Doomulation 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 12:48 Sujet du message: |
Moi je me pose la question de savoir si c'est intéressant de l'activer uniquement avec la marche arrière, si l'on peut régler la sensibilité.
Je m'explique: Si on pouvait le faire biper qu'à 40cm d'un obstacle par exemple, on pourrait ainsi le garder constament en marche, pour savoir si une voiture nous colle de très près, ou si simplement si la voiture recule dans une descente dans la marche arrière enclenchée.
Qu'en pensez-vous?
Sinon, dans le cas de radars de recul d'origine, il y a juste le bip, il n'y a pas de ptit écran supplémentaire pour afficher la distance non?
Merci, et à bientôt
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 13:35 Sujet du message: |
Libre à toi de le brancher comme tu le veux, il suffit de l'alimenter en + après contact. Seulement je ne vois pas trop l'intéret d'un tel montage, dans les bouchons ça peut êm devenir gonflant
Pour ce qui est du montage sans écran, c'est ce que j'ai fait, et cela me va très bien, je trouve qu'aucun écran ne s'intègre réelement à l'habitacle. En plus le montage est plus simple, puisque aucun cable n'est à passer jusqu'au tableau de bord
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 16:55 Sujet du message: |
yep
Depuis le temps qu'on a dit qu'on alait tout réunir...
Alors voila, percage des trous:
mise en place des radars:
passages des cables dans le caoutchou ou passe les fils des eclairages de plaques:
Soudage et mise en protection des fils reliant le boitier au feu de recul:
Le boitier collé "rouge" et le buzzer dans le montant "vert" avec les calbes bien rangés:
Le coffre en bordel:
l'ecran et les radars un fois tout fini et rangé:
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 16:58 Sujet du message: |
Je ne comprends pas trop pourquoi vous placez vos radars si haut. Le truc qu'on se prend le plus souvent en reculant ce sont des bornes ou trottoir, pas les voitures garées derrières. Il n'y a pas moyen de les mettre en bas de pare-choc, comme sur les CC ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 17:00 Sujet du message: |
le montage d'origine sur la 307 berline est a cet endroit... et les radars (du moins le mien) ont un champs de 150°...
mar20 307 Addicted
Posté le: Sam 08 Mar 08 à 19:22 Sujet du message: |
bonjourpersonne pour me repondre?
_________________ cortege en jet et en helicot,pas en porsche cayenne et en merco!!
mar20 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Mar 08 à 18:49 Sujet du message: |
Alors :
Acc 12V + après contact (plafonnier par exemple)
ground masse
Night light A brancher sur tes phares
Brake light A brancher sur tes freins
Backup lignt A brancher sur la marche arrière
Après les broches F/a et f/B pour les 2 capeurs avant et B/a, B/b, B/c et B/d pour les 4 capteurs arrières.
Tu as du oublier de nous mettre une photo du coté du boitier où se trouve les emplacements prévus pour l'alim et l'écran.
Pour les branchements, utilise des connecteurs rapide SANS DENUDAGE du faisceau (ça s'appelle Scotchlock), c'est le plus simple, le plus rapide et au démontage c'est presque invisible. Repique toi sur 1 des phares arrière.
Je ne comprends pas pourquoi autant de branchement le mien est juste pris entre le fil de marche arrière et la masse. Je passe la MA il s'active...
Je suppose que ceux de devant doivent marcher en permanence.
J'épère que mes explications ont pu te rendre service à toi et à ceux qui lirons mes lignes
Posté le: Ven 14 Mar 08 à 19:08 Sujet du message: |
Pour les modos :
Vous pensez pas que depuis le temps, il serait bien de passer ce sujet en dans la catégorie Dossier
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 14 Mar 08 à 21:33 Sujet du message: |
Oué les frein...
Les phares avant (peutetre que les capteur avant ne se menttent en marche que quand les lumière sont allumée...
mar20 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Mar 08 à 10:46 Sujet du message: |
J'en ai un lot en stock, la suite en mp
smarechal 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 404 Localisation : Le Havre
Posté le: Sam 15 Mar 08 à 11:28 Sujet du message: |
J'ai une question à la c.. , le radar d'origine couvre quelle surface et quel angle?
Car ça fait un mois que j'ai une 307 mais je ne sais pas exactement comment m'y fier.
_________________ 307 SW 2.0 16V BVA PACK (2003).
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Sam 12 Avr 08 à 11:59 Sujet du message: |
Salut à tous je suis un peu en galère,
je viens de finir de monter mes capteur et j'en suis au branchement,
j'ai donc sortie le connecteur du feux arrière droit (celui avec le feu de recul) et la pas de cable violet....
dans l'ordre j'ai gris, marron, jaune et vert (la masse je suppose), rouge, bleu, et un autre dont je ne me souvient plus la couleur.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire qu'elle est l'emplacement sur la fiche du cable d'alimentation de la marche arrière car je trouve rien avec mon voltmètre....
Merci d'avance
Posté le: Sam 12 Avr 08 à 12:18 Sujet du message: |
Essaye de trouver la correspondance du connecteur par rapport à la platine.
Tu suis la piste en alu qui va jusqu'à l'ampoule de la marche arrière, et tu regarde sur le connecteur a quelle couleur cela correspond.
Ensuite avec ton voltmetre, position 20V continu, tu vérifie que lorsque tu passes la MA, tu as du 12v entre le fil repéré et la masse (vert jaune).
J'espère avoir été clair
Posté le: Sam 12 Avr 08 à 12:21 Sujet du message: |
Puisque ce topic est remonté à la surface, j'en profite pour exposer mon problème, puisque pas de réaction dans ma présentation...
Je ne trouve pas mes capteurs super bien intégrés au pare-choc comparé au modèle d'origine (ceux de Tof par exemple).
j'ai donc cherché la référence sur servicebox et j'ai trouvé :
- 6590.89, supports capteurs, 77,87 euros TTC l'un, 311.48 euros les 4
- 6590.90, bague support, 56,74 euros l'un, 222.96 euros les 4
SOIT 534.44 EUROS LES 4 MALHEUREUX MORCEAUX DE PLASTIQUES
Pitié, dites moi que je me suis planté
Résultat que je voudrais avoir :
SHaDoW 307 Addicted
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 10:20 Sujet du message: |
Bon ben j'ai fini par trouver le bon cable, c'est le marron.
Sinon pour tes capteur tu as essayé de les repeindre?
JE pense que c'est ce que je vais faire pour ceux qui ce trouve de chaque coté de la plaque
Enfin bon globalement je suis super content de ce kit facile à monter à condition de prendre son temps tranquilement (et de trouver les bon fils...lol)
Vivement que ce topic passe en dossier pour que tout le monde puisse en profiter
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 19:23 Sujet du message: |
nounoursbears51 a écrit : | bonsoir moi je l'ai fais regardez !!!!
37,80 euros plus mon temps de pose sur ebay |
Michel, je croyais que tu avais pris directement ton kit couleur gris ?
Tu les as repeint quant même ?
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 19:24 Sujet du message: |
gysmo07300 a écrit : | nounoursbears51 a écrit : | bonsoir moi je l'ai fais regardez !!!!
Tu les as repeint quant même ? |
non, c'etait livré noir, c'est pour ça que je les ai peints
Sweek 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 22:06 Sujet du message: |
Salut nounoursbears51, j'aimerais savoir serait il possible d'avoir le lien ou nom du vendeur ebay car je trouve tes capteurs vraiment bien intégré et je compte faire pareil sur la futur 307 que mon frère achetera.
Merci.
stef167 Curieux
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 10:22 Sujet du message: |
Est ce que quelqu'un a déjà monté ce type de radar de recul sur une SW ?
D'après la notice, la hauteur mini des capteurs est de 50 cm alors que le pare choc de la sw est plus bas ! Y a t'il une solution ??
_________________ 307 SW 2.0 HDi 110cv Pack de juin 2002
RekiOneR Invité
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 10:50 Sujet du message: |
Savez vous si l'attache remorque est compatible avec un radar de recul? est ce que ça ne fausse pas le fonctionnement des sondes du radar?
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 11:18 Sujet du message: |
Sweek a écrit : | Salut nounoursbears51, j'aimerais savoir serait il possible d'avoir le lien ou nom du vendeur ebay car je trouve tes capteurs vraiment bien intégré et je compte faire pareil sur la futur 307 que mon frère achetera.
Merci. |
salut voici le pseudo il est en france a la rochelle ekkton cdt nounoursbears51
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 23:08 Sujet du message: |
j'ai monté également ce radar, hyper simple (pas de display ou autre) j'ai peint les capteurs avec un stylo retouche, impeccable
ribotin 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Nov 2006 Messages : 124 Localisation : villemandeur(45)
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 21:41 Sujet du message: |
Bonsoir y a t-il quelqu'un qui c'est si on peut en mettre un a l'avant?Si oui sur quoi se branché.
_________________ Bonjour 307 au revoir PASSAT!!!!
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 21:52 Sujet du message: |
Ca m'étonnait stef que tu sois pas encore passé sur ce post! T'es LE spécialiste du montage de radar de recul! Entre tes autos et les miennes, ça n'a plus de mystère pour toi le montage!
