ndt98 Nouveau
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 15:24 Sujet du message: Fusible clignotant avant gauche ? |
Bonjour ,
Mon clignotant AV G ne marche plus , la lampe est pourtant nickel (testee ailleurs) , je pense donc au fusible (apres il faut aller au garage :-(( )
Dans le manuel , ils indiquent pleins de fusible , mais je ne vois aucun pour les clignotants .
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
adol 307 d'Élite
Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages : 1083 Localisation : 93 Saint Denis
Quicksilver01 307 de Diamant
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:16 Sujet du message: |
Y aurait pas un rapport avec le commodo ?
_________________ . . . VroOOom !
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 12 Juil 06 à 19:54 Sujet du message: |
toute la ligne serait atteinte dans ce cas
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
nocte Curieux
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 12:48 Sujet du message: |
Hello,
j'ai le meme probleme. le clignotant AVD ne marche pas et le voyant témoin sur le tableau de bord clignote deux fois plus vite.
J'ia testé l'ampoule sur le cote AVG : ca marche : j'ai testé le support d'amploue du cote AVG sur le cote AVD : ca ne marche pas et inversement (le support clignotant AVD marche sur le clignotant AVG).
avez-vous une idée ?
d'autre part, le phare arrière AVG ne fonctionne pas (ampoule changé aussi)
pour ces deux ampoules existe i il des fusible, si oui lesquelles (rien n'est documenté dans la notice) ?
Merci d'avance
Cordialement,
S
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 13:21 Sujet du message: |
bon alors j'avais deja eu ce soucis au debut avec l'avd et missiou peugeot m'a changer le support donc le soquet du cligno
ici c'est celui de gauche qui joue avec mes nerfs
c'est de l'oxydation tout simplement
alors si tu veux pas racheter un support demonte l'actuel et essaie de faire ressortir les pattes de connexion au cas ou ca serait ca sinon tu peux frotter avec du papier de verre pour retirer l'oxydation
nocte Curieux
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 23:22 Sujet du message: |
merci pour ton temps !
le truc c quand essayant le support droit (donc ou ca marche pas ) sur le clignotant de gauche (ou ca march), ben ca marche !
et en essayant le support du cote droit (ou ca marche) sur le cote gauche (ou ca marche pas) ben ca marche tjrs pas
donc visiblemen j'en déduis quele support n'est pas remims en cause
ai-je raison ?
clamaran307 Modérateur
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 23:45 Sujet du message: |
c est peut etre simplement oxydé sur le phare a l emplacement du cligno.
elle est de quel année ta 307?
nocte Curieux
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 10:58 Sujet du message: |
c'est une très bonne idée je n'y avais pas pensé.......
elle ets de 2002 est-ce possible ?
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 12:54 Sujet du message: |
oui possible, elle est de la meme année que la mienne, donc déja 6 ans, elle dort dehors ?
je crois qu il ont change leur support d ampoulles de cligno en 2004 car sur ma sw ce ne sont pas les memes.
essaye quand meme un porte ampoule, c est pas non plus la misere ca coute a peine 5€ je crois.
nocte Curieux
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 13:16 Sujet du message: |
oui elle dort dehors
je veux bien acheter un porte ampoule
mais si ca marche pas avec l'autre porte ampoule qui marche pk ca marcherait avec un neuf ?
nocte Curieux
Posté le: Sam 23 Fév 08 à 18:13 Sujet du message: |
vous avez deja demonte un phare de peugeot 307, le phare cote passager ?
donc ya un boulon sur le dessus mais ensuite comment le retirer ?
Cdlt,
Br3tz 307 Hors Catégorie
