Peugeot 307 - Voir le sujet - Veut plus demarrer :( apres un reservoir vide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
AkeCake
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 14:47    Sujet du message: Veut plus demarrer :( apres un reservoir vide Répondre en citant
Bonjour j'ai un probleme ma 307 de 2006 ne veut plus demarrer apres que elle s'est arreté plus de gazoil. Est ce que vous savez ce que je devrais faire ?
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut normalement que tu pompe le gasoil avec la poire située sous la protection moteur !
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
AkeCake
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse Hiiiiii :)
hmm... j'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé je vois ce que je crois sont les injecteurs mais rien d'autre :s
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu suis les tuyaux d'alimentation en gasoil et tu trouvera un tube cylindrique noir en caoutchou avec un ventre à son centre et tu appuie dessus jusqu'à voir le gasoil circuler dans les tuyaux !
Quelle est ta motorisation ?
AkeCake
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
motorisation 1.6 HDi année 2006 le nouveau modele
merrci d'avance Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Doit falloir réamorcer la pompe ou quelque chose comme ça.
fanjo
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut normalement mettre le contacte et attendre un peu que la purge se fasse automatiquement
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si c'est si simple que cela... Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
la poire ce trouve sous le cache moteur a l'arrière droit du cache par rapport a la voiture
AkeCake
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hmm... j'ai essayé de chercher aujourd'hui, si j'ai bien compris c sous le truc plastic d'arrivé d'air et il faut devisser un vis torx.
C'est si j'ai bien compris s
j'espere que j'ai pas cassé quelque chose en essayant de demarrer Surprised
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 31 Mai 08 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Si j'ai le temps demain je ferais une photo sur mon Hdi136 pour que tu voie à quoi ça ressemble Wink
Il n'y a rien à devissé ! Juste enlever le cache moteur qui est clipsé !
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne (HDi 70) la purge automatique après changement du filtre à gasole en mettant la clé en contact n'a pas foncionné... J'ai du pomper au moins 2 minutes avant que la poire ne devienne bien dure! Faut que le filtre à gasole se remplisse avant de pouvoire démarrer correctement... Sinon ca tourne 30secs et ca s'éteint...
buzzz
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne, 1.6l hdi 110 2007, j'ai un rectangle noir (je pense car j'ai eu 2 fois le cas la nuit) qui se situe dans le haut du moteur (près de la vitre) au milieu. Je ne dois rien enlever du tout pour y accéder. Plus d'info dans le manuel.
Cyberfred
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut;
J'ai juste une question, qui n'est absolument pas constructive. Rolling Eyes
Comment as tu fais pour tomber en panne de gasoil alors que nos chéres 307 n'arretent pas de bipper quand tu rentres en reserve Question
En ce qui concerne le redemmarage, il est tout à fait exact qu'il reamorçer le circuit de gasoil qui se fait en régle général par une poire.
Je ne savais même pas qu'il y avait des modéles à rearmorçement automatique Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 01 Juin 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
elle est la en dessous.
Tu a juste a tirer le cache ou est marché HDI 16 vers toi (il viens tout seul)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est bien à cet endroit... Et en effet, c'est expliqué dans le livret de bord Clin d'oeil ;)
[HS]
C'est la guerre pour accéder au filtre à air sur ce modèle dites donc... Et le cache batterie, j'ai jamais compris pourquoi fallait enlever la cosse + pour pouvoir enlever le cache et vérifier l'état de la batterie -_- Ils auraient pas pu rajouter 10cm de cable pour pouvoir tout passer par dessous?
[/HS]
buzzz
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cyberfred a écrit :
Salut;
Heu, pour moi, la première fois c'était pour voir si l'odb ne déconnais pas (donc j'avais un bidon dans le coffre). La deuxième fois, je démarre pour un trajet de +-190km et il m'affiche une autonomie de 220km, après 50km, l'autonomie restante est toujours suffisante. Après, je n'ai plus vraiment regardé car je regardais la conso instantanée et je n'avais pas vraiment une conso différente du début. Résultat, à 7km de chez moi, le moteur s'arrête Hiiiiii :)
