S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 22 Mai 06 à 23:45 Sujet du message: Invisible (Spoil) en test ! |
Comme j'ai reçu plusieurs demandent concernant le SPOIL, qui consiste à cacher un texte ou une image, j'ai ajouté celui-ci.
Malgrés mes efforts il y a quelques bugs que je n'arrive pas à résoudre.
- Impossible de mettre deux "invisible" dans un même post.
- Impossible de citer un "Invisible" et d'en mettre un second à la suite.
- Erreur lors de la prévisualisation (JavaScript non initialisé)
Voici un exemple :
(cliquez sur l'icone pour afficher le texte ou l'image)
Piapiapia ca fonctionne !
Pour le faire fonctionner, utilisez la balise | Code: |
[invisible]piapiapia[/invisible]
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 06:44 Sujet du message: |
Et si tu transformais le post entier en invisible (un petit bouton sur le coté qui permet de le masquer (pour les modos) et que les membres peuvent afficher mais il se remet en 'masqué' chaque chargement de page ?
adol 307 d'Élite
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 09:03 Sujet du message: |
Je vois pas ou est l'icone invisible?
_________________ JA CS, bar
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 09:06 Sujet du message: |
| T37 a écrit : | | Je vois pas ou est l'icone invisible? |
Normal elle est invisible!!
petit jésus, comment se fesse que tu ne m'inspires jamais autre chose que des blagues à 2 balles? Tuut, tuuut,... encore occupé  , bon alors je rappellerai! |
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 09:15 Sujet du message: |
Sans blague, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc.
J'écris des choses que seuls les modos peuvent lire, c'est ça??
En plus, c'est normal que quand je cite un message invisible, il apparaisse?
T37 307 de Diamant
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 09:34 Sujet du message: |
| arnauvergnat a écrit : | Sans blague, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc.
En plus, c'est normal que quand je cite un message invisible, il apparaisse? |
Non, c'est juste pour que quand tu arrives sur le message ça soit caché, mais que en cliquant sur la petite icone tu puisses le voir.
Exemple : imagine qu'on discute du film Mission Impossible 3, je l'ai vu et toi non.
Ben dans mon message je raconterais l'histoire dans une balise invisible, comme ça, toi, quand tu liras le message, si tu veux pas connaitre l'histoire avant d'avoir vu le film, ben tu cliquera pas dessus.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
tofff 307 de Diamant
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 09:52 Sujet du message: |
Voila ce que j'ai à la place de l'icone invisible.
function invisible(id) { i = document.getElementById(id); if (i.style.display == 'none') { i.style.display = 'block'; } else { i.style.display = 'none'; } }
ArKaNuM Banni !
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 10:18 Sujet du message: |
| T37 a écrit : | Voila ce que j'ai à la place de l'icone invisible.
function invisible(id) { i = document.getElementById(id); if (i.style.display == 'none') { i.style.display = 'block'; } else { i.style.display = 'none'; } } |
mmm
Zarb.
Comme si tu n'avais pas javascript d'activé.
Tu as quoi comme OS et navigateur ?
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 10:22 Sujet du message: |
+1 j'ai la même chose avec IE sous WinXP pro 2002
adol 307 d'Élite
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 10:29 Sujet du message: |
Ok
Bon, Snorky, déjà, met la fonction invisible à l'interieur des commentaires, actuellement, c'est en dehors :
| Code: | <script language="Javascript" type="text/javascript">
if ( 0 )
window.open('privmsg.php?mode=newpm', '_phpbbprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');;
</script> |
Aussi, ta fonction a le même nom qu'un style. Ca peut poser des problèmes (moi ça me claque une erreur sous IE). Essaye de la renommer.
Je pense que ça devrait aller mieux après.
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 11:10 Sujet du message: |
Merde j'ai fais que des conneries, en plus ca fonctionne même pas sur tous les navigateurs, rhalala :)
Bon je m'en occupe ce soir :)
T37 307 de Diamant
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 11:32 Sujet du message: |
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 11:38 Sujet du message: |
T37=obsédé |
ArKaNuM Banni !
adol 307 d'Élite
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 19:40 Sujet du message: |
Hop hop hop,
Réparé, et compatible sur tous les navigateurs.
Ceci est un beau TEST, avec un smiley  |
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 20:37 Sujet du message: |
S n o r k Y Admin
Posté le: Mar 23 Mai 06 à 21:40 Sujet du message: |
Ajout du bouton "Voir", un peu plus compréhensible pour ceux qui n'avaient pas encore compris comment cela fonctionnait :)
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 01:22 Sujet du message: Re: Invisible (Spoil) en test ! |
| SnorkY a écrit : |
Corrigé !
| SnorkY a écrit : |
Corrigé !
| SnorkY a écrit : |
Corrigé !
Que du bonheur !
