Peugeot 307 - Voir le sujet - installer détecteur de pluie, phare auto et regul vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SHaDoW
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 19:58    Sujet du message: installer détecteur de pluie, phare auto et regul vitesse Répondre en citant
Salut à tous ça y est je l'ai ma 307, je suis trop content et je vous la présente dès que j'ai des photos. Par contre j'ai pas bien compris les doc peugeot et je pensais qu'elle aurait le détecteur de pluie et les phares automatiques (c'est une 1.6l XT premium).
Je me demandais donc si je pourrais pas installer ces options moi même et combien ca peut couter en pièce, si quelqu'un peut me renseigner.
Je ferrais bien installer aussi un regul de vitesse, est ce qu'il vaut mieux allez le faire chez peugeot ou un générique dans un centre auto est aussi bien, sachant que la voiture n'est pas précablé à priori (2 fils sur la pédale de frein seulement.
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas une XT premium, a la limite un XT et encore...
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec le Pec, c'est pas une xt premium, tu aurait un max d'option d'origine, 4Ve, detecteur de pluie, allumage auto, rétro rabattable...
SHaDoW
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
y a un moyen de savoir avec les numéro de série ou autre? Sinon la voiture est originaire d'espagne, ca peut jouer?
SHaDoW
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je viens de relire les message original du vendeur, il parle d une XT simple, c'est mon père qui m'avait dit premium (c'est lui qui m'a trouvé la voiture)
Ceci dit elle est quand même vachement bien et elle était dans mes moyens.
Ceci dit je voudrait l'équipé un peu mieu, à votre avis c'est jouable?
regarde sur servicebox
SHaDoW
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé mais il faut rentrer quel numéro dans le champs vin/vis?
Dialho
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le numéro qui est sur la ligne E de la carte grise. Ou encore, qui est visible dans la petite ouverture en bas du pare-brise.
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
celui qui commence pas VF.... c'est le VIN
SHaDoW
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois c'est le numéro le plus long. Je l'ai testé hier mais la page ne fonctionnait pas. Je retesterais ce soir. Sinon j'ai appelé peugeot aujourd'hui et ils m'ont dit que je pouvais pas installer ces options.
Ce que je voudrais mettre en priorité c'est le RDV et j'ai lu sur ce forum que chez un accessoiriste auto on pouvait le faire installer. Est ce que c'es modèle sont bien?
Pour les phare et essui glace auto, est ce que je peux acheter les pièces chez peugeot ou autre et les monter moi même?
denis25
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le régulateur, si tu lis bien tout, c'est la croix et la bannière, Peugeot ayant donné l'ordre aux garages de ne pas valider le fonctionnement dans le BSI. Maintenant, il y a e des agents qui le font, je te laisse chercher dans la somme de topics du forum ! En plus, tu n'as pas la pré-installation, ce qui va compliquer encore plus !
Le reste, c'est pareil ... Il faut monter le détecteur de pluie et de luminosité, changer le com2000 pour un qui a les fonctions d'automatisme (le com2000, ca coute un bras !), faire valider le tout dans le BSI ... bien cher !
L'allumage des feux, ca existe en seconde monte, mais le lien que j'avais (venant du forum coupé406.com) ne fonctionne plus ... Ca coutait 29 €, c'est quand même moins cher que de remettre les options Peugeot !
Bref, si tu souhaites tous les équipements de la XT Premium, achete une XT Premium ! Wink
SHaDoW
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse complète, malheureusement ça va être dur de trouver une premium au même prix…
Partant en plus du principe que je suis un brin fou, que j’aime bien bricolé et que je suis pas hyper pressé, c’est décidé je vais essayer de trouver les pièces petit à petit et transformer la voiture.
Petite question bête, est ce que seul les agents peugeot peuvent faire des modif dans le BSI pour activer des choses car je suis connais bien un garagiste renault dans un petit village (donc réparation toutes marques) qui me rendrait bien ce petit service. Autre question qui en découle, puis je activer des fonctions avant d’avoir fait les montages ?
Sinon je cherche la liste des composant à trouver pour chaque fonction et le schéma de cablage voici une liste de ce que je connais déjà :
RGV :
Capteur sur la pédale
Commodo
Schéma de cablage OK (trouvé sur le forum)
Phares auto et détecteur de pluie
Com2000
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure de l’état d’avancement de mes travaux.
Première étape le RGV
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de luminosité pour les feux et le capteur pour la pluie !
smarechal
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute cher le com2000? (C'est bien le comodo des essuie-glaces avec le bouton poussoir?)
307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
denis25
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'ensemble des commodos droite et gauche !
la service box est en panne, pour l'instant, mais, de tête, dans les 400 € ...
Pilou001
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais t'es complètement Hum ? Ca tourne pas rond... de vouloir ajouter toi-même le pack visibilité ! ça va te coûter + cher que d'acheter la voiture déjà équipée. et au risque de ne pas fonctionner
Par contre, pour le RDV c'est très facile si tu es déjà pré-équipé (voir les nombreux topics à ce sujet dans la section qui va bien)
SHaDoW
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans doute, Super content :D mais je ne pense pas utiliser des pièces neuves, comme je le dit je ne suis pas pressé, je verrais au fur et à mesure si je trouve les pièces sinon ben tant pis
En tout cas merci pour ces infos j'ai de quoi tout préparer Super content :D
kmelfiltre
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
je suis curieux et moi aussi j aurais envie d installer unr RDV ou alors l allumage auto et les essuis glace auto
peux tu nous tenir au courant
je pense ue le regulataur de vitesse doit se trouver facilement et pour le rest????
SHaDoW
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci pour vous tenir au courrant au fur et à mesure de mes recherches.
Je vais déjà commencer par trouver un petit garage pigeot sympa.... Laughing
Doomulation
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Aurais-tu d'avantage d'infos sur l'allumage automatique des feux? ca srait super cool Clin d'oeil ;)
Merci, à bientôt
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le régulateur OK, mais pour le reste tu vas te lancer dans une mission dont l'issue est plus qu'incertaine avec en prime des bugs electroniques dont tu te serait passé bien volontiers...
gribouille
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur de lumière modèle avant 2004, c'est une LED qui sort derrière la casquette de l'écran multifonctions, donc ça doit pas être compliqué à trouver. pour le rétro electrochrome, un gars du forum a fait le montage, suffit de trouver le post, et pour le régulateur de vitesse si tu n'a que 2fils, bon courage!
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un capteur de pluie a vendre sur Ebay je crois !
ecare
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'installation du capteur de pluie requiert le changement OBLIGATOIRE du pare-brise étant donné que la cellule du capteur est intégrée à ce dernier et cela est nécéssaire pour son bon fonctionnement...
De plus, tu as aussi les capteurs de pluie qui intègrent l'allumage auto des feux et d'autres non..
C'est donc une bêtise pour moi que de vouloir rajouter ces gadgets qui, sont pratiques, mais pas indispensables !!!!!!
Si tu le fais je te souhaite bien du courage et de la volonté (et beaucoup d'argent aussi !!!!!!)
ALex
SHaDoW
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement vu sous cet angle ca remet le projet en cause, parce que trouver de l'éelctronique et le brancher ca va encore mais un pare brise complet là je joue plus... Super content :D
garzefabrizio
MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Prix du pare brise (pas chez peugeot) sans le capteur +/- 550 euros
denis25
MessagePosté le: Mar 25 Mar 08 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, à bientôt
Le lien sur notre forum 406coupé ne fonctionne plus, mais dans une revue automobile, j'ai vu une pub Valéo pour ce type d'équipement , et j'ai retrouvé un lien Internet :
http://www.valeoservice.com/html/france/fr/actualitesdetail.php?wid=10032750944772CEC9C71C8
Combien ca coute, aucune idée, il est parti à 57 € en vente aux enchères sur E-bay.
Voilà, ca coute moins cher que de remonter l'origine de Peugeot ...
Sinon, d'accord sur le fait que les essuies-glace automatiques, c'est vraiment gadget non indispensable. C'est vrai que par contre, le régulateur/limiteur, très utile avec toutes ces boites à images !
SHaDoW
MessagePosté le: Mar 25 Mar 08 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air cool merciu du lien, justement ce weekend coincé dans les bouchons je me demandais si je pourrais pas mettre un capteur de luminosité sur le circuit d'allumage des phares, les grand esprit ce rejoingnent...Laughing
gribouille
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
INFO INTERESSANTE
en surfant sur servicebox à la recherche d'un connecteur, je suis tombé sur le capteur de lumière référence 6591 01 à 37,89€ TTC. C'est celui qui se fixe derrière l'écran, donc pas besoin de changer le pare-brise ;-)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton pare brise tu peux voir avec carglass.
explication:
tu fait passé ton pare brise en bris de glace a ton assurance, tu demande au mec de carglass qu'il te monte le pare avec le détecteur de pluie (en glissant un billet dans sa poche) et sa passera peux être.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
