LilGui77 307 d'Or
Inscrit le: 27 Aoû 2007 Messages : 770 Localisation : Melun - 77000
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 20:21 Sujet du message: 5eme qui décroche |
Depuis 2-3 jours, j'ai un problème au niveau de ma boîte de vitesse.
Quand je suis en 5ème et que je lâche le pied de l'accélérateur, alors la levier de vitesse commence à redescendre, puis il arrive parfois que je revienne au point mort !
J'ai constaté en touchant le levier que quand j'accélère, il bouge et s'enclenche bien jusqu'au fond de la vitesse mais quand je commence à lâcher le pied, il redescend mais ceci ne décroche pas systématiquement la vitesse. Je dirais que ça revient au point mort une une fois sur dix...
Quelq'un aurait une idée de la source du problème ?
_________________ Extérieur : Jantes 17" (207 RC), Feux T6, Répétiteurs T6, Pack Look, Becquet, GLASTINT, Déssiglage, Antenne courte (607), Xénon 6000K, Veilleuses LED Xénon, Canule Peugeot, Miroirs Rétro (406).
emmanuelt 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages : 268 Localisation : ile de france
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 14:39 Sujet du message: |
cela ressemble fort a un problème avec la synchro de la boite !!
Par hazard elle n'aurait pas été démontée récement ta boite ??
J'ai déjà eu le cas quant j'avais démonté la boite d'une 205 GTI.
nous avions mal remonté le pignon de 5ém.
Elle ne craque pas mais elle saute toute seule et uniquement la cinquième je suppose.
Si c'est cela tu est bon pour un redémontage (a faire confirmer par un pro Peugeot)
Emmanuelt
_________________ 307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 14:46 Sujet du message: |
Ou peut etre que le synchro de 5 commence à donner des signes de faiblesse ou simplement le support de boite qui merde...
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 15:06 Sujet du message: |
oui, si il y a pas eu de démontage c'est clair que c'est le synchro de 5ém qui est usé.
Pour le support moteur il verrait le levier de vitesse bouger plus qu'avant quant il accélère et décélère d'un coup
si la tringlerie de boite est par câble il y a peu de chance qu'il voit grand chose
Après vérifications c'est une commande par câble, il ne verra rien si son support de boite est H/S.
Si le support était H/S je pense que cela se produirait aussi avec la 1 et la 3
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 16:38 Sujet du message: |
Merci de vos réponses.
Alors aujourd'hui c'était pire que d'habitude. Ça décrochait systématiquement en 5ème, à un tel point que je n'ai plus oser la passer...
En faite j'avais eu une fuite de la boite de vitesse il y a 2 mois, je l'ai emmené dans un garage Peugeot pour réparation.
Je viens donc d'aller a ce garage et ils me disent que ça n'a rien avoir avec ce qui a été fait il y a 2 mois. Apparemment ils n'auraient pas eu besoin d'ouvrir la boîte ?...
Mais pour vous, une synchro HS à 25.000Km c'est impossible ?
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:10 Sujet du message: |
Voila ce qu'il y a marqué sur la facture :
- JOINT A LEVRE
- JOINT
- HUILE BOITE VITESSE
- NETTOYANT
- PROD ETANCHEITE
- MAIN D'OEUVRE :
Depose-Pose Boite de Vitesse.
Refection etancheite boite de vitesses.
Je sais juste que la fuite provenait de la boîte, j'y retournerai demain pour en demander plus...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:14 Sujet du message: |
bah il y a marqué sur ta facture dépose et repose de la boite !!!
Ils sont pas CH....
Il y a eu boulette au remontage de la boite a mon avis, je sais ça m'ai arrivé la même chose sur une 205 GTI et c'est moi qui avait fait la boulette lors du remontage de l'ensemble pignon-synchro de la 5ém.
Même problème
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:16 Sujet du message: |
Ah oui !!
Merde j'ai pas réagi !
Cela voudrait dire qu'ils auraient fait une boulette ?
Je les rappelle de suite...
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:22 Sujet du message: |
Le mec me dit qu'ils ont démontés et remontés la boîte mais ils ne l'on pas ouverte...
Et le problème viendrait du verrouillage de la 5eme défaillant.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:30 Sujet du message: |
GUI77 a écrit : | Voila ce qu'il y a marqué sur la facture :
- JOINT A LEVRE
- JOINT
- NETTOYANT
- PROD ETANCHEITE
- MAIN D'OEUVRE :
Je sais juste que la fuite provenait de la boîte, j'y retournerai demain pour en demander plus... |
GUI77 a écrit : | Le mec me dit qu'ils ont démontés et remontés la boîte mais ils ne l'on pas ouverte... |
et la réfection de l'étanchéité, c'était à quel endroit ? parce que refaire l'étanchéité sans ouvrir, je vois pas comment on fait.
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:38 Sujet du message: |
J'y repasserai demain pour qu'ils me fournissent plus d'explications.
Ils me feraient donc croire qu'ils n'ont pas ouvert le boite de vitesse pour les mettre hors de cause ?
Mon problème n'est pas survenu tout de suite après la réparation. Genre deux semaines après, je sentais déjà un truc bizarre : le pommeau de vitesse bougeait un petit peu en 5eme quand j'accélérai.
Mais ça ne le gênait pas du tout à l'époque.
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:49 Sujet du message: |
Ok, merci pour le schéma.
Mais peut-être que pour eux "Depose-Pose Boite de Vitesse" ce n'est pas la démonter ?
Sur ma facture, c'est 200€ de main d'œuvre pour le "Depose-Pose", ça n'aurait pas été plus cher pour le démontage ?
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:55 Sujet du message: |
ah la oui il y a un hic 200€ pour un montage démontage !!
Normalement un démontage ensemble boite/embrayage c'est 6 à 7 heures de main d'oeuvre (6,5 heures pour une Fiat Brava par exemple)
L'heure de main d'oeuvre doit tourner pour la mécanique vers les 60€ de l'heure soit environs 400€
Bon donc si il n'y a pas eu démontage faut chercher ailleurs.
Elle est de 2001 et tu as seulement 25000km ?
"chanceux tu est" comme dirait yoda
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:56 Sujet du message: |
Oui, voiture rachetée à mon grand-père qui ne faisait que des petits trajets en ville.
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:07 Sujet du message: |
tiens c'est marrant j'allais te demander si c'était une personne agée qui avait le véhicule avant.
(sans méchancetée aucune envers ton grand-père, ne le prend pas mal, je ne me le permetterai pas )
J'avais pensé aussi à une ancienne voiture école.
La question est:
Est ce qu'un système de synchronisation des vitesses peu se bloquer si un véhicule roule peu (grippage ou blocage avec l'huile) ??
Faut regarder sur le net...
Ton grand père avait il le même problème ??
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:09 Sujet du message: |
ahh mais tu es à Melun !!!
Je connais...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:30 Sujet du message: |
Information primordiale est que pour la 5ém il ne faut pas démonter la boite juste le carter du bout ça suffit !
C'est peu être ce qu'ils ont fait du reste !
Pour info j'ai trouvé une personne qui a une 307 HDI avec le même problème.
Voici ce qu'il dit:
en fait le boulon qui tient l'axe sur lequel se trouve les pignons de synchro s'est barré.
Une autre personne:
A priori problème de réglage (réglage de quoi ??)
une autre comme le premier:
Il faut enlever le carter du bout de la boite (là où est le bouchon de niveau) et resserer les écrous qui maintiennent l'arbre pour éviter qu'il "glisse". Pas besoin de déposer la boite pour vérifier ça.
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:31 Sujet du message: |
Ah !! Et tu es d'où toi ? ^^
Je pense que la fuite était là depuis assez longtemps car dans sa place de parking personnel il y avais des traces d'huiles sur le sol.
Il n'a pas du s'en rendre compte.
Mais à l'époque ou je roulais avec cette fuite, il n'y avait pas de problème de 5ème...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:44 Sujet du message: |
si cela t'es arrivé au bout d'une semaine peu être que le boulon dont certaines personnes parlent n'a pas été assez serré.
Pose la question à ton garagiste si ce foutu boulon en bout d'axe de 5ém peu être la cause de tes soucis.
(regarde les commentaires dans mon post précédent)
PS: Je suis sur Yerres
LilGui77 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:46 Sujet du message: |
Yerres !
Je connais aussi, c'est pas loin de Sénart
Edité par LilGui77 le Jeu 20 Mar 08 à 18:47
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:47 Sujet du message: |
bon courage !
LilGui77 307 d'Or
ju Humour Caustique
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 18:56 Sujet du message: |
emmanuelt a écrit : | Normalement un démontage ensemble boite/embrayage c'est 6 à 7 heures de main d'oeuvre (6,5 heures pour une Fiat Brava par exemple) |
ça dépend vraiment des bagnoles....maintenant le p'tit 1.6 sur la 307, là j' en sais rien
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 09:44 Sujet du message: |
Si tu as roulé quelques temps avec ta fuite il se peut que la boite n'ai pas assez été lubrifiée ce qui peut expliquer l'usure prématurée de ton synchro de 5
