Peugeot 307 - Voir le sujet - Mauvaise odeur (habitacle) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raoul
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 13:51    Sujet du message: Mauvaise odeur (habitacle) Répondre en citant
Avant de poster, j'ai fait des recherches sur ce sujet mais j'ai pas trouvé la bonne reponse alors...voila :
J'ai une odeur de vinaigre ou quelque chose du genre uniquement dans l'habitacle lorsque j'allume la clim(auto) ou lorsque j'ouvre les ventilo, par contre lorsque j'ouvre le capot..il n'y a pas d'odeur.
J'ai demonté le filtre a pollen...et j'ai constaté qu'il n'est pas si sale..juste de la poussiere, en même temps j'ai senti le filtre et là aussi aucune trace d'odeur.
Ma question est de savoir...par oú peut cette odeur s'infiltrer dans l'habitacle???...est-ce que le filtre à carburant ou à particules peuvent-ils être responsables?
J'ai une 307 2.0 HDI 2004...
Je vous remercie de vos reponses....Bonne journée.
Papacool
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil !
xela
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
un petit forfait "nettoyage clim" s'impose ?
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
jerem80
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ou changé le filtre d'habitacle Wink meme si il n'a pas l'air sale
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Jack-e
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Une clim auto c'est fait pour fonctionner en permanence.
Auto = a u t o m a t i q u e Surprised
Quand je lis j'allume la clim auto, j'ai des doutes sur ce mode d'utilisation. Rolling Eyes
Comme le système n'est pas utiliser normalement, il n'est pas surprenant que les bactéries et autres bêbêtes prolifaires, d'où l'odeur. Crying or Very sad
Donc nettoyage et remplacement du filtre de clim à charbon actif.
Qui n'est pas qu'un filtre à pollen ! Wink
clamaran307
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jack-e as tout résumé pas besoin d en dire plus. maintenant tu sais ce qu il te reste a faire Hiiiiii :)
mesigue
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour messieurs,
Un clim auto ne veut pas dire quelle doit fonctionner tout le temps, cela veut dire quelle régule sa température toute seule.
Maintenant faire fonctionner une clim tout le temps au prix actuel du carburant et donc du surplus de pollution ???
Pensez à la planète un peu
Manu
Sherkan
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
mesigue a écrit :
Bonjour messieurs,
Manu
Une chose est sûre : lorsqu'une clim auto ne fonctionne pas en permanence, il se développe des odeurs acides, qui font penser au vinaigre, et qui obligent à changer le filtre habitacle à charbon actif, à 20 ou 25 euros la bête.
Pour la surconsommation liée à la clim, j'attends toujours des données précisément chiffrées. Il est vrai que pour ceux qui ne font que de la ville, ça peut peut-être se sentir, mais sur route ou autoroute, le moteur délivre assez de puissance pour ne pas être gêné par ce petit compresseur, qui d'ailleurs adapte sa puissance absorbée en fonction du régime moteur Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Joli slogan, mais c'est pas en consommant une énergie fossile ou même des énergies dites renouvelables comme l'E85 qu'on pense à la planète. Donc 0.2 ou 0.3 litre aux 100 de + ou de - , ça sauvera pas la planète de la montée des eaux ou de l'effet de serre.
Jack-e
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
mesigue a écrit :
Bonjour messieurs,
Manu
Qui a écris qu'elle fonctionnait tout le temps ? Hum ?
Pas moi en tous cas Rolling Eyes
Elle fonctionne automatiquement et uniquement si besoin.
Et avec une bi-zone pourquoi s'en priver ?
Selon les températures, elle produit du chaud ou du froid, en tout cas sur la mienne. Cool
Dans le livret d'utilisation il est indiqué que la position 21, garantie une température agréable été comme hiver. Wink
Avec les pompes multi pistons, la surconsommation est beaucoup plus faible qu'avec les anciennes pompes. Super content :D
Après chacun fait comme il veut, mais pourquoi faire compliquer quant on peu faire simple Hum... ?
nesa_
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
pour une fois que je connais le problème, je vais y répondre.
J'ai eu ce même cas, mauvaises odeurs que se soit en mode clim ou chauffage ( surtout en chauffage odeur de "pisse de chat" )
Donc j'ai changé mon filtre a pollen, ( grâce au tuto ), et j'ai acheté la bombe nettoyante. En gros c 2*25€.
Pour utiliser la bombe il faut d'abord déposer le filtre, laisser tourner le moteur, ouvrir les fenêtres et éteindre la clim; puis grâce au tuyau de la bombe on essaye de le faufiler dans l'orifice qui se situe en bas a droite de l'emplacement du filtre a pollen.
On vaporise 1min.
Et je vous assure que après il n'y a plus aucune odeur.
Papacool
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
nesa_ a écrit :
Bonjour !
On vaporise 1min.
Merci du renseignement utile !
je vais "derechef" y passer !
xela
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si je prend mon exemple, 0,3 l/100 km, ça représente 5 à 6 % de conso en moins... soit pas moins de 3.5 €/plein soit 1 plein tout les 20 pleins.
Si tout le monde en était capable en plus d'être vrai pour l'aspect économique, l'argument ferait certainement plus l'unanimité pour limiter les émissions de CO2 et donc l'effet de serre.
Une dernière rectification, mais c'est du détail... l'E85 est loin d'être une énergie renouvelable. Wink
Sherkan
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut taper là où on peut avoir des résultats rapidement avant d'embêter les automobilistes et leur demander d'éteindre la clim ou de rouler à 110 sur autoroute Clin d'oeil ;) Dans une seule industrie, avec seulement quelques milliers d'euros, on peut réduire les émissions équivalentes à quelques centaines de clim Clin d'oeil ;)
xela
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord. D'ou mon propos. Si tout le monde était capable de réduire de 5 % ses émissions, on en serait pas là! Hiiiiii :)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce qui consomme plus? Rouler sur autoroute à 110 avec la clim auto sur 21 vitre fermées ou rouler sur autoroute à 110 clim éteinte et vitres ouvertes? En sachant que vitres ouverte => réduction de l'aérodynamisme...
xela
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
On ne parle pas de ça... On parle de rouler avec la clim auto toujours active, même lorsqu'il ne fait pas si chaud que ça.
Genre il fait 22° dehors et la clim est réglée à 20 ou 21.... pas franchement utile...
Ce qu'il est vraiment important de savoir, c'est si les gens sont capables de faire des efforts sachant vers quel mur on s'approche à pleine vitesse, ou si ils vont continuer à penser qu'il y a pire ailleurs et ne pas bouger la première phalange du petit doigt.
Ce que je trouve aberrant, c'est qu'on soit obligé de leur promettre des primes (alors que l'état n'a plus de thunes) pour qu'ils achètent des voitures qui leur feront faire des économies.
Aller, c'était ma saine colère du matin.
