AbsolutBertrand Curieux
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 18:09 Sujet du message: |
Bonjour !
Si votre voiture à moins d'un an, alors tu as le RD4. Le problème du RD4, c'est que si vous changez d'autoradio vous perdrez les informations données sur l'écran de l'ordinateur de bord.
De plus, le vendeur de Norauto ou Feu Vert a plutôt cherché (malheureusement) à vous faire acheter un poste à 200€ minimum pour toucher + de commission. Le conseil qu'il vous a donné n'est pas du tout bon... Les enceintes d'origine sont loin d'être "très bonnes"
Certes le RD4 n'est pas un autoradio surpuissant, sa musicalité n'est pas extraordinaire, mais il suffit amplement pour entrainer des hauts parleurs de meilleur qualité.
Pour vous donner une idée, les HPs d'origine sur la 307 sont en carton pâte... doivent peser moins d'1kg chacun...
Commencez donc par remplacer vos hauts parleurs en préparant comme il faut vos portes et contre-portes pour limiter les vibrations... Vous devriez sentir la différence.
Ensuite tout est possible... ajout d'un caisson de basses pour donner plus de profondeur dans les graves, etc...
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 18:27 Sujet du message: |
merci pour ces infos, cela me semblait bizarre tout de même!!!
Il m'a parlé d'entretoise ne permettant pas de démonter l'habillage des portes sans passer par peugeot pour démonter les enceintes... c'est aussi une supercherie?
je peux acheter les enceintes et suivre le tutorial du forum?
et la prise aux, je peux la maettre sur un RD4 sur la prise chargeur CD?
ENCORE MERCI!
_________________ novice
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 18:41 Sujet du message: |
Encore un vendeur champion du monde
C'est quel Feu Vert, qu'on évite à un autre membre de se faire avoir...
Alors pour changer les HPs, suffit de suivre le tutorial du forum...
Pense à acheter des clips, ils cassent au démontage des garnitures.
Pas d'entretoises pour les HPs, tu peux en ajouter en fabriquant toi même des entretoises en médium pour bien caler les HPs et éviter les vibrations.
Pour ta question sur le RD4 et la prise aux, là je saurais pas trop quoi te dire, je ne connais pas le RD4... Mais regarde du côté de l'USB Box de chez Peugeot qui te permet de brancher une clé USB, ou bien un ipod (bien choisir la version ipod à ce moment là)
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 19:02 Sujet du message: |
c le feuvert de l'hay aux Roses dans le 94
je vais voir du coté de peugeot pour la prise AUX du RD4
qu entends tu par clip qui casse?
Mr.WHITE 307 Addicted
Inscrit le: 02 Aoû 2007 Messages : 97 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 20:13 Sujet du message: |
pour les hauts parleurs, j'avais vu ici qu'il faut des hp avec un gros rendement sonore (exprimé en db)
à verifier mais en principe c'est ca.
pas forcement besoin de prendre des 300w la membrane ne bougera pas mais plutot du haut rendement.
à confirmer
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 22:18 Sujet du message: |
La sensibilité d un Hp a il est vrai son importance par rapport a une amplification modeste mais faut se méfier malgré tout des chiffres fantaisistes que donnent les constructeurs.
Meme avec une sensibilité hors norme le pauv RD4 ne pourra pas faire des miracles non plus.
Deejay67 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages : 923 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 22:36 Sujet du message: |
Change déjà les HP ! sa coute déjà moins cher qu'un autoradio !
Les HP peugeot ne sont pas de bonne qualité ! c'est juste un p'tit bout de carton qui fais du bruit
a gauche mes nouveau HP (13cm Vibes Audio) et à droite les HP peugeot il y a 20kg de différence entre les 2 ! ( façon de parler )
et si l'envie te prend, regarde bien avant de changer la source, si elle sera compatible avec l'affichage déporter
http://www.commande-au-volant.com/
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 09:56 Sujet du message: |
Merci les mecs pour toutes ces réponses...
j'ai vu aussi qu'il faut faire activer par peugeot sa sortie aux sur un RD4 pour pouvoir brancher le cable.
Je me gourre pas?
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 10:09 Sujet du message: |
en effet si tu compte mettre un USB box ou un baladeur MP3 il faut activer la sortie AUX chez les bonhommes bleu sauf si tu dispose déja du chargeur CD je crois.
gaffe quand meme les retours de l usb box sont plutot mitigés.
tunisiano 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Avr 2006 Messages : 224 Localisation : France(94)/tunisie
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 17:30 Sujet du message: |
le revendeur de norauto n'as pas tout a fait tort, la sortie du son du poste n'est extraordinaire.
Avant dans ma 307 il avait un poste d'origine k7 (RB3), je m'étais toujours le son a fond, on entendait rien même voir pire trop aigue pour ma part donc j'ai procédé par étape.
-1ere étape, j'ai pris un poste pionner avec télécommande au volant+affichage(150€ pr le poste +100€ pr l'adaptateur). Meilleur rendu du son, capte mieux la radio, plus de bass, mais les portières vibre beaucoup et toujours trop aigue pour ma part.
-2eme étape, j'ai changé mes HPS avant et arrière par des HPS pionner.
A l'avant j'ai mis les TS-A172C (109€)et à l'arrière les TS-A132C (89€),meilleur profondeur des basses et un son plus rock du meilleur cru mais j'avais toujours le problème des portière qui vibré.
-3eme étape, j'ai goudronné mes 4portiéres (plus de vibration, maintenant en diré que mes HPS sont des caisson de bass).
_________________ 307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 19:05 Sujet du message: |
| tunisiano a écrit : | le revendeur de norauto n'as pas tout a fait tort, la sortie du son du poste n'est extraordinaire.
-3eme étape, j'ai goudronné mes 4portiéres (plus de vibration, maintenant en diré que mes HPS sont des caisson de bass). |
salut je ne suis pas complètement d'accord avec toi
je met 18 et c'est déjà au top
EDIT
PS :je suis pas sur que mes hauts parleurs sont des origines ,mais vu la façon que la plupart de vous les décrits, se sont pas d'origine 60% !!
_________________ Motard sans moto ('  ')
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 20:20 Sujet du message: |
| Midwest02 a écrit : | | tunisiano a écrit : | le revendeur de norauto n'as pas tout a fait tort, la sortie du son du poste n'est extraordinaire.
EDIT
PS :je suis pas sur que mes hauts parleurs sont des origines ,mais vu la façon que la plupart de vous les décrits, se sont pas d'origine 60% !!  |
Sauf qu'un RD4 et un RB3 c'est quand même le jour et la nuit .
Niveau puissance de sortie le RB3 est vraiment ridicule.
Avant avec le RD4 j'ai jamais eu besoin de le mettre à fond pour avoir du son et c'est la même chose pour me RT3 sauf pour l'entrée AUX qui manque vraiment de pêche.
Les HP haut rendement en car audio je pense pas que cela existe vraiment comme en sono
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Jeu 29 Mai 08 à 21:24 Sujet du message: |
| zephyrin a écrit : | | Midwest02 a écrit : | | tunisiano a écrit : | le revendeur de norauto n'as pas tout a fait tort, la sortie du son du poste n'est extraordinaire.
EDIT
Les HP haut rendement en car audio je pense pas que cela existe vraiment comme en sono  |
bonsoirr de quelle RD4 tu parle ?
