natale Curieux
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 21:04 Sujet du message: probleme de demarrage |
bonsoir tout le monde,
je ne sais vraiment pas me servir d'un forum, alors je me lance, veuillez m'excuser si je suis un peu a coté de la plaque!!!
en fait j'ai un souci avec ma 307 essence
elle ne demarre plus!
je vous expose le problème:
dimanche matin j'essaye de démarrer et rien: en fait le démarreur tourne normalement mais pas de démarrage, (les voyants allumés sont ceux classiques au démarrage)
j'ai pensé batterie fatiguée, du coup on l'a poussée et là elle est partie.
ensuite nous nous sommes arrétés pour mettre de l'essence et là rebelote!
on l'a poussée à nouveau, elle a démarré, je pense pouvoir exclure un souci de batterie (peut être l'alternateur...???)
en parcourant le forum j'ai cru comprendre qu'il y avait des soucis au niveau du BSI (avant de vous lire je ne savais pas ce que c'était ;-)
alors si vous pouvez me donner un ou deux tuyaux avant de l'emmener chez peugeot ça serait sympa!!!
une question qd même: pouvez vous me dire si quand le BSI est deprogrammé on peut la démarrer en la poussant? (si non on exclu le problème du BSI)
merci d'avance pour vos réponses...
Jack-e 307 d'Élite
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 21:14 Sujet du message: |
Il dit que le démarreur tourne normalement. Ce n'est pas le symptome d'une batterie à plat.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 21:23 Sujet du message: |
... il m'est arrivé exactement la meme chose avec la 4x4 y'a deux jours...
au début je roule normal, plus de klaxon.... 3 min plus tard (toujours entrain de rouler) hop ca revient...
bon je m'arrête, je repart, plus de klaxon... 3 min hop il reviens....
Bon... ca doit être oxydé....
je m'arrête au bord de la route pour pisser... je remonte... le démarreur tourne mais le moteur refuse de démarrer
j'appelle mon père (10 bornes) il arrive, il coup le contact, il relance... il démarre au quart de tour j'avais pas l'aire fut fut...
la batterie a 1 ans et demi (boch)... il ne démarre presque jamais (8000 km en 7 ans)
Donc on a virer les cosses de batteries, on a poncé, graissé... et la ca a l'aire l'aller...
natale Curieux
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 21:29 Sujet du message: |
oui les phares marchent
et tout marche normalement à l'interieur (poste, clim...) j'ai même fait 180 bornes après mon arrêt à la station ...???
merci pour vos réponses aussi rapides en tous cas
natale Curieux
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 21:38 Sujet du message: |
ah oui, une autre petite précision,
il me semble que le moteur a des pertes de puissances, je ne sais pas si c'est lié
en tous cas on a fait 180 km sans pb,
j'observe les pertes de puissance à bas régime le plus souvent même si c'est tès peu fréquent...
natale Curieux
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 10:37 Sujet du message: |
je pensais ne pas avoir posté mon message dans la bonne rubrique, car comme je l'ai dit c'est la premiere fois que j'utilise un forum...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 10:38 Sujet du message: |
t'as pas un multimètre pour tester ta batterie et ton alternateur ?
natale Curieux
oui les reponses me conveinnent
mais j'ai essayé de nettoyer les cosses et toujours rien...
en fait j'aurai aimé savoir si en la poussant elle démarre malgrès un pb de bsi?
et faut il que j'achète une nouvelle batterie avant de l'amener chez peugeot? car je suis sur que c'est ce qu'ils vont changer en premier!!!
natale Curieux
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 10:39 Sujet du message: |
malheureusement non
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 12:37 Sujet du message: |
essaie d'allé chez un mécano qu'il te mette une batterie en parallèle et regarde si la voiture démarre
sans ca c'est pas la batterie...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 13:37 Sujet du message: |
oui c'est pareil mais faut encore avoir les cables et l'autre voiture
natale Curieux
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 15:22 Sujet du message: |
j'ai déjà fait tout ça, mais ça ne demarre tjrs pas, en même temps je ne savais pas qu'il fallait attendre une minute avant de demarrer, alors je recommence et vous tiendrai au courant,
merci pour vos réponses passées et futures
natale Curieux
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 15:53 Sujet du message: |
ce n'est pas la batterie, j'ai essayé avec un booster et toujours rien...
suite au prochain numéro!!!!!
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 15:57 Sujet du message: |
démarreur ?
natale Curieux
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 16:12 Sujet du message: |
Il tourne normalement,
un pot' garagiste vient de me dire que ça vient peut être de la clef, car tout semble normal
ça me semble étonnant quand même!!!
je vais essayer avec le double si j'arrive à mettre la main dessus ;-)
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 16:25 Sujet du message: |
il y a un anti démarrage la dessus ?
