Posté le: Sam 29 Mar 08 à 18:59 Sujet du message: probleme changement de plaquettes arrieres
re salut
voila je repose ma question et cette fois ci j espere au bon endroit
voila :
j ai voulu changer mes plaquettes arrieres de freins et la impossible de pousser le piston c est la premiere fois que ca m arrive
resultat j ai remonte les anciennes et je roule avec des plaquettes arrieres usees
avez vous une idee au probleme
merci d avance
Le problème est qu'il faut faire tourner le piston dans le sens des aiguilles d'une montre en meme temps que tu le pousse. De préférence avec un outil spécial pour ne pas abimer le pas de vis.
Le plus étonnant pour moi est que cela est la première fois que cela t'arrive, puisque j'ai tjs connu cela sur les freins à disque arrière, ceci étant lié au frein à main.
Posté le: Sam 29 Mar 08 à 19:19 Sujet du message: merci
ok merci pour la solution
en fait j ai toujours changer mes plaquettes mais a l avant et sur renault la c est la premiere fois que je fais l arriere et sur peugeot
mais comme j ai pas l outil je vais les faires posees dans un garage et en plus j ai un problemes d hernies discales ca sera moins dangereux pour la voiture et pour moi
merci encore
Posté le: Sam 29 Mar 08 à 20:47 Sujet du message: Re: merci
merci encore
Posté le: Sam 29 Mar 08 à 21:08 Sujet du message:
bonsoir,
rien que 3 post pour la meme question
lorsque l'on debute, il est normal de ne pas tout comprendre du 1er coup, mais quand on ne sait pas : il faut demander !!
ce forum a pres de 5000 membres et 6 modos et 1 admin qui peuvent te renseigner, merci de faire l'effort le prochain coup.
Sur le 1er message de ton annonce, tu as 3 boutons : "citer", "éditer" et "x" (pour supprimer le message - présent uniquement quand personne n'a posté après toi). Celui qui nous interesse est bien sûr "éditer".
Une fois que tu as cliqué dessus, tu n'as plus qu'à changer le titre
Je souhaiterais,si je peux me permettre, faire une remarque très cordialement (qui n'a rien à voir avec le sujet, donc à la corbeille si vous voulez...).
Il n'est pas aisé pour les débutants (moi y compris) de comprendre d'emblée toutes les astuces du forum.
Je pense qu'il n'est pas bon de se poser en "donneur de leçon" (attention : je ne vise personne) ; je pense qu'il faut le plus possible être courtois et compréhensif envers nos erreurs, avec le souci d'aider l'autre.
Il suffit juste de corriger avec un gros clin d'oeil
en y mettant les formes quoi.
C'est comme cela que cela peut être compris.
C'est comme cela que j'apprécie ce forum.
Voilà c'est dit.
Merci, bonne année et bonne santé, all you need is love, aimez vous les uns les autres, etc...
