Peugeot 307 - Voir le sujet - pneus "hiver" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pneus "hiver"
monigil
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 10:31    Sujet du message: pneus "hiver" Répondre en citant
Quelqu'un peut-il m'indiquer si je peux monter, sans risques, des pneus "hiver" 195/65 R15 (installés sur jantes tôle utilisés sur ma précédente 307 2.0 90 cv) sur une 307 équipée d'origine en 195/65 R16 ?
Dialho
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne me semble pas normal que ta 307 soit en 16 pouces avec ces dimensions. La monte homologuée en 16 c'est 215/55/16 et justement en 15 c'est 195/65/15.
Vérifie l'etiquette à l'intérieur de la porte chauffeur.
Note:des pneus hiver en juin ?
drzeng
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas 205/50r16 ?
il vas peut etre faire reindre ses jantes alus
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le temps en ce moment, j'hésite aussi à remettre les miens... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 11:22    Sujet du message: Re: pneus "hiver" Répondre en citant
Au fait, ça aurait été pas mal de commencer ton message par un "bonjour", c'est simple mais toujours efficace...
Dialho
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. J'ai du faire un mix avec mon ancienne voiture qui avait du 185/55/15 Hiiiiii :)
monigil
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous (et plus particulièrement à Starkier 73)
Merci de ne plus vous moquer de moi lorsque je vous parle de mes pneux "hiver".. ce n'est pas à cause du temps pourri mais parce que je suis en train de changer de 307 et que j'aimerais bien pouvoir les utiliser l'hiver prochain sur celle que je suis sur le point d'acheter ; le vendeur me dit quant à lui que c'est possible. N'étant pas encore en possession de ce véhicule, je vais revérifier les dimensions exactes des roues.
Si j'en crois une fiche technique trouvée sur la centrale les dimensions doivent être 205/55/16, mais est-ce que je comprends tout.. ?
Dialho
MessagePosté le: Dim 08 Juin 08 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà, tu as le tiercé gagnant : 205/55/16 Hiiiiii :).
Donc en effet revérifie la monte annoncée par ton vendeur, il s'est peut-etre simplement trompé entre du 15 et du 16.
