rene13127 Curieux
BenosP 307 de Bronze
Posté le: Jeu 27 Sep 07 à 12:15 Sujet du message: |
Je ne sais pas où elle se situe, mais il y a certainement une manip à faire concernant le liquide de refroidissement : soit le purgé, soit bouché pour qu'il ne s'écoule pas...
Enfin, j'préfère pas trop m'avancer, parce que je n'y connais pas grand chose à ce propos.
Julamecanique 307 Addicted
Inscrit le: 18 Fév 2007 Messages : 40 Localisation : Amiens
Posté le: Ven 28 Sep 07 à 10:55 Sujet du message: |
J'ai eu le même probléme que toi, je suis allé chez peugeot il m'ont changé la sonde en 1h et 50€ environ, je m'en souvient plus trop mais pas trés cher, pour info elle est de 2003 et elle avait 75000 km.
rene13127 Curieux
booxsi 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2006 Messages : 364 Localisation : Olympique Lyonnais
Posté le: Sam 06 Oct 07 à 10:27 Sujet du message: |
moi je l ai deja changé c est tout simple
la sonde coute une vingtaine d euros
_________________ papa le 06/06/2007 d une petite alicia !!!
rene13127 Curieux
Posté le: Dim 07 Oct 07 à 08:49 Sujet du message: |
Faut'il demonter la baterie pour pouvoir avoir acces +facilement a la sonde ?Est ce que quand on demonte la sonde le liquide de refroidissement s'ecoule ? Merci pour tes explications
booxsi 307 d'Argent
DJZ87 307 Addicted
fabian57 307 Addicted
Posté le: Sam 09 Fév 08 à 14:03 Sujet du message: |
c'est marrant moi je l'ai changé hier apres midi profitant du beau soleil
1 debrancher la batterie
2 enlever le couvercle du filtre a air avec le debitmetre
ensuite
3 enlever le boite a la c.. de la batterie en tirant vers soi
4 enlever la batterie qui est fixé par une vis de 10 a gauche
5 on peut maintenant bien voir la sonde verte
6 enlever la fiche connectique de la sonde
7maintenant tirer avec un petit tournevis plat le clips qui maintient la sonde
8 retirer la sonde rapidement et mettre an place la neuve et le clips
remonter tout
faite un tour avec l'auto atteindre les 80°
arreter l'auto ouvrir la vis de purge de couleur bleu pres du debitmetre laisser couler quelques goutes d'eau
refermer la vis de purge et completer le niveau de liquide
voila c'est fini
DJZ87 307 Addicted
Wolferr Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 11:47 Sujet du message: |
Wolferr va chercher une sonde a 20€ c'est la maladie sur les moteur hdi 95€ j' appel ça du vol .
tu seras bien content d'avoir 75€ dans ta poche quand tu l'auras remplacé toi meme
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 11:55 Sujet du message: |
Tarif sonde REF 1338C1 15€66 TTC
Wolferr Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 12:27 Sujet du message: |
Merci de ta réponse aussi précise et aussi rapide. C clair que 75€ d'économies ça se refuse pas.
Wolferr Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 12:59 Sujet du message: |
Honetement oui y a rien de compliqué perso
en prenant vraiment son temps max 30 minutes le plus chiant c'est d'extraire et remettre la boite de la batterie quel daube
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 13:09 Sujet du message: |
Fabian, tu parles d'une vis de purge à la fin de ton message : ça sert à quoi de l'ouvrir après avoir fait chauffer le moteur ? éliminer les bulles d'air ?
DJZ87 307 Addicted
DJZ87 307 Addicted
Wolferr Curieux
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 21:29 Sujet du message: |
Elles sont ou ces vannes de purge? Quel est le risque si y a des bulles d'air?
Merci de vos réponses
DJZ87 307 Addicted
Wolferr Curieux
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 09:01 Sujet du message: |
Merci de vos conseils, La sonde est commandée, j'essaie le changement ce week-end.
Wolferr Curieux
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Pape13 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mar 2008 Messages : 86 Localisation : Vitrolles 13
Posté le: Mar 29 Avr 08 à 15:33 Sujet du message: Re-sonde |
Ce matin voiture quasiment vendu un petit BIP T° ds le rouge puis à zéro puis tout normal. Arret vérif tout est bon. Cette aprème chez Pijot 25euros et de bricoles et demain garage, je sais le faire mais tt garanti. C'est une SW 2,0li auto et la sonde se visse à l'inverse des diesels. J'espère que mon acheteur n'a pas été dégouté. Jamais vu des pannes comme ça jusqu'à maintenant vive le progrés.
Dubus Curieux
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 4 Localisation : Belgique
Pape13 307 Addicted
Posté le: Ven 02 Mai 08 à 08:30 Sujet du message: Sonde suite |
En fait cette sonde a plusieur roles, elle indique la T° comme prévu puis elle renseigne le cpu central afin de modifier la richesse en fonction de la T°. Plus la température monte plus le mélange est pauvre. C'est pour ça que de temps en temps j'avais un ralenti à 2500trs/mn pendant qq secondes. Maintenant j'en suis sur je vais consommer un peu moins. Cout de la piece 25roros, c'est pas la meme que celle des diesels la mienne se visse,c'est un 2,0li pour info.
Dubus Curieux
thomas21 Nouveau
Inscrit le: 24 Juil 2008 Messages : 1 Localisation : toulon
Posté le: Jeu 24 Juil 08 à 18:41 Sujet du message: petit probleme avec la sonde de temperature eau moteur |
bonjour a vous tous d abord merci car grace a vous je suis arrive a demonte ma sond de temperature eua moteur sur ma 206 hdi le probleme c est que e ne suis pas arrive a clipse la nouvel est ce que quelqu un peut m expliquer ou se trouve les clips et comment s y prendre merci d avance
