Peugeot 307 - Voir le sujet - vibration du volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vibration du volant
pompier3344
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 16:54    Sujet du message: vibration du volant Répondre en citant
bonjour
voilou j'ai un petit probleme sur ma 307 a 110km/h mon volant vibre.
Alors j'ai effectuer un parrallelisme et le resutat et le meme.
Si une personne a deja rencontrer le probleme et a reussi a le resoudre.
Merci de vos reponses.
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
je serais tenter de dire équilibrage des roues...
J'ai aussi eu ce souci a l'achat de ma voiture, et plusieurs membres ont déja signalé ce problème.
L'état des pneus est aussi à prendre en compte Wink
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu es monté en combien? 15"? 16"?
pompier3344
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
mes pneus sont neuf et je suis monter en 16''
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de changer de pneus, est-ce que tu avais aussi des vibrations ? Est-ce que tu as des jantes alu ou des jantes en tôle ?
pompier3344
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui avant de changer de pneu ca le faisait aussi
et j'ai des jantes alu
Jack-e
MessagePosté le: Jeu 31 Jan 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt..
J'ai rencontré ce phénomène, mais à 130 km/h.
Pour qu'il disparaisse, j'avais simplement resserré les vis de roues avec une croix.
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
ya au moins 10sujets sur les vibrations, rappel il ya un mode recherche
el kalif
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j ai le même problème vibrations a partir de 90km/h et encore pire a 130km/h!le problème c est que j ai fai un équilibrage et parallélisme et tjr le même probleme d autant plus quelle tire vachement a droite que dois je faire?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
1) Retourner voir le mec qui t'as fait ton équilibrage, pour vérifier.
2) Possibilité d'un défaut sur le pneu
3) Jantes mal resserrées
xib
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
faci a écrit :
Du jour au lendemain, j'ai eu des vibrations dans mon train avant à partir de 130 km/h (jantes tôles). Bruit très désagréable et vibrations à l'avant et dans volant.
Je fais donc équilibrer mes roues avant, comme conseillé dans plusieurs sujets sur ce forum. Equilibrage classique. Midas me montre un très fort déséquilibre puis plombe tout pour arriver à zéro.
Je reprends la route et là, les mêmes vibrations.
Je la passe à un pote mécano, et ne voit rien d'anormal en bougeant les roues sur plateau (voiture suspendue). Il en parle à un collègue qui a eu le même problème sur un C3.
Résultat: il y avait un jeu au niveau de la rotule des bielles de direction (c'est caché par des soufflets). Je les fait donc changer (j'en profite pour changer aussi rotules de direction) et je fais un parallélisme (normal).
Et après çà, même à 140 km/h, encore des vibrations!
Quelqu'un d'autre m'a mis sur la piste par rapport aux vibrations car elles n'intervenaient que lors d'une prise au vent (absentes lorsque je profitais de l'aspiration d'un autre véhicule)... Je l'ai quand même laissée en diagnostic chez Peugeot (Orvault 44). Ils m'ont fait un devis pour équilibrage des roues (leur première idée).
Ils y ont passé 3 heures à diagnostiquer mais ne m'ont facturé que 30 minutes et pour cause :
Peugeot (La Défense 92) m'a vendu un carter de protection sous moteur non conforme (je n'avais plus l'ancien, oublié chez un garagiste) à mon modèle de 307. Peugeot (Orvault) me disant que mon carter avait des entrées d'air à l'avant et que ce modèle entrait en résonnance avec l'air (vibrations) à grande vitesse (problème rare mais connu par Peugeot). Ils l'ont enlevé pour faire l'essai = zéro vibrations. Ils me l'ont remonté. J'ai roulé avec = vibrations vers 130 et plus.
J'ai donc bouché les trous au scotch "power tape". Résultat, même à plus de 130 km/h, je n'ai plus AUCUNE VIBRATION !
J'espère que ça pourra en éclairer certains qui s'échinent peut-être pour rien avec cette histoire d'équilibrage.... Super content :D (j'aurais pu en faire des milliers).
La solution (pour moi) = vérifiez si vous avez des trous/entrées d'air (à l'aplomb à peu près de votre radiateur) sur votre carter de protection sous-moteur (grande plaque en plastique). Si vous avez des trous alors bouchez-les !!!!!!!!!! Exclamation ou vous pouvez virer le carter de protection (sauf si vous utilisez votre caisse comme 4X4)
donc, tu vérifies (en plus de ce qu'a dit Seb):
la rotule des bielles de direction et le carter de protection sous moteur
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que si c'est qu'à partir de 130 je penche plutôt pour un équilibrage mal fait..
el kalif
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
bein jy suis retourner chez le garagiste il men a reffet un gratuit et le parallélisme était parfait!!et tout a l heure je me suis baisser sous la voiture et la stupeur j ai vu que je n avais pas de carter de protection sous moteur!!!!crois tu que les vibrations peuvent venir de sa?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
xib
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu lis pas les réponses qu'on te marque el kalif ?
Seb t'es gentil de rien dire, j'aurais rajouté un petit "ouvre tes yeux un peu" Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 05 Déc 08 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
xib' a écrit :
Seb t'es gentil
Cool
