Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme mode economique apres nouvelle sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wakojako
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 18:58    Sujet du message: probleme mode economique apres nouvelle sono Répondre en citant
Je viens d'installer une nouvelle sono dans ma voiture (radio kenwood, ampli kenwood et sub avec nouveau baffles)
Depuis lors quand mon moteur est etteint ils se met en mode economique apres un certain temps (sans allumer la radio ou qoi que ce soi).
Est ce que c est du au changement de la radio ou un probleme pendant l'installation de la sono.
Pouvez vous m'aider??
Je vous remercie d'avance.
WOW MAN 307
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le "mode économie acif" il s'active après maximum 30min (selon la batterie) il est "indesactivable" apart si tu tire des nouveaux fils d'alimentation !
Wakojako
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont tirer un nouveau cable d'allimentation pour l'ampli du coffre
WOW MAN 307
saihtam
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait normal, t'avais pas remarqué mais ça le faisait déjà avec ton poste d'origine. Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est quand la batterie n'a plus assez de jus... (elle prévois une dose pour 5 démarage succésif je crois...
Wakojako
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
NON, c est venu apartir j'ai fait installer ma nouvelle sono.
Il doit bien avoir un probleme quelque part, non??
WOW MAN 307
saihtam
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 07:11    Sujet du message: Re: probleme mode economique apres nouvelle sono Répondre en citant
Je viens de relire ton post donc tu dis que le moteur éteint sur la position contact se met en mode éco SANS l'autoradio d'allumé ?
Donc ça voudrait dire qu'il y a quelquechose qui pompe du jus ailleurs...
Wakojako
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 07:45    Sujet du message: Re: probleme mode economique apres nouvelle sono Répondre en citant
Bonjor Saihtam,
Oui, ces bien la!!! Quand je eteint ma voiture (et plus rien est allumé) et je reviens apres un certain temps et que je met le contact, il me marque mode economie. Et sa a commencer apres avoir installer ma nouvelle sono
WOW MAN 307
Cyberfred
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut;
Je pense qu'il doit y avoir un de tes appareils qui continue à te pomper du jus continuellement. Wink
Je pencherait plus du coté de ton ampli car je pense que tu as dù tirer un cable directement de la batterie pour l'alimenter.
saihtam
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il doit y avoir un truc qui te pompe du jus même contact éteint.
Essaye de débrancher ton ampli, laisse ta voiture éteinte 30 min et remets le contact pour voir Wink
cric42
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ton remote qui commande l'ampli ne reste pas actif en continu si oui ton ampli pompe sur la batterie en permanence Clin d'oeil ;)
307 sw 2.0hdi 110 pack de 2004 gris cendre
invader
MessagePosté le: Sam 16 Fév 08 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
ou regarde de ne pas avoir une coupure dans ton cable d'alim, moi personnellement j'ai eu sa....
Wakojako
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voila mes petit probleme son résolu, après des grand!!
Ce matin quand j'ai voulu partir au boulut, j'ai pas pu demarer ma voiture --> batterie vide Mad
J'ai d'abbord telephone Peugeot Assitance, qui vennait normalment chercher ma voiture, apres j'ai telephone le vendeur de ma voiture, qui ma fortement deconseillé de appeler Peugeot assistance car c est un probleme servenu apres l installation de la sono (qui est pas installer par peugeot) --> Apres le vendeur j'aurai du payé les frais du dépannage + les frais de réparation (ma voiture est encore sous garantie)
J'ai allors telephone ARC (c est la societe qui a installer ma sono en belgique) et ils sont venu me depanner chez moi a la maison.
Tout d'abbord il a redemarer ma voiture avec des cable
ET PUIS ILS ONT CONSTATE QUI LE PROBLEME DU MODE ECONOMIE VENAIT DE L'INTERFACE DE LA COMMANDE AU VOLANT!!!
Le technicien ma fortement conseillé de enlever l'interface. D apres lui c est ca qui pompe du courant de la batterie.
Le techniecien a enlever l'interface kenwood et depuis lors plus de probleme mode economique.
Le seul inconvenient ce que j ai plus la commande au volant
Encore un grand merci au personne qui mon aide sur ce forum
WOW MAN 307
Wakojako
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé si mon francais est pas tres correcte, je suis d'origin néerlandophone.
Merci a vous.
WOW MAN 307
DAVE83
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous alor voila j'ai le meme probléme ke ca kan je branche mon cable d'alimentation ma 307 se met en mode economie et impossible de demarrer!est ce ke ce serai ma batterie ou kelkechose d'autre?
merci de me repondre s'il vous plait j'en ai marre!!!!!
Dialho
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu appuyer sur la touche juste à gauche du "s" plusieurs fois ? Juste pour vérifier un truc.
DAVE83
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
QQQQ :?:
Dialho
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Donc ta touche "q" fonctionne, tu n'as aucune raison de ne pas l'utiliser.
Sinon pour ton soucis, si tu as un peu lu les messages qui précèdent tu dois déjà avoir un début de réponse. Le mode économie ne s'active pas parce que ta batterie a un problème, il s'active parce que qque chose pompe du jus en permanence et ça le fait justement pour éviter que ta batterie se vide.
DAVE83
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je vien de refair un test j'ai branché mon cable d'alimentation et elle ne veut pa demarrer.je l'ai debranché et la elle redemarre.tu crois que c'est mon ampli ki pompe tro de jus?
et desolé pour l'ecritue j'ai l'habitude d'ecrir en texto sur msn lol
saihtam
MessagePosté le: Dim 06 Avr 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
