francoish Nouveau
Posté le: Mar 06 Mai 08 à 13:37 Sujet du message: Message Anomalie Antipollution - defaut catalyseur |
Voilà je viens de passer un moment à lire les nombreux post sur ce sujet, mais personne ne semble exactement dans la même situation que moi.
Voilà, sur la voiture de ma copine (307 CC 2.0l essence 138 cv - 80000km) le fameux message anomalie antipollution apparait, suivi du message defaut catalyseur..
Il y a également avec ceux-là le message ESP HS (je ne le connais pas exactement).
Le problème de perte de puissance est bien là. Par contre, tout se produit une fois que la voiture est chaude, tout va très bien avant.
J'aimerais avoir un avis sur la solution que Peugeot propose :
remplacement des 4 injecteurs et des 4 bougies... pour 700€.
Questions :
- est-ce qu'il y a vraiment besoin de remplacer les 4 injecteurs ?
- si c'était vraiment ça, est-ce que le problème ne devrait pas avoir lieu tout le temps, et pas seulement une fois le moteur chaud ?
- est-ce qu ça ne serait pas plutôt un problème électronique ?
Autre remarque, la voiture sort de ce même garage (avec 900€) de facture pour remplacement pompe à eau + courroie distrib + révision des 90000 km...
Est-ce que ça pourrait venir de là ? Nous avons également constaté qu'une durit qui passe sous le radiateur n'est plus fixée... Est-ce que l'intervention précédente peut être pour quelque chose dans ce problème ?
Merci d'avance pour vos avis...
francoish Nouveau
Posté le: Mar 06 Mai 08 à 14:44 Sujet du message: |
C'est re-moi.
Voilà quelques précisions sur la durit : apparament, il s'agit d'une durit qui a quelque chose à voir avec le système anti-pollution, et il je me rappelle avoir lu dans un topic quelqu'un qui disait qu'il avait résolu le problème anti-pollution en remplaçant une durit...
Curieux hasard. Je vais pour l'instant refuser le remplacement des injecteurs, voir pour faire remplacer cette durit et je vous tiendrai au courant...
Enfin vous pouvez toujours me laisser votre avis qui sera surement bien utile...
ArKa 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages : 1821 Localisation : Vosges / 88
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 12:13 Sujet du message: |
Je ne vois pas en quoi les bougies viendraient à voir là dedans car c'est un problème au niveau de l'injection avec l'essence.
Le message d'anomalie anti pollution avec la perte de puissance jusqu'à l'arrêt complet du moteur peut arriver parfois simplement si une impureté dans l'essence arrive dans l'injection. Un petit morceau de métal qui se déccroche d'une cuve pourrie par exemple.
Le problème peut aussi arriver si le moteur est très chaud et qu'il est coupé trop rapidement à l'arrêt du véhicule et si celui-ci est redémarré quelques minutes après (temps de chauffe et de refroidissement non respecté).
