme et la voiture n'avancait pas du tout.
Je precise qu'aucuns voyants moteur de "defaults" ne s'allume.
C'est vraiment dommage,car c'est une voiture en super état,et pas du tout abimé,mais le moteur.... Shocked
Si quelqu'un a des conseils a me donner ,car je me doute bien qu'il y'a un probleme quelque part ugrrrh maladeuuuuh
Merci beaucoup ++
Dialho
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je parie sur le débimètre. Tu peux utiliser la fonction recherche, tu verras que si j'ai vu juste ce n'est pas bien grave (en terme de réparation et de coûts)
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'arrive quand je suis en sous régime en 3ème ou 4ème... a environ 1200 tr/min... tu accélère a fond elle rame !!!!! mais ca arrivé a 1800 tr/min (turbo en marche) elle grimpe comme une flèche.
cyril123
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse si rapide Super content :D
J'ai fait "rechercher";
J'hesite donc entre le debimetre et nettoyez la vanne egr...
Je dois aller chez peugeot pour reprogrammer quelque chose si je me change moi meme le debimetre ?
Ca a pas l'air compliqué a changer....
Merki !
cyril123
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon le pec j'avez pas vu ta réponse.
Moi le turbo en dessous de 2500/tours je le sens pas....
Quand tu dit 1800 tours ca m'etonne vachement.
Moi a 2000 tours elle doit ramer comme toi a 1200....
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
... le turbo ce déclenche a 1800 sur tous les 110...
en dessous elle rame mais au dessus c'est un vrais supo !
Essaie de te mettre en 2nd a 1500tr/min et accélère a fond... tu verra...
Dialho
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si le débimètre fonctionne !
jpouille
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
le "supo" c est jusqu a combien de tours minutes ?
parcontre je pencherai pour l electrovanne
entend tu le turbo ?
cyril123
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si j'entends le turbo,c'est notre premier turbo diesel ,j'ai vraiment pas l'habitude...
Ce qui est sur c'est qu'a 1800 tours j'ai aucunes peche... Sad moi.
En seconde a 1500 tours le voiture fait des accoups desagreable.
Merci en tout cas Wink
ddb19
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les accoups sont peut être dus au sous régime, un diesel ne s'exprime bien qu'à partir de 2000 trs/min.
Pour tes problèmes de "trous" à l'accélérations, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est toujours passager. Je n'ai pas encore tenté un nettoyage.
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pencherais plutôt pour une vanne EGR encrassée...
Si tu changes le débimètre, normalement pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit chez Peugeot.
Clin d'oeil ;)
jpouille
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben sur le 2l (je connais pas les autres moteurs) je peux te dire que si le turbo tourne, tu entend tres tres bien son sifflement
si tu ne l entend pas (vitre ouvertes bien sur) c est soit le turbo qui a un probleme soit l electrovanne hs
pour les acoups peut etre la vanne egr mai l electrovanne aussi
pour etre sur ...............la valise
rallypassion
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
j'ai le meme probleme depuis ce matin je n'est plus rien du tout en puissance et reprise
j'ai etait voir mon mecano qui s'occupe de titine pour lui ce serait l'electrovane du turbo il m'as meme conseiller de faire une visite chez peugeot ......pour la valisette resultat 15 jours d'attente pour un rdv ......
genial.....................
bon pour me consoler le responsable de la consetion m'as plus ou moin confirmer que celas pouver venir de cette foutue electrovane du turbo cellle du bas ......apres ça debrouille toi
rallypassion
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
desoler pour les fautes d'hortographe j'ai taper plus vite que je n'est penser
cyril123
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
D'acc Super content :D
Merci pour tout vos avis.
Donc je me dirige vers le nettoyage de la vanne egr dans un premier temps.
Je vais carrément boucher le petit tuyau avec une vis comme quelqu'un expliquer dans le forum.
Si les problemes persistent,on prendra rendez vous pour un passage a la valise,pour pas acheter pour rien un debimetre ou autre chose....
Je tenterai un coup de soufflette dans le debimetre on sait jamais.
Si j'ai tout compris j'ai juste a boucher ce petit tuyau sous le pare brise coté conducteur? Rien d'autre a faire sur ma 307 an 2002?
Faudrait pas que je pete la voiture a ma femme Rolling Eyes
Merci de votre aide++
fanjo
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bouché ce petit tuyau dimanche, et pour ça tourne ^^
Pour voir la différence va falloir que j'attende que ça se décrasse un peu, que je change la sonde du FAP suivi de la valise pour enlever les messages, le mode dégradé et que je change le VM (ça devrait pas tarder, je lui donne 1 semaine, 2 tout au plus ^^)
jpouille
MessagePosté le: Mar 01 Juil 08 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
si c est effectivement la vanne egr c'est qu'elle reste ouverte et en bouchant son tuyau de commande cela n arrange rien puisqu'elle reste ouverte...........
cyril123
MessagePosté le: Mar 01 Juil 08 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je pensais demonter le gros tuyau alu ,tout bien nettoyer a l'interieur ...
Et apres boucher le petit tuyau noir de la commande pneumatique....
Dur dur Hum... ?
jpouille
MessagePosté le: Mer 02 Juil 08 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas oui
mais pour avoir acces a la vanne egr il te faut tirer le moteur en avant pour y avoir acces
je l'ai fais c est pas facile mais c est faisable ATTENTION le radiateur et les tuyaux de clim
a+
cyril123
MessagePosté le: Mer 02 Juil 08 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info....
Je laisse tomber alors Crying or Very sad je suis dég là.
jpouille
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 08 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fait ca vaut le coup de se faire c***r si t es sur que ca vient de la
pour le savoir va d'abord chez peugeot , autant c est autre chose
cyril123
MessagePosté le: Lun 07 Juil 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement je me sens pas de demonter le moteur pour le faire basculer en avant;....
Pas du tout lool.
++merci jpouille++
jpouille
MessagePosté le: Mar 08 Juil 08 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
de rien on est là pour ca bientot sa sera peut etre toi qui nous aidera.... Wink
par contre va chez peugeot passer a la valise tu en suara un peu plus sur ton probleme
cyril123
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dés qu'on va chez peugeot faire la 1er vidange je leur en parlerai ...
Comme ca je serai sur.
