Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 67, 68, 69  Suivante
David560
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
gribouille a écrit :
sur ma voiture, toutes les options étaient disponibles (sans régulateur, régulateur type 1, régulateur type 2 et limitateur/régulateur). pourtant j'ai que le régulateur (sans l'afficheur) qui fonctionne.
Qu'entend tu par régulateur de type 1 ou de type 2 ?
Un être en tant qu'être, ne peut-il être autre qu'il n'est s'il n'explique pas lui-même son être ?
Alex78
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Type 1 = Régulateur seul (VAN)
Type 2 = Régulateur/Limiteur (CAN)
David560
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te remercie, j'y avais pas pensé.
Sinon tu le montes quand toi limiteur ?
bernie
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:28    Sujet du message: Re: INstallé ! Répondre en citant
Br3tz a écrit :
David560 a écrit :
bernie a écrit :
et voilà installé et il fonctionne seul sans activation dans el BSI Super content :D
en fait il état déjà présent dans la conf du service box. Tout marche régulateur et limitateur Super content :D
Mais t'as voiture dispose alors d'un contacteur sous ta pédale d'accélérateur d'origine alors ?
ben oui c est clair Wink
Je n'ai pas regardé mais ma voiture est un HDI 136 6 vitesses avec ESP abs ..... multiplexé CAN CAN c'est une sorte de T5 1.2 (à mon avis une pré série)
Je n'ai pas regardé sous la pédale mais j'ai essayé directement. Sur le limiteur pour passer au delà il faut bien enfoncer la pédale à fond ?
gribouille
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
bah je penses pas car il y avait une option "limitateur régulateur"
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
David560
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
régulateur type 1 ça doit être pour les VAN
et régulateur type 2 ça doit être pour les CAN
A vérifier.
David560
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 12:15    Sujet du message: Re: INstallé ! Répondre en citant
Oui effectivement tu appuies à fond sur ta pédale et elle sera plus dur sur lles 5 derniers millimètres. Il te suffit juste de passer la main dessous et tu le sentiras.
Alex78
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien voilà...
Commodo monté (et en plus super proprement..on dirait qu'il est d'origine)
quelques soucis pour le télé-codage....et au final le régulateur fonctionne !
Le limiteur c'est bien ce qui me semblait ne fonctionne pas...il faudra changer la pédale et refaire le télécodage au niveau calculateur moteur...
A+
David560
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
A+
A ouai quel genre de soucis à tu eu ?
Quand tu changes ta pédale, il faut encore reprogrammer le calculateur ? c'est quoi ces conneries d'electronique ! lol
Alex78
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
David560 a écrit :
Salut
A+
La première fois il a télédodé de la manière suivante :
- BSI : Commande Régulation + Limition (c'est ce que j'ai !)
- Calculateur Moteur : Régulation : Présent / Limitation : Présent
On a fait un essai : Régulation OK ; Limitation KO (je m'en doutais un peu)
Dix minutes plus tard, j'ai un triangle jaune sur l'affichage de bord avec comme message à l'ODB "Régulateur défaillant" ==> Retour au garage.
Il me télécode cette fois :
- BSI : Commande Régulation et sans limitation
- Calculateur Moteur : Régulation : Présent / Limitation : Absent
Re-essai et re ça plante : "Régulateur défaillant" alors qu'il avait déjà fonctionné 10 mn !!
Retour au garage. On me dit clairement qu'il s'agit d'un problème de télécodage si le défaut se fait au bout de 10 mn environ (quelqu'un peut confirmer ?? Wink )
Cette fois je demande de télécoder de la manière suivante :
- BSI : Commande Régulation avec Limitation (Afin que la voiture sache à quel type de commodo elle a affaire Super content :D )
Après 100 Km sur l'autoroute, pas eu un soucis...donc je croise les doigts
Donc par conséquent si je change la pédale d'accélérateur, il faudra passer au télécodage du calculateur moteur pour mettre la limitation sur "Présent"
A+
David560
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut Alex78,
D'accord.
T'as payé combien au fait le comodo et la prog ?
Alex78
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut David560,
100 Euros environ.
Tu as appelé les garages au fait ?
David560
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alex78,
D'accord le prix en général quoi.
Je les ai pas encore appelé puisque je préfère aller directement les voir, normalement j'y vais ce week-end. Je le monterais aussi que quand j'aurais également la pédale d'accélérateur puisque c'est le limiteur qui m'intéresse le plus. Je fais le tour des casses en ce moment, enfin quand elles sont ouvertes, et j'arrive pas à être facilement dans leur horaire ^^.
A+
Alex78
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
David560 a écrit :
Salut Alex78,
A+
Salut David560
Tu as trouvé la référence qu'il te fallait pour la pédale ?
Tu sais comment ça se démonte et remonte ?
A+
David560
MessagePosté le: Lun 28 Avr 08 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alex78 a écrit :
David560 a écrit :
Salut Alex78,
A+
Salut David560
A+
Salut Alex78,
J'ai la référence et le prix Confused
ref : 00001601P3
PEDALE ELECTRIQ
prix TTC : 186,85 EUR
Et pour le montage aucune idée encore
A+
Alex78
MessagePosté le: Lun 28 Avr 08 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un soucis ce soir.
En roulant j'avais la régulateur en marche mais OFF.
D'un seul coup j'ai un message sur l'ODB indiquant "REGULATEUR DEFAILLANT".
Je suis arrivé chez moi, j'ai éteint la voiture, attendu 2mn, redémarré la voiture et plus de soucis...
Savez-vous d'où ça peut venir ????
Pour info :
- J'ai un comodo régulation/limitation. J'ai une 307 CAN mais pas de limitation car pas la pédale d'accélération nécessaire
- BSI télécodé de la manière suivante : régulation & limitation (du fait du comodo)
- Calculateur Moteur : régulation : Présent / Limitation : Absent
Merci pour votre aide.
angelboys13
MessagePosté le: Mar 29 Avr 08 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Quelqu'un connaitrait-il un garage dans le 33 pour activer le régulateur s'il vous plait?
Alex78
MessagePosté le: Mar 29 Avr 08 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info :
On dirait que pas beaucoup de personnes ont eu ce problème (tant mieux pour vous Super content :D)
Cela pourrait-il venir d'un éventuel problème ou faux contact au niveau des pédales ou autres Confused ?
A+
titidu13
MessagePosté le: Mar 29 Avr 08 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
A+
C'est drôle Laughing On dit que l'électronique de la 307 n'est pas fiable (multiplexage, BSI, clim auto bizone...) mais il y a un monde fou qui veut rajouter le régulateur donc de l'électronique donc un soucis possible en plus... Monsieur VERT ...
Pour revenir à ton problème, Alex78, comme l'électronique de la 307 est très capricieuse, il ne faut pas rouler avec le régulateur enclenché et en position "OFF" si on ne l'utilise pas.Sur la nationale, je roulais derrière une voiture avec régulateur à 90km/h.D'un coup sans avertir par le clignotant Evil or Very Mad , il freine pour tourner et prendre la sortie à droite.J'ai donc rétrogradé de la 5ème à la 4ème Arrow le régulateur s'est déconnecté mais reste allumé, puis 4ème Arrow 3ème Arrow 2nde juqu'à l'arrêt total Rolling Eyes En repartant, j'ai eu droit au message "régulateur de vitesse défaillant" Shocked Par la suite, parfois le régulateur a marché nickel, parfois pas.J'ai dû finalement faire reprogrammer le capteur de la pédale d'embrayage qui déconnait par Peugeot.
Dans ton cas, soit c'est le capteur qui a été "déréglé" donc c'est du software, soit dans une moindre mesure c'est l'installation à revérifier donc du hardware Wink
Alex78
MessagePosté le: Mer 30 Avr 08 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Merci pour cette information titidu13
J'avais remarqué en effet qu'il ne fallait pas laisser le régulateur enclenché sur OFF sinon REGULATEUR DE VITESSE DEFAILLANT".
Aujourd'hui à tout hasard, j'ai re-positionné le capteur de frein un petit coup et (je croise les doigts Super content :D ) j'ai pas eu de nouveau ce problème...
Petite question complémentaire, il m'a été dit chez Peugeot que pour ne pas avoir d'erreur sur l'ODB quand on passe par erreur le comodo en limiteur, il était possible de mettre un comodo simple : REGULATEUR uniquement.
Certains l'ont-ils déjà fait sur une 307 CAN ? Et ça donne quoi Super content :D Super content :D Super content :D ...
baldor
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 08 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous !!
j'ai une 307 xs premium de novembre 2001, j'ai regardé les cables et j'ai seulement une prise de 2 cables,
Je peux monter une RDV ??
Merci a vous !!!
Alex78
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 08 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour baldor !
De mémoire il te faut 4 fils qui partent de la pédale de frein pour pouvoir monter un régulateur.
A+
baldor
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais je peux quand meme adapter les la prise manquante ?? le prix ??
Alex78
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut baldor,
Regarde ce lien :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14927
A+
baldor
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les cables sur une HDI 2l de 2001 il faut les brancher ou dans le bsi et le calculateur ??
qqun a la reference du contacteur pour le frein ?
CDT !!
Edité par baldor le Mer 07 Mai 08 à 09:57
Sn307
MessagePosté le: Mar 06 Mai 08 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alex78 a écrit :
A+
j'ai aussi monté une commande régulateur / limitateur sur ma 307 (T6). Lors du premier télécodage j'avais mis dans le BSI régulateur avec limitateur à présent et idem dans le calculateur moteur. le régulateur à marché direct par contre pour le limitateur j'ai u un témoin qui c'est allumé + bip. pour le seconde télécodage j ai mis dans le BSI régulateur sans limitateur, idem dans le calculateur moteur. maintenant même si je laisse le régulateur sur off j'ai aucun témoins Rolling Eyes
baldor
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai finalement appelé une concession qui ma donnée les ref : du contacteur et du comodo pour ceux qui ne sont pas cablé !!!
REF : CONTACTEUR 307 : 453437 /// 16.40 €
REF : COMODO REGUL : 6242.Z9 /// 57.07 €
Voila !!! a+
David560
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sn307 a écrit :
Alex78 a écrit :
A+
Pour bénéficier du limiteur il te suffit de changer ta pédale d'accélérateur pour 170 € TTC environ en pièce.
A+
David560
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voila !!! a+
Cabler ta voiture n'est pas si facile, je veux pas te dissuader mais je serais toi je me lancerais pas dans le cablage dans le BSI. L'electronique est très fragile sur nos voiture, une moindre erreur et tu peux tout faire planter. Libre à toi.
A+
dede 50
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
demande plutot à Kariolys qu'il t'explique...
Page 25 sur 69
