Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Démontage garniture avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kariolys
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai mis là référence Wink
erwan
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip, ai vu
Merci !
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dites j'ai un semi probleme la, j'ai une 5 portes et je chercher a demonter la garniture de la porte arriere, vous savez pas si c'est pareil que sur la porte avant au niveau du déclipsage ?
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pb resolu Clin d'oeil ;)
plastman
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à peu près pareil, oui...
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 06 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
oué j'ai consaté ca, j'en ai fait un tuto vu que je n'ai pas vu de tuto pour l'arrivere Clin d'oeil ;)
stefpe
MessagePosté le: Ven 01 Sep 06 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut, je me pose des questions sur comment enlever la garniture avant et arriere , mais vous je sais pas, mais l'acces au tuto pour ganiture avant fonctionne mais les photos n'apparaissent pas et le lien pour le demontager pour l'arriere ne fonctionnent pas .
Si quelqu'un a ca en stock, ou si l'administrateur peut rectifier , ça serait cool! Super content :D
307 HDI Sport 136cv
Noir Obsidien / 3 portes
olson
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 13:25    Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] Démontage garniture avant Répondre en citant
J'ai une petite question concernant la démonte des garnitures, faut il mieux le faire vitre montée ou descendue?
Pour déclipser le cache du rétro, il faut tirer dans le sens opposé du rétro ou vers les cotés.
Merci d'avance pour votre aide.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
petit up Clin d'oeil ;)
J-il
MessagePosté le: Ven 18 Jan 08 à 13:12    Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] Démontage garniture avant Répondre en citant
Bonjour, si on parle bien des caches qui se trouve côté intérieur et qui sont en plastique, il te suffit de tirer vers toi et il vient tout seul sans forcer, c'est magique !!!!
Pour démonter les garniture, peu importe les vitres montées ou déscendues, tout dépend si tu rebranche tes remontes vitres Wink
Moi je l'ai fais, et je n'ai pas trouvé cela compliqué !!!!
Sparg
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 17:27    Sujet du message: Démonter poignée Répondre en citant
Salut!
Merci pour les tutos de démontage des garniture intérieures!
Moi, je veux changer ma poignée extérieure de porte avt droite. Comment fait-on pour enlever la poignée à part forcer comme un malade?
toniiio
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai demonté mes garnitures de porte arriere pour monter des autres enceintes (80w sans marque 13cm) toujours avec le poste d'origine.
deux problemes:
premier prob:
les fils branché sur les enceintes sont indiqué 1 et 2, je n'ai pas vu de signe plus ni de moins.
J'ai donc mis au pif le rose sur le plus et le orange sur le moins.
il faudrait induquer quelle couleur de fil va sur quel signe et le rajouter dans les tutos
deuxieme prob:
le son à l'arriere ne sort vraiment pas fort et est moins beau que l'origine, je dois mettre le fader à fond sur l'arriere et mettre le post d'origine a fond pour entendre quelque chose d'aussi fort a l'avant q'a l'arriere.
307 XT PREMIUM 2001 Gris Sidobre - repetiteurs T6 - antenne courte 607
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
inverse les fils, normalement sur les hp y'a pas de sens mais desfois il y'a des interférence avec l'avant Clin d'oeil ;)
Pigeot
MessagePosté le: Mar 15 Juil 08 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, pour acceder à la serrure de porte et la poigné c'est au niveau de l'interieur de porte donc il faut démonter la garniture?
freejuga
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
5 par portes aussi de mémoire
Voila la référence
Désignation : Agraphe
Ref: 6966.39
Prix: 0.47€ TTC pièce
Le prix à bien monter je viens d'en prendre hier, même ref, 1.03€ HT Rolling Eyes
Frank_13
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour au niveau des HP avant et arrière ? Quelqu'un pourrait me dire le diamètre c'est du 130mm d'origine ? Avant et arrière ?
skymike0307
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt 16,5 a l'avant, et 13 a l'arrière Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Frank_13
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, sa va m'aidé à choisir le matos Super content :D comme sa pas trop de boulo et surtout pour ne pas éveillé les pisteurs :/ ... Merci.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est utile je vais démonté pour voir pourquiu la porte ne s'ouvre plus de l'intérieur
3O7 Xt 1.6 11Ocv Bva 96.OOOKms
kutwon
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 14 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve ça juste abusé d'avoir fixé le hp sur la garniture et non sur la portiere , du coup faut tout crée pour faire une cale , disqué la porte pour le woof etc , un peu deg
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 14 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca va , ça été vite quand meme de tout enlever et remettre , j'ai pu réparer ma portière avec cette fameuse tete de cable qui n'était plus dans sa place
Page 3 sur 3
