307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 21:43 Sujet du message: Eclairage de plaque a LED 307cc, probleme....LA SOLUTION ?! |
voila j'ai acheter des ampoules a leds W5W comme ceci:
http://cgi.ebay.fr/2-veilleuse-haut-de-gamme-a-5-led-smd-HP-LED-xenon-360_W0QQitemZ150219306624QQihZ005QQcategoryZ79062QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
elles fonctionnent nickel,car je l'ai ai toute essayer, j'en ai acheter 4 comme sa!
donc les ampoules de plaques sur ma 307cc sont des W5W comme les veilleuse de devant!
donc je l'ai monte, et la surprise, sa va pas mais pas que sa, tous mes eclairages de feux arriere de position
donc je remet les ancienne ampoule est la nickel sa remarche
donc voila je comprend pas, j'ai enlever une ampoule sur les 2 en laissant une ampoule "normale" et si jamais l'ampoule de plaque coté droit ou gauche claque le feu arriere de position ne fonctionne plus.. trop bizare!
donc voila je sais pas comment sa se fait que les ampoules a leds fonctionnent pas sur les eclairages de plaques..pourtant elle vont sur les veilleuse avant...
je sais aussi qu'il y a un sens pour qu'elles fonctionnent correctement, et j'ai changer le sens, mais rien ni fait
que faire?
merci de m'aider
-------} VENDU! {-------
Edité par 307dunord le Ven 21 Mar 08 à 21:40
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 21:58 Sujet du message: |
une led est polarisée essai dans un sens ou un autre....
sinon regarde si les pattes qui font contact ne sont pas trop ecarté si c ets le cas il te reste plus qu a les reserrer....
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 22:03 Sujet du message: |
Salut.
Il y a trop d'électronique dans nos 307 et les leds ne consomme pas asser, ou alors c'est le coter diode qui laisse passer le courant que dans un sens, qui sème la zizanie.
En faite il faudrais mettre une résistance en série sur les leds histoire de simuler la résistance de la lampes a filament.
P:5W
U: 12 a 13.8V
I: 0.4 a 0.362
R: 30 a 38 ohms
Il faut mètre 33 ohms en 5W.
_________________ 307 SW Griffe
RT3 couleur, modifier avec ampli alpine 4x50w et Focal Utopia
215000 kms sans soucis
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 22:07 Sujet du message: |
j ai passer mon interieur entierement en led j ai jamais eu le soucis d un eclairage qui resterai meem faiblement allumer, par contre pour l ecran emf j ai mis un gros consommateur en amon ce qui leure la bsi et donc permet a celui ci qu il s eteinge en meme temps que le reste..
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 23:59 Sujet du message: |
pour la polarisation j'ai testé dans tous les sens, et sa marche pas!
a l'avant les ampoules a led fonctionne parfaitement...
mais y'a que les eclairage de plaque qui pose probleme, et j'ai regarder si les pates de la base pour l'ampoule n'etait pas ecarter mais non il y a bien un contac!
de plus c'est vraiment bizar que le feu de position ne fonctionne plus, peut etre que parceque c'est un feu a led aussi et non a ampoule classic comme sur les autres 307....
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:31 Sujet du message: |
pfff le multiplexage....., impossible des mettre des leds sans que ca ne créer un pb...
ace 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:33 Sujet du message: |
rha tu serai plus près de chez moi je l aurai fait ton montage moi aussi j avais l impression que les pattes tenais bien la led j ai demonter car en fait ca faisait pas contact
j ai veilleuse a led, eclairage de plaque a led aussi ...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 12:11 Sujet du message: |
non non mais j'ai bien resserer les pates qui tienne l'ampoule et j'ai ensuite inseré les leds mais rien ni fait!
d'ailleur il y a bien contact car, elle s'allume une seconde ainsi que les feux de position et ensuite plus rien, j'enleve et je remet des ampoules clasic et la sa fonctionne bien!
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 13:16 Sujet du message: |
essaye sans ampoule de plaque et regarde...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 19:54 Sujet du message: |
mes feux de position arriere ne s'allume pas!
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:16 Sujet du message: |
oué donc le problème viens que les leds ne pompes pas assez de jus...
Il faudrait mettre une résistance, mais ou et comment...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 22:35 Sujet du message: |
mince!
je suis degouter!
j'aurais bien voulu savoir si d'autre possesseur de 307cc avait le meme probleme en voulant mettre des leds aux eclairages de plaque...
Treacky78 307 Addicted
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 23:45 Sujet du message: |
oui, c'est certainement du aux eclairage de position vu que c'est egalement des leds!
mais il faudrais trouver une solution car sa doit faire bien des leds a l'eclairage de plaque!
peut etre une resistance mais bon a voir si cela fonctionnerait vraiment...
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 08:38 Sujet du message: |
Desoler de poster par la sans avoir de response a votre question mais j'aurai aimer avoir un petit conseil,
Si je commande les feux dont le lien est donner plus haut par "307dunord" esqu'il passerai sans aucun probleme sur mes feux des position
Parceque je crain un probleme comme "307dunord" sur ma voiture,
Et puis comme j'ai pour projet d'avoir un eclairage le plus blanc possible avec ma 307 ses feux pourrai me raprocher un peu de mon but ,
Voila merci de vos futurs reponses et desoler de pas pouvoir repondre aux votre sur ce coup la,
Bonne route a tous.
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 16:20 Sujet du message: |
pour les ampoules de veilleuses, c'est ok, j'ai testé! c'est juste au niveau d'eclairage de plaque que sava pas!
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 22:30 Sujet du message: |
ptain il se touche pour le prix...
ca coute meme pas 20cts dans tout bon magasin d electronique...
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 00:34 Sujet du message: |
oui juste la resistance de 82 ohms! a peine 20cts
mais celui qu'il vend, avec la dissipation thermique je sais meme pas si sa se vend dans une boutique d'electronique, de plus je sais pas comment s'apelle ce composant !
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 12:46 Sujet du message: |
j'ai etait cematin dans un boutique d'electronique! tous content d'aller chercher 2 resistances pour mes 2 eclairages de plaques, je rentre, je monte tous sa, j'essaye...
yessssss sa marche, mais pas longtemps, je sais pas si c'etait la resistance ou l'ampoule ou autre qui commencé a fumée et avoir une drole d'odeur mais j'ai couper tous de suite les veilleuses..degouté du coup j'ai verifier l'ampoule elle n'a rien et pour les resitance tanpis a 0.03cts l'unité...
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 11:07 Sujet du message: |
une resistance avec dissipateur ca existe c ets dans les max 50cts
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 14:14 Sujet du message: |
ha bon? je demande quoi alors en magasin?
et sa ressemble a quoi?
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 16:29 Sujet du message: |
Juste pour te dire merci 30dunord de ta reponse,
J'hesite encore a passer commande vu les FDP,
En plus je suis juste ce mois si niveaux thunes ,
Bonne route a toi et encore merci.
Electrokite Curieux
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 17:28 Sujet du message: |
bonjour a tous
la resistance que vous chercher est une resistance cémenté de 5W, voila ce qui faut dire au ga qui vend les composants !!!
on appel aussi ce model de resistance des resistances "sucre" pour la ressemblace avec un bout de sucre.
si vous avez des soucy pour en trouver j'ai divers liens a vous proposer.
cordialement
Laurent
_________________ 307 sw HDI 110 Navteq, ma premiere Peugeot
Electrokite Curieux
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 21:26 Sujet du message: |
ok, c'est cool merci!
je vais voir sa pour aller a cette boutique elle est a 10 min de chez moi!
j'espere qu'il en auront!
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 23:47 Sujet du message: |
ok cool les gard de m'aider je vous tien au courant promis!
par contre pas de photo si sa fonctionne car l'eclairage de plaque eclaire ma plaque je doit cacher donc vous ne verrez rien..!
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 18:58 Sujet du message: |
Salut 307dunord,
Le gros probleme pour moi c'est que j'habite la reunion ce qui rend les choses plus difficile :$.
