Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 67, 68, 69  Suivante
Alex78
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
titidu13
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ami 307iste des Yvelines... Wink
David560
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les caractéristiques de ma voiture en terme d'électronique :
MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN BSI COMM 2003
Je peux donc monter un régulateur/limiteur de vitesse, je suis précablé frein + embrayage (à mon avis, je posterais des photos dès que je pourrais).
Je voudrais savoir si ma voiture est sur de l'accepter ou si elle peut le rejeter et quelle est la probabilité.
Quelqu'un l'as déjà monté sur une XR HDI 90 cv Phase 1.2 ?
Un être en tant qu'être, ne peut-il être autre qu'il n'est s'il n'explique pas lui-même son être ?
gribouille
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est! Régulateur installé!
par contre pas d'affichage sur le tableau de bord.
Et lors de la commande de la pièce 6242Z9 : mr Peugeot : "mais si vous l'avez pas d'origine, normalement vous pouvez pas l'avoir car peugeot nous interdit de le faire, et si il y a un souci, on veut pas être tenu pour responsable en cas de souci"
moi : "ce n'est pas grave, un ami me l'active"
Mr Peugeot : "bon, d'accord. ca y est, elle est commandée!"
moi : "merci Wink "
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
bernie
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 11:15    Sujet du message: regulateur déjà présent dans la conf Répondre en citant
J'aurai la pièce demain Super content :D je me pose une question, dans la conf de la voiture sur le service box peugeot il est indiqué régulateur, limiteur... serait-il déjà activé par défaut ?
Avez vous une idée ?
David560
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a vraiment personne qui a déjà monté un régulateur / limiteur de vitesse sur une XR HDI 90 cv Phase 1.2 ?
Alex78
MessagePosté le: Lun 21 Avr 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas.
Sur la mienne, je le fais installer dans quelques jours et je n'ai rien sur le service box
A+
David560
MessagePosté le: Mar 22 Avr 08 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toute la connectique nécessaire sur les pédale de frein (4fils) et d'embrayage (2fils) mais je ne dispose pas de la bonne pédale d'accélérateur. Je me suis renseigné pour la changer et ca coute 186 € en pièce donc je veux savoir si le limiteur marcherais quand même si j'ai pas la bonne pédale. Quelqu'un l'a déjà fait ? Il y a t-il une alternative ?
bikerman
MessagePosté le: Mar 22 Avr 08 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi : "merci Wink "
tu as pu la faire activé dans le 68 ?
buzzz
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
je dois avoir le même problème que toi, j'ai fait installer le régulateur/limitateur mais le limitateur ne fonctionne pas (on peut le programmer mais quand j'active la fonction, l'écran indique Lim 30 (<1seconde) puis s'efface et indique Lim ---) et je ne sens pas le déclic quand je suis à fond de la pédale. Je n'ai pas regardé si elle était câblée mais apparemment pas. Donc tu devrais avoir le même problème que moi.
David560
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et ton régulateur de vitesse marche quand même ?
En fait j'ai regardé sur la voiture de mon père qui à un limiteur, et sous la pédale d'accélérateur, il y a un gros interrupteur bien dur qui touche le plancher quand tu appuie à fond et se déclenche ainsi.
buzzz
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mon régulateur fonctionne impecablement
David560
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais essayer de trouver une pédale d'occasion, c'est pas gagner !
C'est quoi les caractéristiques de ta voiture (phase, année, modèle...) ?
Tu l'as fais activer dans quelle région ?
buzzz
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
307 SW Oxygo
Juillet 2007
1.6HDI 110ch FAP
Je l'ai activé en Belgique dans la région namuroise
David560
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca risque de faire loin pour moi, mais alex78 m'a donné une piste dans ma région.
titidu13
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
titidu13 a écrit :
De principe
307 phase 1 (T5) Arrow VAN donc régulateur seulement
307 phase 1.2 ou phase 2 (T6) Arrow CAN donc régulateur + limitateur Wink
Pour ceux qui ont le limitateur, touchez la face orientée vers le plancher de la pédale d'accélérateur, vous verrez qu'il y a une sorte de bouton poussoir.Je pense c'est celui-ci qui rend la pédale dure à écraser quand le limiteur est activé et qu'il faut pousser à fond ce bouton pour pouvoir dépasser la vitesse limitée... Donc il faut avoir une pédale d'accélérateur spéciale pour le limiteur... Wink
gribouille
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi : "merci Wink "
non, mais si tu est intéressé, on en parles en privé ;-)
David560
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement Titidu13 mais ce bouton sous la pédale est dur même si le limiteur n'est pas mis, c'est un simple bouton poussoir. Il y aurait-il moyen de chinter le système pour que ca marche ?
Locapansa
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Yop les gens,
est ce que quelqu'un peut me dire quel doit être le type de cablage sur la pédale d'embrayage pour le régulateur simple ? (mon cablage semble ok pour la pédale de frein).
Merchi
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
David560
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
A priori il faut un contacteur à deux fils au dessus, reste à confirmer par un expert.
Locapansa
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une ch'tite confirmation par un "pro" avant que je coure dehors vérifier ?
Br3tz
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as 2 connecteurs sur la pedale de frein ou 1 connecteur avec 4 fils toujours sur le frein c est ok!
Il faut savoir ke le faisceau qui alimente la pedale de frein alimente l embrayage aussi et si ta pedale de frein est cablee alors ton embrayage le sera aussi
Locapansa
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
OK
et concernant le BSI ? quelque chose de particulier à checker ?
Alex78
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Côté BSI, il faut brancher le PC et voir si il est possible de déclarer un régulateur.A+
gribouille
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma voiture, toutes les options étaient disponibles (sans régulateur, régulateur type 1, régulateur type 2 et limitateur/régulateur). pourtant j'ai que le régulateur (sans l'afficheur) qui fonctionne.
buzzz
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, tout les combinaisons étaient possible mais le limitateur ne fonctionne pas.
David560
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un régulateur/limiteur que tu as installer? Si oui as tu un bouton sous ta pédale d'accélérateur ?
Ta voiture est en CAN CAN ?
Qu'appeles tu régulateur simple, régulateur de type 1 et régulateur de type 2 ?
bernie
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 19:12    Sujet du message: INstallé ! Répondre en citant
et voilà installé et il fonctionne seul sans activation dans el BSI Super content :D
en fait il état déjà présent dans la conf du service box. Tout marche régulateur et limitateur Super content :D
David560
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:53    Sujet du message: Re: INstallé ! Répondre en citant
Mais t'as voiture dispose alors d'un contacteur sous ta pédale d'accélérateur d'origine alors ?
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 21:03    Sujet du message: Re: INstallé ! Répondre en citant
ben oui c est clair Wink
Page 24 sur 69
