zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 13:30 Sujet du message: |
Oui il faut refaire tout le faisceau avec les connecteurs car comme toi je n'aime pas les soudures ...
Si le faisceau avait été moins cher je serais bien parti de celui ci ...
J'ai même trouvé de la gaine pour faire encore plus propre et rassembler les cables
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 12:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
kariolys est-ce que la référence du cabl d'antenne pour rt3 a changé?
le 6561J2 n'existe plus sur service box, maintenant il y'a 6561R9
peux-tu me confirmer qu'il s'agit du bon cabl d'antenne?
olivier49 307 d'Or
Inscrit le: 23 Déc 2007 Messages : 548 Localisation : Angers
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 14:21 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | bonjour a tous
merci |
Slt,
Pour info oui c'est bien cette ref maintenant.
fouedxsi 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2007 Messages : 194 Localisation : Ile-de-France
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 15:28 Sujet du message: |
Salut Kariolys
j'ai lu sur une doc de rt3 qu'il serait possible d'utiliser la navigation du rt3 sans le cdrom cartographique une fois que celui ci aurait calculé l'itinéraire, ce qui me permettrai d'écouter en meme temps des cd mp3 avec le lecteur de cdrom.
Donc je voudrai savoir si c'est réellement possible et si oui comment faire
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 16:33 Sujet du message: |
Je l'ai lu aussi tres souvent mais jamais testé. Dans la théorie c'est simple à mettre en oeuvre : tu choisis ta destination, tu le laisse calculer puis tu retires le CD. Mais attention : tu dois suivre à la lettre les indications d'itinéraire car si tu rates ne serait-ce qu'un changement de direction, tu es bon pour remettre le CD de carto.
Previens nous si tu fais l'essai, le résultat m'interesse :-).
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 16:44 Sujet du message: |
J'ai testé ce weekend et dès que j'ai retiré le CD je suis revenu à l'écran avec les coordonnées GPS standard. Plus de carte.
J'ai fait le test juste après le calcul d'itinéraire. Je réessaierai en ayant roulé plus longtemps après le calcul.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
soso69 307 Addicted
Inscrit le: 11 Déc 2007 Messages : 30 Localisation : lyon
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 02:50 Sujet du message: |
Salut tout le monde , j'envisage d'installer un RT3 , mais il me faut tout d'abord installer ou plutot changer mon faisceau antenne et donc comment faire ( demonter le ciel de toit....)pour aller au plus simple ,car j'ai egalement des airbags latereaux.
De plus sur le ciel de toit je n'ai pas de range lunette me permettant d'installer le micro , puis-je l'installer sur mon ciel de toit si oui comment (decouper le ciel de toit ...merci d'avance.
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 14:56 Sujet du message: |
Salut soso69
j'ai moi meme installé mon rt3 il y a moin d'un mois et j'ai démonté le ciel de toit mais bien que ce soit a mon avis la meilleure solution pour bien installer ta nouvelle antenne et ton nouveau faisceau dans les fixations d'origines, le ciel de toit risque de prendre quelques marques car il est fixé avec de la colle au toit et lorsque tu le remettra il ne se recollera jamais comme a l'origine. A toi d'en décider. Pour les airbag je te conseil de travailler avec la batterie débranchée bien que tu ne risque pas grand chose mais il vaut mieux etre prudent.
Le conseil que j'aurai a te donner est d'enlever les joint de portieres au niveau supérieur et de simplement plier un peu le ciel de toit afin de voir les attaches d'origine et de remettre ton nouveau faisceau. Mais ne force pas tro dessus c'est fragile. Ensuite a l'arriere tu as 2 attaches en plastique, enleve les et je pense que sa devrai te suffir pour pouvoir changer l'antenne, sachant que tous ceux qui l'on fait ont simplement démonté le plafonnier.
Pour ce qui est du support lunette c'est plus compliqué car il est attaché au toit par une fixation qui est solidaire au toit et je ne sais pas si c'est possible de commander cette fixation, il faudrait que Kariolys nous éclaire sur le sujet.
Voila j'espere t'avoir aidé, je voulait faire un sujet mais sur le coup j'ai pas pri de fotos car le montage a été un peu précipité.
Bon courage
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 14:59 Sujet du message: |
Au faite Kariolys
Tu nous a toujour pas répondu pour ce qui est de la navigation sans le cd dans le rt3
On attent ta réponse
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 15:02 Sujet du message: |
| fouedxsi a écrit : | Au faite Kariolys
Merci |
Ceci dit j'ai essayé aussi et en effet, quand tu retires les CD le guidage s'arreter immédiatement.
kariolys 307 de Diamant
soso69 307 Addicted
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 20:45 Sujet du message: |
salut Kariolys est-il possible d'ajouter le porte lunette sur le plafonnier (pour le micro) , et comment faire???
merci d'avance.
Posté le: Ven 01 Fév 08 à 20:49 Sujet du message: |
Bonsoir
Oui cela est possible, je l'ai fait pour un membre, il faut découper le ciel de toi à la dimension.
soso69 307 Addicted
Posté le: Sam 02 Fév 08 à 17:32 Sujet du message: |
il faut le decouper a la dimension exacte du porte lunette ?
la fixation est elle sur le vehicule?
merci kariolys.
Nono94 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 09:19 Sujet du message: |
Ca y est je suis enfin passé du rd4 au rt3, et finalement c'était pa sorcier pour le faisceau, ca m'a pris moins d'une heure (Merci énormément Poupaa, pour ton topic Citroen).
Pour ceux qui rencontreraient les mêmes difficultés, n'hésitez pas me contacter.
Maintenant il ne me reste plus qu'une chose à regler, c'est la prise vidéo dans la boite à gant.
Quelqu'un saurait-il où je peux en trouver une, ou me communiquer la reférence Peugeot, pour que je puis-je aller la commander.
Merci par avance
Nono94 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 11:23 Sujet du message: |
Ca te dérage tant que ca de m donner la reference du cable AUX????
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 11:42 Sujet du message: |
Non du tout, mais elle est à plusieurs endroit sur le forum, de plus en allant sur service box, on la trouve très rapidement.
Nono94 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 11:45 Sujet du message: |
Merci pour l'info, je vais essayer de trouver, je suis nouveau sur le forum, je connais pas encore tous les rouages
Nono94 Curieux
Lolo2.0L16S 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 21:32 Sujet du message: |
Ah dommage, non je me sent pas a tout changé. c'est surtout le prix qui refroidi.
faut ke je change le poste, l'ecran, le faisceau et c'est trop. Verrait peu etre avec le tps.
Sinon pour le Téléphone il faut mettre une carte sim qu'on demande a l'opérateur, mais il l'a fais payé une seule fois ou tous les mois. La voiture va servir pour 2 personnes donc si faut payé 2 carte au mois autant installé un kit parrot bluetooth a reconnaissance vocale.
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 21:53 Sujet du message: |
Ba pour le téléphone moi a chaque fois je met la carte qui est dans le téléphone et c'est vrai que c'est chiant
maintenan je la met que si je fait un trajet assé lon sinan elle reste dans le portable
pour la puce jumelle ché orange c'est 10€ par mois mais pour les autres je sais pas
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 21:58 Sujet du message: |
Les cartes jumelles chez les operateurs francais sont de fausses cartes jumelles : elles ont 2 numéro d'appel distinct, le second n'étant pas accessible directement, et le premier tel sonne d'abord puis si personne décroche ça bascule sur l'autre puis finalement sur le répondeur.
J'ai préféré prendre un abonnement leclerc mobile : une première recharge de 50€ pour avoir l'ouverture de ligne gratuite (sinon c 15 €). Le crédit est valable 12 mois quelle que soit la valeur de la recharge (même la plus petit) et ils prélèvent 1.5€ chaque mois pour maintenir la ligne.
En résumé cela me revient 1,5€ par mois, hors consommation, pour avoir le tél dans la voiture au lieu des 10€ demandés par SFR.
ah oui c'est vraiment pas con de mettre ca puce de portable j'y avais pas pensé. Je pense je vais ca.
pour le remplacement du poste tu as tout fais tout seul?
tu as une photo de ton montage?
merci pourtes réponses.
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 22:14 Sujet du message: |
Oué pour changer le poste jai tou fai seul
jme suis bien renseigné sur internet et jme suis lancé et comme jme débrouille bien en bricolage
mais si tu te sent pas pret et si tu sais pa tro bricoler je te conseille de pas faire le malin parceke javoo que quand le tablo de bord étai désossé jai eu un peu peur mais jai bien séparer chak élémen avec ses ptites visses ki vont bien donc jme suis pas perdu
je n'ai pas pris de foto du montage car sa a été un peu précipité mais si tu veut demain jte prendrai une foto de ce ke sa donne maintenan
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 22:18 Sujet du message: |
oui je veux bien une photo. perso j'ai deja tout démonté sur la mienne actuellement mais c'est le faite de changer tout le faisceau qui me soule un peu.
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 22:24 Sujet du message: |
Non la 307 je l'ai pas encore démonté puisque j'ai pas la voiture. c'est sur ma voiture actuelle quej 'ai tout démonté. mais le fais de refaire un faisceau complet de tableau de bord c'est chaud qd meme.
