poulain Nouveau
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 19:33 Sujet du message: galet tendeur couroie accessoire |
le galet tendeur de la courroie accessoire de ma 307 sw 110 de 2002 vibre beaucoup et fait du bruit
je voudrais le remplacer moi meme mais je ne vois pas comment le demonter pas de vis apparente
si quelqu'un pouvait m'aider
dede.dudu 307 Addicted
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 20:07 Sujet du message: |
Salut.
J'avais aussi ce problème de galet tendeur et de courroie qui vibrent.
L'origine du problème est le grippage de la poulie d'alternateur.
Sur 307 HDI 2L 110 de 2002, la poulie d'alternateur est en fait une roue libre.
Il faut donc la faire remplacer (+/- 100 €) par un spécialiste, car il faut une clef très spéciale pour la remplacer ...
Ce n'est pas la peine de tenter de monter une poulie fixe comme sur les 90 cv , car il y aura encore des vibrations (j'ai testé avec un alternateur de 307 HDI 2L 90CV) mais je t'assure que le problème est bien la poulie roue libre de l'alternateur !
Change aussi la courroie, le galet tendeur, et la poulie du vilebrequin (poulie damper) si elle a du jeu en rotation. Tous ces organes ont aussi soufferts des vibrations !
En cas de doute demande à une concession Peugeot, ils en change souvent ...
farouk26 Nouveau
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 18:27 Sujet du message: |
bjr g une 307 é a l'arré le galet de laternateur bouge dans tou lé sens é cela fé un bruit quand jsui a l'arrét ou o ralenti cela prouré venir dou? EST CE KE KELK1 A DEJA U CE PROBLEME MERCI
Jayce69 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 281 Localisation : ex Lyonnais / Annecy
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 03 Juin 08 à 19:54 Sujet du message: |
dede.dudu a écrit : | farouk26 a écrit : | bjr g une 307 é a l'arré le galet de laternateur bouge dans tou lé sens é cela fé un bruit quand jsui a l'arrét ou o ralenti cela prouré venir dou? EST CE KE KELK1 A DEJA U CE PROBLEME MERCI |
Aucun effort d'expression => Aucune réponse !  |
tinycat Nouveau
Posté le: Jeu 19 Juin 08 à 10:41 Sujet du message: |
Salut, regarde mon post plus haut :
Sur 307 HDI 2L 110, la poulie d'alternateur est une roue libre.
Elle peut gripper, même partiellement, il faut la controler en déposant la courroie.
La poulie doit être, libre en rotation dans un sens (sans point dur), et bloquée dans l'autre sens de rotation.
Si il y a le moindre doute il faut la faire remplacer par un spécialiste qui dispose de l'outillage spécifique.
Pour info c'est une panne courante sur ce type d'alternateur ...
